Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] wyciek oleju z silnika
komoss - Sro Mar 04, 2015 23:22 Temat postu: [R25] wyciek oleju z silnika Witam.Mam taki problem otóż dzisiaj weszłem do kanału i zobaczyłem że cały silnik jest z oleju (aż kapało olejem).W pierwszej chwili pomyslałem że jakas uszczelka nie wytrzymala i poprostu sie przepaliła ale naszczęście sie to nie potwierdziło.Po krótkich oględzinach znalazłem przyczynę owej usterki.Otóż obok pokrywy kabli zaplonowych znajduje się taka blaszana pokrywa po jej odkręceniu znajduje się tam zimering poprostu mi go wycisło i z tam tond wypluwa olej...
i moje pytanie brzmi...Czy ktoś zna kod lub numer seryjny tego zimeringa??
Silnik 1,4 84 konie z instalacją gazową rocznik 2000
ash - Czw Mar 05, 2015 08:21
Jak już byłeś w kanale i miałeś wszystko jak na tacy to trzeba było zrobić zdjęcie gdzie ten olej się "sonczy". Bo ja nie kojarzę pokrywy wiązki kabli zapłonowych.
poziom1989 - Czw Mar 05, 2015 09:54
musisz wymienić uszczelniacz wałka rozrządu.
toxx - Czw Mar 05, 2015 11:00
Też mi cieknię trochę z tego simeringa wałka, kupisz go na http://www.tomateam.pl/ opod nazwą usczelniacz.
