Zobacz temat - [r75]Czy mogę zdjąć pokrywę na skrzyni biegów?
Rover serii 75, MG ZT - [r75]Czy mogę zdjąć pokrywę na skrzyni biegów?
sebol11 - Pon Mar 09, 2015 19:54
Temat postu: [r75]Czy mogę zdjąć pokrywę na skrzyni biegów?
Witajcie.Wie ktoś może co kryje się pod tą pokrywą automatycznej skrzyni biegów?
Wydaje mi się ,że kapie mi stamtąd płyn chłodniczy ale żeby się upewnić to muszę ją odkręcić :D Czy jak ją zdejmę to nie stracę któregoś biegu albo czy nie wyleci mi olej?
Sebastian
tomi24lbn - Pon Mar 09, 2015 21:37
To jest miska oleju i na pewno nie cieknie z niej płyn chłodniczy :) Jak odkręcisz to wyleje się trochę oleju,a kryję się pod nią sterowanie skrzyni (elektrozawory)
rafalmis1 - Pon Mar 09, 2015 21:47
Raczej więcej niż trochę się wyleje
SeniorA - Pon Mar 09, 2015 22:02
sebol11 napisał/a:
dokręć śruby albo wymień uszczelkę http://www.midparts.com.p...i-olejowej/1184 ale wcześniej sprawdź czy to faktycznie nie jest płyn (na kolor, smak - słodki) bo może cieknąć z przewodów po skrzyni.
sebol11 - Pon Mar 09, 2015 22:12
To jest płyn na 100% bo jest niebieski.Czyli to z przewodu jakiegoś a nie spod pokrywy?
SeniorA - Wto Mar 10, 2015 09:02
sebol11 napisał/a:
tak , ale może to być pozostałość po odpowietrzaniu , tam jest na grubym przewodzie odpowietrznik, sprawdź czy jest szczelny i dokręcony.Wyczyść pokrywę i zobacz czy się na nowo pojawi płyn.
sebol11 - Wto Mar 10, 2015 09:52
SeniorA, czyli płyn spod miski nie może lecieć w żaden sposób tak? Nie ma tam żadnych wodnych przewodów?
SeniorA - Wto Mar 10, 2015 10:34
sebol11 napisał/a:
nie ma, chłodnica oleju jest chłodzona powietrzem więc 0 kontaktu z płynem chłodniczym.
[ Dodano: Wto Mar 10, 2015 10:34 ]
sebol11 napisał/a:
tak, w żaden sposób , chyba , że ktoś wlał płyn chłodniczy do skrzyni.
sebol11 - Wto Mar 10, 2015 20:08
SeniorA, Dzięki wielkie :)
