Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Włączający się samoczynnie alarm
meega33 - Pon Maj 25, 2015 20:31 Temat postu: [R620] Włączający się samoczynnie alarm Witajcie.
Otóż pewnego razu nieoczekiwanie na dodatek w nocy włączył się alarm. Z pewnością nikt się nie "kręcił" obok Roverka. Mniej więcej co godzinę dawał o sobie znać, dopóki nie poszedłem po prostu otworzyć auto .. Od tego czasu nie zamykam auta, gdyż takie alarmy są gwarantowane. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość jego wyłączenia ? Szczerze mówiąc nie jest mi on potrzebny. W pilnej sytuacji gdy muszę go zamknąć, zwieram jeden czujnik drzwi aby alarm się nie uzbroił. Przeczyściłem wszystkie czujniki w drzwiach, także w klapie, jednak wciąż to samo. Wyjęcie bezpiecznika odpowiadającego za alarm, również pozbawia zamka centralnego, bez tego się nie obejdzie.
Odnośnie typu alarmu - Fabryczna centralka Valeo, jeżeli to ma znaczenie, pilot na IR, oczywiście kluczyk łamany ..
Pozdrawiam .
slax - Pon Maj 25, 2015 21:03
sprawdz wiązki drzwi pomiędzy buda a drzwiami, u mnie w kostkach była wilgoć i tez były jaja z alarmem
maniu48 - Wto Maj 26, 2015 12:14
U mnie było podobnie, czyściłem wszystkie krańcówki i czyszczenie nic nie pomogło. Na krańcówkę po stronie kierowcy nakleiłem 2 warstwy taśmy dwustronnej żeby krańcówka głębiej wchodziła i problem rozwiązany.
slax - Sro Maj 27, 2015 06:28
Może być, krańcówki mają takie gumki oryginalnie, często jest tak że tych gumek niema i może być wtedy słabiej dociskana i nie łączyć, dodatkowo jak krańcówka ma już wytarte styki to w nocy trochę wilgoci i dzieją się cuda.
meega33 - Nie Cze 07, 2015 15:49
Znalazłem rozwiązanie chyba, które już pozostanie. Otóż wyjąłem krańcówkę z drzwi pasażera. Dzięki temu alarm się nie uaktywni. Szczerze mówiąc nie miałem innego wyjścia, ponieważ wszystko co udało się sprawdzić, było w porządku. Dałem sobie spokój z szukaniem winowajcy, w końcu w moim ROVERku alarm jest zbędnym dodatkiem.
Dzięki wszystkim za sugestie/ porady.
R.E.D. - Wto Cze 23, 2015 09:52
ja mialem takie klocki jak w bagazniku sie zebrala wilgoc
odpialem jedna wtyczke odpowiedzialna za centralny i alarm do czasu az wyschlo i pozniej juz bylo ok
zuber84cool - Nie Wrz 13, 2015 10:34
Miałem podobnie, u mnie pomogło czyszczenie krańcówek.
Marcin84 - Pon Wrz 14, 2015 08:55
Nad prawym słupkiem na podsufitce jest czujnik ruchu (przynajmniej u mnie), spróbuj go odpiąć (odłączyć kabel, żeby zdemontować czujkę pociągnij ja w dół, ona siedzi na blaszkach sprężynujących). Ja wywalam to w każdym moim aucie, wystarczy mucha, albo lekko zaparują szyby w nocy i to potrafi uruchomić alarm. U mnie w R600 alarm głupiał właśnie przez to.
Polomboo - Czw Paź 01, 2015 08:39
Witam podepne się do tematu bo mam ten sam problem ,ale alarm załąńcz mi sie sam po paru godzinach ,zaopserwowałem ze po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki w środku auta ale po jakimś czasie samo się naprawiło i znowu po otwarciu drzwi lampki się zapalają.
A to że lampka bagażnika się nie zapala to wystarczy przeciścić w zamku mechanizm włącznika miałem to samo,pozdrawiam.
slax - Czw Paź 01, 2015 09:59
No to kolego krańcówki do czyszczenia/wymiany
R.E.D. - Pią Paź 16, 2015 23:01
znow powrocil u mnie wlaczajacy sie alarm
dodam, ze nie zawsze zamrugal kierunkami po naciskaniu z pilota i mialo to zwiazek z otwieraniem bagaznika
okazalo sie, ze blaszka czujnika otwarcia klapy w zamku byla wykrzywiona i nie zawsze dobrze naciskalo mikrostyk - prawdopodobnie wygiela sie przy probie zamkniecia klapy, kiedy zamek byl juz zamkniety za pomoca srubokreta
meega33 - Sob Paź 17, 2015 17:36
Tymczasem wracając do mojego przypadku włączającego się alarmu, znalazłem na niego sposób. Odłączyłem czujnik ruchu, który znajduje się w podsufitce. Na razie wszystko okej
Marcin84 - Nie Paź 18, 2015 11:30
Czyli miałem racje
