Zobacz temat - [MG ZR] wyciek z silnika
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] wyciek z silnika
cumeel - Pon Kwi 06, 2015 13:30
Temat postu: [MG ZR] wyciek z silnika
Gdy ostatnio ściągałem pokrywę silnika moim oczom ukazał się wyciek jak na zdjęciu. Wydaje mi się że to z tej górnej pokrywy, tam gdzie widać na zdjęciach wyciek jest największy i najbardziej świeży. Robić coś z tym? Jest tam jakaś uszczelka? Na ile poważne?
sTERYD - Pon Kwi 06, 2015 13:55
Uszczelka pokrywy zaworow. Możesz wymienić, ale ten silnik lubi się pocic
cumeel - Sro Kwi 08, 2015 20:37
Czy to będzie to?
https://www.motointegrato...a-elring-575660
Wymiana mocno skomplikowana będzie? Trzeba zwrócić na coś uwagę?
sTERYD - Sro Kwi 08, 2015 21:41
wygląda, że tak, acz da się kupić taniej.
groohaa - Pon Lip 20, 2015 14:42
sTERYD napisał/a:
jak bardzo lubi? Bo ja mam dużo mniej uwalone od kolegi i chciałem ja wymienic - silnik ok 15-20k temu czyszczone i ewidentnie sa dosc świeże wycieki.
Czy "lubi sie pocic" to znaczy ze za kolejne 15k będę miał dokładnie to samo nawet jak oczyszczę i prawidłowo zamontuje uszczelkę elringa?
bociannielot - Wto Lip 21, 2015 11:46
groohaa napisał/a:
sTERYD napisał/a:
wymianiaj śmiało, nic nie powinno Ci się ponownie syfic... nie wiem czemu nas się utarło że jak diesel to lubi się pocic i tak musi byc, u mnie tak nie ma w dwóch idt (w tym którego kiedys mialem tez bylo czysto), więc nie wiem czemu niby musi tak byc :roll: .
maropolo13 - Sob Lut 20, 2016 23:13
Jest w tym uszczelka pod klawiaturą jeszcze ?
Remigiusz - Sob Lut 20, 2016 23:20
maropolo13, Jest tylko uszczelka pokrywy, dolna część się masa uszczelnia.
maropolo13 - Nie Lut 21, 2016 20:56
Remigiusz napisał/a:
Walki też trzeba demontowac?
Remigiusz - Pon Lut 22, 2016 01:31
maropolo13, Wałek, jeden tylko jest, trzeba ściągnąć jak chcesz dol uszczelnić bo jak inaczej :roll:
sTERYD - Pon Lut 22, 2016 11:11
w zasadzie, to ni trzeba. Jak rozkręcisz głowicę, to wałek i tak nie będzie się trzymać ;)
