Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r45] Zwężka przy turbinie - pęknięta
karooo - Sro Maj 20, 2015 08:13 Temat postu: [r45] Zwężka przy turbinie - pęknięta Witam,
Panowie razem z kolega SyntaX, poznaliśmy rozmiary zwężki przy turbinie dokładnie chodzi o zwężkę nr. 11 (według schematu) wychodzi na to że ma ona 35mm na 51mm (http://forums.mg-rover.org/showpost.php?p=3114638&postcount=4), na forum widziałem kiedyś informacje, że ktoś montował zwężkę firmy fimc http://allegro.pl/listing...g=redukcja+fmic
tylko że tu ta zwężka ma 38mm na 51mm, czy ktoś może się wypowiedzieć na ten temat? Również można napisać do gościa by zrobił na wymiar (http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=34232008) lecz tu trzeba znać już długość itd.
http://www.rimmerbros.co..../GRID003526.gif
bociannielot - Sro Maj 20, 2015 09:27
http://allegro.pl/prosta-...ta%C5%82e-18810
Taką mam pasuje, no trochę za długa i rury są w powietrzu bez obudowy silnika bo się nie zmieściła ale zawsze można przyciąc
karooo - Sro Maj 20, 2015 10:28
a co powiesz o tej w takim razie?
http://allegro.pl/redukcj...5099695045.html
bociannielot - Sro Maj 20, 2015 10:30
wymiary te same tylko producent i tolerancja temperaturowa inne
karooo - Sro Maj 20, 2015 10:34
bardziej mi chodzi czy na dlugosc podejdzie:P
bociannielot - Sro Maj 20, 2015 10:35
karooo, to se przyniesz, albo i nie tak jak ja alternatywa to ori guma za jakies 150 - mniej trwala i ogolnie be
karooo - Sro Maj 20, 2015 10:36
bocian a czy ta twoja szlo tak przyciac by wszystko bylo na miejscu? czy sadzisz ze nie bedzie pasowac tak do konca? bo kurcze tej twojej nie ma wymiaru jaka ona jest dluga
bociannielot - Sro Maj 20, 2015 10:41
karooo, wszystko z moją jest ok i na miejscu, tylko kilkanascie mm mogla by byc krotsza zeby rure przykrecic na dwie sróby, przykreciłem jedną bez skracania ale przy 1.2bara mi ją urwało trochę sam układ się jednak nie rozszczelnił spokojnie można by ją przyciąc tylko komu by się teraz chciało dlatego Ci o tym pisze bo jak juz wiesz ze dobrze to zrobic to się przygotujesz, sama wymiana to max 30min roboty.
I nie mówię że tamta z linka jest zła, tylko ciut ciut gorsza wg parametrów.
karooo - Sro Maj 20, 2015 10:43
ok kumam napisalem do goscia bo ta ma wymiar 77mm a nie wiem ile ma twoja, wiec moze ta co ja podalem wystarczy:P
