Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Otwieranie lewej szyby
poldek1938 - Czw Kwi 23, 2015 09:03 Temat postu: [R214] Otwieranie lewej szyby Witam, mam problem z otwieraniem lewej szyby w r214 słychać pyknięcie ale nic sie nie dzieje , mam inny mechanizm i po podpięciu również nie działał
robsson78 - Czw Kwi 23, 2015 17:30
Przód, tył, elektryka, mechaniczne ?
Khonju - Nie Maj 17, 2015 17:39
Czy jak próbujesz podnieść to ją lekko podnosi? Jeśli tak to mam prawdopodobnie odpowiedź na twój problem.
Pierwsze to aby sprawdzić sam włącznik, bo jego też czasem boli, najprostszy sposób wpiąć w obwód drzwi prawych. Nie zdziw się ale będzie odwrotnie działać, tzn. opuszczanie tak jakbyś podnosił.
Jeśli to działa to teraz grubsza część zabawy. Zazwyczaj winą i to nie tylko u mnie (kolega miał ten sam problem) jest wiązka przewodów przechodząca przez otwór technologiczny lewych drzwi.
Mianowicie musisz rozpiąć kostkę z drzwi kierowcy. Zdjąć z kostki gumową izolację i sprawdzić przewód koloru czarno-szarego. Mi urwał się przy samej kostce dosłownie więc ciężko było, ale dało się zalutować.
W R'ce jest tak śmiesznie to rozwiązane, że idą dwa osobne obwody dla silniczków. Plus z masą na otwieranie, jak i drugi taki na zamykanie + kabel z czujnika krańcowego (tak to się chyba fachowo nazywa). Dlatego właśnie podłączenie włącznika lewych do układu prawej szyby powoduje jej podnoszenie, a nie opuszczanie.
Mam nadzieje, że pomogłem.
gregor13 - Sob Sty 30, 2016 21:22
Khonju napisał/a: |
Mam właśnie taki przypadek w R45. Kabelek "odmontował" się od wtyczki. Jak rozpiąć kostkę? Sięgałem przez otwór głośnika i próbowałem ciągnąć, ale nie wyczułem żadnego przycisku blokującego a na siłę nie chciało pójść.
NoPE - Sob Sty 30, 2016 22:41
Trzeba będzie ściągnąć boczek. Wtyczka ma blokadę na wtyczce, a od strony głośnika jest gniazdo.
gregor13 - Nie Sty 31, 2016 00:03
Ściągnąłem boczek i wsadziłem rękę przez otwòr głośnika. Może za słabo "zbadałem" wtyczkę, czyli szukać tej blokady od wewnętrznej strony?
NoPE - Nie Sty 31, 2016 17:55
Chyba się nie rozumiemy. bo przecież jak ściągniesz boczek to masz łatwy dostęp do okablowania.
Nie wiem jak jest w R45 ale sądzę, że podobnie jak w R25
gregor13 - Pon Lut 01, 2016 08:15
Ściągnąłem boczek i cały otwór mam zaklejony folią. Ponieważ robiłem to w sobotę późnym popołudniem i zaczynało się powoli ściemniać, nie chciałem się z tą folią męczyć (robota pod blokiem), tylko odkręciłem głośnik i przez otwór sięgnąłem ręką do wtyczki.
Edit:
OK. Dało się rozpiąć wtyczkę bez zdejmowania boczku - jest zatrzask w miejscu, gdzie wtyczka wchodzi w gniazdo w drzwiach. Dalej już chyba pójdzie, choć miejsca mało
