Rover serii 75, MG ZT - [R75] Panel klimatyzacji
pablo - Sro Mar 18, 2015 12:37 Temat postu: [R75] Panel klimatyzacji Ogrzewanie i klima działa prawidłowo, ale...kiedy wcześniej miałem włączone ogrzewanie HI i wyłącze panel to nadal mi grzeje z nawiewów ( nie działa wiatrak ale leci gorące powietrze). Kiedy np. dzień wcześniej miałem włączone eco chłodzenie LOW i w tej pozycji wyłaczyłem panel to na drugi dzień przy wyłączonym panelu leci chłodne powietrze. W innych autach jak panel jest wyłączony to po prostu nic nie leci z nawiewów. Czy tylko ja tak mam czy u was też tak jest ?
AdaskoC - Sro Mar 18, 2015 12:40
Tak jest normalka
pablo - Sro Mar 18, 2015 13:30
Czyli przy każdym wyjeździe autem musimy włączać panel i ustawiać sobie odpowiednią temperaturę - za..ebiście . Najbardziej żonę wkurza że musi bez przerwy coś ustawiać ( a za bardzo nie kuma ) bo albo ma za ciepło albo za zimno. W drugim aucie jak ma za zimno to włacza ogrzewanie i ma ciepło a jak jej za gorąco to po prostu wyłacza i robi sie chłodniej. W Roverku tak nie ma , szkoda
wellman - Sro Mar 18, 2015 13:49
Nie do konca rozumiem w czym problem. Panel klimy pamięta ostatnie nastawienie.
Gdy przekręcisz stacyjkę włącza się z ostatnimi ustawieniami. Raz ustawisz jak lubisz i teoretycznie nic nie trzeba zmieniać. Gdy żona chce cieplej klika górną część guziczka po swojej stronie, chce zimniej klika dolną i tyle.
Jeśli natomiast panel klimy resetuje ustawienia po wyłączeniu lub nie uruchamia sie automatycznie mimo, że był włączony wcześniej to chyba coś jest nie tak.
pablo - Sro Mar 18, 2015 14:21
Problem jest taki, że pomimo wyłaczonego panelu w aucie jest gorąco bo z nawiewu leci gorące powietrze bo np. wczoraj było zimno i wczoraj miałem właczone ogrzewanie a dziś jest słoneczny dzień i nie potrzebuję właczać ogrzewania ale i tak leci gorące powietrze i jestem zmuszony właczyć panel żeby się schłodzić - tylko poco ? skoro panel był teoretycznie wyłaczony więc nie powinno lecieć ciepłe powietrze z nawiewów ! I to jest wkurzające.
wellman - Sro Mar 18, 2015 14:33
Panel klimy w trybie ECON to wyłącznie włączona dmuchawa. Możliwe, że zachowanie z wyłączonym panelem jest takie jak piszesz, nigdy tego nie sprawdzałem, ciągle panel mam aktywny. Nie widzę potrzeby wyłączania.
Domyślam się, że gdy wyłączysz panel w nastawie HI lub LOW to ustawienie kanałów dmuchawy zostaje zgodne z nastawą i nie są one zamykane, dlatego np. mimo wszystko czujesz napływające z nawiewów ciepło w ustawieniu HI. Nie zwróciłem uwagi jak to się zachowuje w innych autach.
Zwyczajowo mam ustawioną temperaturę na 21, tryb ECON i resztę pozostawiam automatowi, który na ogół radzi sobie dobrze z doborem siły i kierunku nadmuchu. Tym sposobem, gdy jest zimno - grzeje, a gdy jest ciepło - daje tylko lekki nadmuch.
rafalmis1 - Sro Mar 18, 2015 15:24
pablo, trochę przesadzasz. Włącz sobie nawiew na Econ (klima wówczas nie działa) w ten sposób używasz tylko najnormalniejszego nawiewu, do tego ewentualnie tryb AUTO i masz spokój (chociaż u mnie w trybie auto swiruje- źle ogrzewa. Wcześniej tego nie było:-( )
karolj - Sro Mar 18, 2015 18:11
pablo: ale jak chcesz zwolnić to nie wyłączasz silnika, tylko po prostu puszczasz gaz, prawda?
pablo - Sro Mar 18, 2015 20:10
Kolego karolj jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to nie zabieraj głosu.
Rozumiem że panel w naszych roverkach działa nonstop jedynie podświetlenie gaśnie przy wyłączeniu. Dla mnie to dziwne ale wiem już teraz , że ten typ tak ma. Temat można zamknąć aby uniknąć nabijania licznika wypowiedziami nie koniecznie na temat. Dzięki i pozdrawiam.
karolj - Sro Mar 18, 2015 20:22
pablo: oj... trochę luźnego podejścia nie zaszkodzi
A tak na poważnie, jak wyłączasz nawiewy, to nie parują Ci szyby?
Bialystok89 - Czw Mar 19, 2015 20:54
U mnie też grzeje gdy panel jest wyłączony tyle że głównie z nawiew tych pod przednią szybą. Idzie przywyknąć
turbina - Czw Mar 19, 2015 21:26
Pablo jeśli wyłaczymy panel nie pracuje i dmuchawa.. nie jest tak że tylko nie podświetla. może spróbuj podmienic sterownik od klimy. Moim zdaniem nie działa poprawnie u mnie takie rzeczy się nie dzieją jak opisujesz a czesto zmieniam nastawienia. Może też coś trzeba zaprogramowac. Nie wiem dokładnie jak to jest ale szyberdach nawet może się przestawic.
Bialystok89 - Nie Mar 22, 2015 16:37
U mnie w sumie tylko czasami tak się dzieję albo to tylko złudzenie że dmucha ciepłym powietrzem
Alex_Tom - Pon Mar 23, 2015 11:22
U mnie też tak jest, strasznie mnie to denerwuje.
Dodam, że u mnie wieje (na wyłączonym panelu oczywiście) jak się jedzie szybciej, gdzieś ponad 50km/h. Wygląda to tak jakby, powietrze, w które się wbijamy przenikało do środka samochodu.
turbina - Pon Mar 23, 2015 19:59
zauważcie, że jak gasimy samochód słychać zamykającą sie przegrodę pewnie miedzy filtrem a dmuchawa. jak jedziemy mimo wyłaczenia nawiemu powietrze jednak wpada do środka. Własnie ostatnio się temu przyjrzałem. Ale co prawda u mnie tylko zimne wiec to takie w sumie normalne bo jakies powietrze zawsze wpadnie.
jmierzwa952 - Pon Cze 12, 2017 20:03
Witam wszystkich, nie wiem czy w dobrym temacie umieszczam pytanie, jeśli nie to z góry przepraszam, jak jest na zewnątrz ciepło (czy. jest słońce) i nagrzeje sie auto wewnątrz to nie mogę włączyć panela klimatyzacji, nie dziala ani klima, ani nadmuch ani grzanie szyby.
