Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [freelander] Land rover td4 nie odpala [i]
kubak - Wto Cze 16, 2015 09:25 Temat postu: [freelander] Land rover td4 nie odpala [i] Hej,
Mam problem, który mi sie powtórzył drugi raz a nie ukrywam jestem amatorem jeśli chodzi o samochody.
Jak próbują odpalić samochód to cały czas kręci ale nie zaskakuje, a jak zaskoczy to od razu gaśnie (wskazówka obrotów brawie nawet nie drgnie). Ostanio jak byłem u mechanika to podobno po podpięciu do komputera pokazał że za duże ciśnienie oleju (co podobno jest niemożliwe) i po zresetowaniu samochód zaczął normalnie odpalać znowu.
2 tygodnie później i znowu przestał działać.
Nie wiem na ile to jest istatone ale w między czasie zauważyłem że wskazówka obrotów w momencie postoju (i wrzucenia na luz) zaczyna drgać a silnika wydaje nietypowy odgłos.
Podczas jazdny nie ma żadnego problemu
Czy ktoś może coś poradzić? Lub polecić jakieś sprawdzone miejsce w wawie do naprawy (ale w przystepnej cenie)??
Będę wdzięczny za pomoc
SyntaX - Wto Cze 16, 2015 09:48
Zadzwoń do mnie 515-312-870
Jesteś w stanie dojechać nim pod Łódź
kubak - Wto Cze 16, 2015 09:51
Nie jestem,
Muszę znaleźć coś w warszawie jak coś. A jakieś sugestie co to może być?
SyntaX - Wto Cze 16, 2015 09:57
Musiał bym podpiąć "odpowiedni" komputer
Ale generalnie do sprawdzenia
- Czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej (Ten najczęściej robi takie problemy)
- Wiązka w/w czujnika - potrafią utlenić się styki
- Wiązka el. wtryskiwaczy - Dośc powszechny problem w polifcie
- Pompa wstępna paliwa - ta w nadkolu z tylu
- Czujnik położenia wałka rozrządu - na górze na pokrywie zaworów
Za dużo objawów by jednoznacznie stwierdzić.
Musiał bym widzieć auto i spróbować je odpalić ale to co wymieniłem typuję jako pierwsze.
W razie czego części mam wszystkie.
