Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] problem z odpalaniem
magneto - Pon Mar 30, 2015 08:29 Temat postu: [R45] problem z odpalaniem Mam problem z odpaleniem auta. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystkie kontrolki gasną i słychać tyknięcie takie jak przy wyładowanym akumulatorze. po kilkunastu próbach auto odpala bez problemu. Czasem jest tak że zapali za pierwszym razem a czasem po kilku próbach.Auto ma nowy akumulator. Od czego zacząć?
tronsek - Pon Mar 30, 2015 09:01
magneto napisał/a: | Od czego zacząć? | Najpierw od poprawy tytułu tematu.
Sprawdź połączenia masy.
magneto - Pon Mar 30, 2015 09:54
temat poprawiony -taki może być?
dzięki za podpowiedz ale masy i klemy posprawdzałem zanim opisalem problem. są ok
tronsek - Pon Mar 30, 2015 12:00
magneto napisał/a: | taki może być? | No nie bardzo... Tu masz jak powinien wyglądać: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62373
magneto napisał/a: | masy i klemy posprawdzałem | To podłączenie przewodów w rozruszniku do sprawdzenia i bendix, bo może w nim jest problem.
bociannielot - Pon Mar 30, 2015 13:40
ja mialem cos podobnego, jakis elektromagnes w rozruszniku trzeba bylo wymienic
magneto - Pon Mar 30, 2015 23:24
sTERYD, przepraszam za naruszenie zasad i dziękuję za cenne wskazówki:ok:temat możesz usunąć
sTERYD - Wto Mar 31, 2015 07:58
nie przepraszaj, tylko pamiętaj na przyszłość
rozumiem, ze problem rozwiązany...?
magneto - Wto Mar 31, 2015 12:21
tak, kupiłem rozrusznik
bociannielot - Wto Mar 31, 2015 12:37
magneto, szkoda ze tamtego nie naprawiles, powinien po takiej naprawie długie lata jeszcze chodzic
magneto - Wto Mar 31, 2015 23:00
bociannielot, dam naprawić i będzie czekał na półce razem z innymi częściami
