Zobacz temat - [zr / r25] przeciekający czujnik
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [zr / r25] przeciekający czujnik
Svirus - Wto Maj 26, 2015 17:11
Temat postu: [zr / r25] przeciekający czujnik
Po wymianie uszczelki misy olejowej odkryłem zródło plam oleju pod silnikiem. Mianowicie, nad prawym przegubem wewnętrznym, na boku silnika od ściany groszkowej znajduje sie czujnik. Wydaje mi sie, ze jest to czujnik położenia wału. Widać spod niego wyraźny wyciek. I tu pytania do Was... Czy rzeczywiście jest o czujnik położenia wału, czy przypadkiem nie powinien byc pod nim olej (do sprzęgła nie mam żadnych wycieków) i najważniejsze - czym to uszczelnić?
NoPE - Czw Cze 04, 2015 10:13
Tak, to ten czujnik i RAVE mówi, że patrzy na koło zamachowe (na jego otwory co powoduje zmienne pole magnetyczne w czujniku).
Wydaje mi się, że nie powinno być pod nim oleju, bo między czujnikiem a kołem zamachowym musi być odpowiednia szczelina powietrza. Czujnik mieć uszczelkę typu o-ring (pomarańczowa na zdjęciu)
