Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Nie sprawny nawiew na szybę i problemy z alarmem.
soucre25 - Sro Mar 11, 2015 20:14 Temat postu: [R400] Nie sprawny nawiew na szybę i problemy z alarmem. Witam.
Posiadam rover 400, '98, 2.0 diesel.....
Mam problem z nawiewem na przednią szybę, a mianowicie...
Nawiew działa na wszystkich biegach lecz, gdy przełączam dmuchawe na przednią szybę, to nie działa - co powoduje, ze przednia szyba jest zaparowana.
Sprawdziłem bezpieczniki - są dobre. Nawiew przestał działać, jak włączyłem sprężarkę do zapalniczki, co spowodowało, że niektóre bezpieczniki spaliły się (są już one wymienione).
Aczkolwiek dodam, że z nawiewu ciepłego powietrza nie jestem w pełni zadowolony.
Płyny w normie, temperatura silnika też...
Co do alarmu....
Kupując auto otrzymałem od byłego właściciela coś w postaci "konsoli" oznaczonej dużą literką 'L' (Lukas). Powiedział mi, że mam to podłączyć w bagażniku czy gdzieś tam, by alarm działał. Do tego nie działa mi również centralny zamek.
W samochodzie jest zamontowany alarm typu PROTECTED (taką nazwę mam zamieszczoną na tylnych drzwiach). Centralka alarmu jest pod biegami oraz "coś" na słupku z prawej strony. Do tego ma dwa piloty.
Co mam zrobić by ten alarm uzbroić? Ewentualnie proszę o namiary do kogoś, kto mi to ustawi (woj. dolnośląskie).
Pilnie proszę o pomoc.
mcjg - Czw Mar 12, 2015 08:18
Co dmuchawy to silnik dmuchawy przestaje pracować po przełączeniu nawiewu na szybę? Przynajmniej tak wynika z treści postu. Podejrzewam jednak, że silnik pracuje i pompuje tylko nie otwiera się klapka nawiewu pod konsolą. Niemiłe wiadomości. Rozebranie w najlepszym przypadku konsoli środkowej i sprawdzenie która z linek sterujących spadła. W najgorszym rozbebeszenie całego układu i wymiana połamanych elementów.
Co do alarmu to chyba jakaś samoróbka i zdalnie bez oglądania to nawet elektronik nie pomoże.
soucre25 - Nie Mar 15, 2015 09:48
pogrzebalem troche przy tym i zauwazylem maly minus, wszystkie linki sa na miejscu, wiatrak pracuje prawidlowo na wszystkich biegach ale...
"ramie" na dole pod kierownica (chyba to od konsoli- jak dobrze sie rozumiemy) ktore jest połączone z pokrętłem odpowiedzialnym za nawiew na szybe (i nie tylko na szybe) nie przelacze sie. ustawia sie w jednej pozycji i przelaczanie pokretlem nic nie daje. dopiero jest popchne reke to ramie, zmieni nawiew na szybe (wtedy pokretlem moge cofnac je w druga strone)
Czym moze to bym spowodowane i jak mozna to naprawic?
ps. co do alarmu to czarna magia dla mnie, sprobuje to zilustrować nastepnym razem
[ Dodano: Nie Mar 15, 2015 09:48 ]
moglby mi ktos pomoc z tym problemem? jak trzeba to fotki z alarmu wrzuce
mcjg - Nie Mar 15, 2015 13:48
1. Napisałem Ci co zrobić z nawiewem. Ręką od dołu to sobie można tylko pomacać.
2. Jakby coś to zrobię fotki swojego laptopa. Będziesz wiedział dlaczego wentylator nie chodzi?
