Tuning wizualny - [R75] dokładka soczewek - dobry patent, czy zło?
cin1391 - Pią Mar 13, 2015 08:22 Temat postu: [R75] dokładka soczewek - dobry patent, czy zło? Witam.
Szukałem lamp ksenonowych oryginalnych do R75, ale jak zobaczyłem ceny, to mi przeszło, tym bardziej, że same lampy to za mało, do tego dochodzi sporo pierdół do dołożenia, co razem wyniosłoby około 2000 zł, a to za wiele.
I wtedy trafiłem na to:
http://allegro.pl/soczewk...4901681227.html
I wpadłem na taki szatański plan.
Zakup tych soczewek oraz zwykłych angielskich lamp za grosze. Zdjęcie z tych lamp kloszy i zeszlifowanie ryflowania, polerka, a następnie montaż z soczewkami i założenie. I po robocie.
Dlaczego angielskie? Bo są tanie, a nie chcę grzebać przy swoich oryginalnych europejskich. Wolę je zachować w razie czego
Ale mam zagwozdkę. Klosze anglika nie mają znaczenia, bo i tak będą zeszlifowane na całkowitą przejrzystość i pozbawione ryflowania, ale czy odbłyśnik nie jest czasem wyprofilowany inaczej niż w EU lampach? I czy przez to nie wpłynie na zły kąt świecenia soczewki?
Co o tym sądzicie? Może jakieś pomysły? Porady?
spidi23 - Pią Mar 13, 2015 08:56
cin1391, odbłyśnik nie ma tu nic do tego, najważniejsze jest mocowanie żarówki, a tu jest obojętne czy EU czy UK czy US.
Te soczewki marnie świecą przy zwykłej żarówce i bardzo szybko wypalają się odbłyśniki, gdyż są one głównie przeznaczone do żarników ksenonowych, które nie mają aż takiej mocy (35W).
Więc żeby to dobrze zrobić pasowałoby założyć spryski, żeby choć trochę ograniczyć problemy w razie W.
Myślałem o tym, ale w moim przypadku kłopoty jakie z takiego montażu bez homologacji mogłyby wystąpić - skutecznie mnie od tego pomysłu odwiodły.
Warto szukać używanych ksenonów w dobrych cenach.
Ja ostatnio kupiłem za niecałe 700zł komplet ori lamp ksenonowych, do tego komplet spryskiwaczy oryginalnych dawno dołożonych za 140zł i jak widać robią się całkiem fajne pieniążki.
Oczywiście zrobisz jak zechcesz, ale jak już, to błagam, wyreguluj dobrze te światła
cin1391 - Pią Mar 13, 2015 09:17
spidi23 napisał/a: | Te soczewki marnie świecą przy zwykłej żarówce i bardzo szybko wypalają się odbłyśniki, gdyż są one głównie przeznaczone do żarników ksenonowych, które nie mają aż takiej mocy (35W). |
Czyli zamiast standardowej żarówki należałoby założyć HID Xenon.
spidi23 napisał/a: | Warto szukać używanych ksenonów w dobrych cenach.
Ja ostatnio kupiłem za niecałe 700zł komplet ori lamp ksenonowych, do tego komplet spryskiwaczy oryginalnych dawno dołożonych za 140zł i jak widać robią się całkiem fajne pieniążki. |
Lampy znalazłem po 350 zł za sztukę, do tego trzeba by było dokupić spryskiwacze, samopoziom i odpowiedni przełącznik, tak? Co jest potrzebne do montażu oryginalnych ksenonów do R75?
spidi23 napisał/a: | Oczywiście zrobisz jak zechcesz, ale jak już, to błagam, wyreguluj dobrze te światła |
Wiem, zawsze staram się mieć dobrze wyregulowane lampy, bo wiem, jak mnie to wkurza, gdy ktoś z naprzeciwka wali mi światłami po oczach
spidi23 - Pią Mar 13, 2015 09:26
cin1391 napisał/a: | Czyli zamiast standardowej żarówki należałoby założyć HID Xenon. |
Możesz dać zwykłą żarówkę, ale szybciej odbłyśnik Ci wypali. Taniego HID lepiej nie kupować, bo nie ma sensu,(błędy, kiepskie przetwornice i nie zawsze zapalanie żarników za 1 razem), za średni zestaw musisz dać ~200zł, do tego soczewki ~300zł, polerka minimum 50zł i robi Ci się kwota podobna do okazyjnie kupionego ori ksenonu
cin1391 napisał/a: | ...do tego trzeba by było dokupić spryskiwacze, samopoziom i odpowiedni przełącznik, tak? Co jest potrzebne do montażu oryginalnych ksenonów do R75? |
Żeby było w pełni legalnie - tak. Żeby można było jeździć i nie oślepiać: lampy( z przetwornicą, starterem, żarnikiem), spryski i jak napisałem dbać o regulacje. Zwykły przełącznik zapali te światła, ale trzeba przeprogramować moduł świateł LSM, zeby je widział i nie wyrzucał błędu.
Cała reszta jest już opisana na forum, poszukaj w temacie soczewek i ksenonów od anglika
Pamiętaj tylko, ze światło ksenonowe ma dużo mocniejszą wiązkę i "walenie po oczach" jest dużo gorsze niż w przypadku halogenu.
cin1391 - Pią Mar 13, 2015 10:18
spidi23 napisał/a: | Możesz dać zwykłą żarówkę, ale szybciej odbłyśnik Ci wypali. Taniego HID lepiej nie kupować, bo nie ma sensu,(błędy, kiepskie przetwornice i nie zawsze zapalanie żarników za 1 razem), za średni zestaw musisz dać ~200zł, do tego soczewki ~300zł, polerka minimum 50zł i robi Ci się kwota podobna do okazyjnie kupionego ori ksenonu |
Lampy angielskie - 80 zł
HID Ksenon - 200 zł
Soczewki - 300 zł
Polerka - 0 zł, bo dysponuję sprzętem i umiejętnościami
To i tak sporo taniej niż zakup oryginalnych gratów i przekładka.
Ale już się rozmyśliłem. Kupię dobre H7 OSRAM, albo inne i porządnie wyczyszczę/spoleruję te lampy, wtedy widoczność w nocy na pewno się poprawi.
Lampy reguluję mniej więcej raz na kwartał na stacji diagnostycznej, więc luz.
longer86 - Pią Mar 13, 2015 10:41
przy HID'ach mógłbyś napotykać na problemy z brakiem sprysków przy kontrolach przeglądach
szpynior - Pią Mar 13, 2015 11:04
A nie prościej kupić angliki i odesłać do TMC MC ?
cin1391 - Pią Mar 13, 2015 14:27
szpynior napisał/a: | A nie prościej kupić angliki i odesłać do TMC MC ? |
Mógłbyś objaśnić? Bo nie wiem o co chodzi
pelson91 - Pią Mar 13, 2015 14:55
cin1391, jest taka firma, która nazywa się TMC MC i jej profesją jest renowacja reflektorów, tuning lamp i przekładki na EU z anglików (odbłyśniki lub przesłony w soczewkach). Usługa u nich będzie kosztowała pewnie z 600-700zł a będzie zrobione profesjonalnie. Na Twoim miejscu tak bym właśnie zrobił. Kupić tanio angliki, wysłać na przekładkę, cieszyć się soczewkami w R75
cin1391 - Pią Mar 13, 2015 15:03
pelson91 napisał/a: | cin1391, jest taka firma, która nazywa się TMC MC i jej profesją jest renowacja reflektorów, tuning lamp i przekładki na EU z anglików (odbłyśniki lub przesłony w soczewkach). Usługa u nich będzie kosztowała pewnie z 600-700zł a będzie zrobione profesjonalnie. Na Twoim miejscu tak bym właśnie zrobił. Kupić tanio angliki, wysłać na przekładkę, cieszyć się soczewkami w R75 |
Bez sensu, bo lampy soczewkowe w wersji europejskiej znalazłem po 280 zł za sztukę, więc taniej mnie to wyjdzie niż zakup anglików i przeróbka na eu. Chyba że mowa o przeróbce zwykłych na soczewkowe
pelson91 - Pią Mar 13, 2015 15:29
cin1391, i tak te lampy za 280zł/szt będziesz musiał oddać do regeneracji (o ile da się je uratować), bo do bdb stanu na peeeeeeeeeeeewno im sporo brakuje koszt dobrych xenonów europejskich to od 1000 w górę
wellman - Pią Mar 13, 2015 15:31
cin1391, gdzie znalazłeś lampy soczewkowe do przedliftowego R75 w wersji EU za 280 pln/szt.? Chętnie przygarnę.
longer86 - Pią Mar 13, 2015 15:55
może i znalazł ale bez przetwornic itd, bo zauwazyłem że sie tak wycwanili
wellman - Pią Mar 13, 2015 15:57
Najbardziej by mnie urządzały zwykłe lampy soczewkowe na H7, więc przetwornice nie będą potrzebne. Względnie mogą też być xenony, które w TMC by na zwykłe soczewki przerobili.
pazdzi0h - Pią Mar 13, 2015 20:57
ja też szukam zwykłych soczewek do przedlifta i nigdy nie widziałem w takich cenach jak tu podajecie...
