Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Mg zr 160] Wgrywanie map, procedura startowa
smolar121 - Wto Kwi 14, 2015 22:07 Temat postu: [Mg zr 160] Wgrywanie map, procedura startowa witam, z tego co wyczytałem w mojej zr wiązka jest na obd2 i pytanie czy da rade na tym zmodzić kompa tzn wgrać inne mapy i procedure startową? pozdrawiam
bociannielot - Sro Kwi 15, 2015 08:09
smolar121 napisał/a: | czy da rade na tym zmodzić kompa tzn wgrać inne mapy i procedure startową | procedure strartową?
krzychunh - Sro Kwi 15, 2015 11:19
ja do swojego wgrałem mapy Nokii i odpalam autopilota i autko same jedzie o.0 xD
Jakie mapy ?
tuners - Sro Kwi 15, 2015 12:05
Niestety ale ktoś Cię być może wprowadził w błąd
mg jak i rover w twj wersji to nie honda i vvc to nie vtec
wgranie map jest dosc uciążliwe do silnikow benzynowych i daje bardzo niskie efekty, procedura startu też raczej nie jest programowana pod ori kompa mg. Możesz poszukać jakiś uniwersalnych urzadzen emulujacych procedurę startu
Najlepiej jakbyś napisał do kolegi "strzemo" on coś gryzł temat kompa w vvc
smolar121 - Sro Kwi 15, 2015 18:27
Krzuchunh jak nie znasz się w temacie to po co takie głupoty wypisujesz? Procedura startu to usatawiasz sobie przy starcie gry samochód stoi odcinke np przy 4 tyś i nie ma problemu z szybkim ruszeniem Lub uslizgiem przy tzw np kresce. A mapy wygrywa się po to żeby ustawić inaczej zapzapłon ,dawkę paliwa lub ustawić odcięcie zapłonu. Ale jak kolega wyżej napisał widzę że przy mg za dużo nie zdziałam jak z poprzednimi autami. No nic. Dzięki za pomoc
