Rover serii 75, MG ZT - [r75]czy wentylator z 2.0cdti i 1.8t jest taki sam?
roverr - Sro Maj 20, 2015 22:55 Temat postu: [r75]czy wentylator z 2.0cdti i 1.8t jest taki sam? Witam czy wentylator klimy jest taki sam w roverze 75 2.0cdti po lifcie jak w 1.8t przed liftem?Z wyglądu jest identyczny ,ale czy ma tyle samo biegow i kostki są takie same?Budowa zaczepy i wyglad jest 100% taki sam.
wellman - Czw Maj 21, 2015 00:42
Między benzynami a CDT jest różnica w sterowniku wentylatora. W benzynach były w skrzynce przy wentylatorze wyłącznie przekaźniki, w dieslu poza przekaźnikami jest płytka drukowana interpretująca sygnał sterujący z ECM.
Silniki wentylatora występowały natomiast w wersji 2 lub 3 biegowej.
Było już o tym na forum trochę, polecam szukajkę.
cin1391 - Czw Maj 21, 2015 06:41
Sam wentylator, o ile się nie mylę, możesz spokojnie włożyć - tzn silnik ze śmigłem, ale sterowanie, jak napisał kolega wyżej, jest inne.
Natomiast podpięcie silnika ze śmigłem pod sterowanie, które masz w CDT i będzie hulało.
Masz niesprawny wentylator? Poczytaj:
WENTYLATOR FAQ
WYMIANA WENTYLATORA
