Rover serii 75, MG ZT - [r75]mokry sufit - skąd woda?
sebol11 - Pon Mar 02, 2015 15:47 Temat postu: [r75]mokry sufit - skąd woda? Witam.Ostatnio miałem problem z odchodzącym materiałem od podsufitki kupiłem nową ale po zdjęciu starej okazało się ,że na suficie są "sople"wody w miejscu gdzie montuje się szyberdach (ja go nie mam).Wytarłem wodę ale dzisiaj ciekawości wsadziłem rękę pod nową podsufitkę i okazało się ,że znowu sufit jest mokry :O.
Co może być przyczyną?Z dachem nigdy nic nie było robione.
AdaskoC - Pon Mar 02, 2015 16:58
Wyciągnij nową podsufitkę nim znów ją szlak trafi.
Za pewne masz strasznie przemoczoną wykładzinę podłogi i paruje. wypadało by dobrze osuszyć auto
sebol11 - Pon Mar 02, 2015 18:01
Adam właśnie po dokładnych oględzinach też tak myślę ,że coś paruje tylko to nie wykładzina bo cztery miesiące ją suszyłem w domu i jest suchutka.Obawiam się ,że może szyba po wklejaniu gdzieś przepuszcza wilgoć i stąd ta para...
AdaskoC - Pon Mar 02, 2015 18:11
Jeśli klej był równo nałożony i szyba dobrze dociśnięta to nie ma prawa przepuszczać. Ale warto sprawdzić
sebol11 - Pią Mar 06, 2015 15:38
a nie ma możliwości żeby woda jakoś się przedostawała pod tymi plastikowymi
listwami na dachu?
AdaskoC - Pią Mar 06, 2015 16:19
Na dachu o ile mi sie kojarzy to nie ma plastikowych listew.
Chodzi Ci może o te czarne metalowe wzdłuż dachu?
sebol11 - Pią Mar 06, 2015 16:37
AdaskoC, dokładnie.Może tam jest jakiś odpływ który mi się przytkał.Myślałem ,że to szyba może ale dowaliłem dodatkową porcję kleju tak ,że woda nie ma jak tam się dostawać.Na suficie zbiera się ona tylko i wyłącznie tam gdzie powinien być szyberdach.
Ricardus - Pią Mar 06, 2015 18:02
Jeśli kombi to warto sprawdzić przewód od spryskiwacza tylnej szyby, szczelność odpływów szyberdachu, szczelność uszczelki przedniej szyby. Z pod listew nie ma chyba zadnych odpływów, z tego co pamietam to jest chyba tylko rynna z zatrzaskami, ale jesli sie mylę, to prosze o sprostowanie.
AdaskoC - Pią Mar 06, 2015 18:12
Tak Ricardus pod listwą jest rynna i tyle. Nie bardzo mam pomysł Sebastianie bo może być nie tak. Tam jest cienka blacha to myślę że od różnicy temperatur się tam woda skrapla.
longer86 - Pią Mar 06, 2015 19:05
jak robiłem ledy to też miałem krople wody na dachu, nad podsufitką. stawiam na różnicę temperatur ciepłe powietrze styka się z zimnym dachem i sie skrapla.
sebol11 - Pią Mar 06, 2015 19:39
Dzięki panowie Możliwe ,że macie racje i odpuszczę temat bo w sumie jak obejrzałem wszystkie szyby to na nich tak samo się skrapla woda (para). Możliwe ,że jak grzeje w samochodzie lutownicą (podłączam ledy pod nogi) to jest tak jak mówicie ,że na dworze zimno a w samochodzie ciepło i stąd problem.Odpuszczam temat i będę przez jakiś czas obserwował podczas deszczu czy się plama nie robi a w razie czego znowu wycieczka do Adama po podsufitkę
AdaskoC - Pią Mar 06, 2015 20:04
Fura już śmiga ?
sebol11 - Pią Mar 06, 2015 20:45
Cały układam środek Gdyby nie to ,że mam clio pewnie bym nim dawno jeździł a tak to sobie na spokojnie czyszczę każdy element wnętrza Fakt ,że mam na to ok.godziny dziennie dodatkowo to wydłuża
