Rover serii 75, MG ZT - [R75] Odpala kiedy mu się podoba. Co się dzieje?
Viking6 - Sro Cze 24, 2015 23:07 Temat postu: [R75] Odpala kiedy mu się podoba. Co się dzieje? Witam.
Od jakiegoś czasu mój Rover odpala kiedy chce.
Nie ma wpływu na to temperatura silnika.
Akumulator też sprawdzałem... Na kluczyku w pierwszej pozycji komputer pokazywał 12.4V, przy zapalaniu spadło do 9.3V, a po odpaleniu skoczyło do 13,9/14V.
Obroty... Przy duszeniu się (jak nie chce odpalić) komputer pokazuje 200obr, natomiast jeżeli już cudem odpali to gaśnie. Czasami nie gaśnie tylko falują obroty około 1200-1100.
Dzisiaj wymieniłem wszystkie świece oraz kable - Problem nie ustał.
Dodam też że mój R75 zgasł nawet na autostradzie.... Przy 120 i wciśnięciu sprzęgła, po prostu zgasł (na klimie) co gorsze że nie zawsze chce odpalić.
Kiedyś, wcześniej jadąc zaświeciły mi się dwie kontrolki - ABS i Kontrola Trakcji.... Poczułem szarpanie jak przy hamowaniu (ABS), odpaliłem i śmigał dalej.
Podłączając Komputer wyszły mi błędy z Balance (VIS) natomiast testując je chodzą jak marzenie. Podczas jazdy też czuć że chodzą. Nic więcej na komputerze.
Czytałem coś na Forum o 'Czujniku Wałka Rozrządu' i 'Akumulatorze' że pada ale sprawdziłem go i jak pisałem wyżej wygląda nieźle.
Poniżej zamieszczam linki do Youtube.com z moimi filmikami dotyczącymi falujących obrotów, akumulator.
https://youtu.be/Vw8u8lRyk2g - falujące obroty
https://youtu.be/rcglpCVF4Qg - akumulator po odpaleniu
https://youtu.be/1TyRF80yko8 - obroty gdy nie odpala
Podczas wymiany kabli i świec spostrzegłem, że jest rozlany płyn chłodniczy w grodzi silnika. Ostatnio też dolewam dużo płynu do zbiornika wyrównawczego- łączyłem to z miniwyciekiem na chłodnicy ale to ustało . W zimie przypominam sobie, że na zimnym silniku kopcił na biało.
Tęgie głowy - co z tym i gdzie z tym?
Za miesiąc jadę na Chorwację i chciałbym żeby mój R75 był do tego czasu sprawny.
R75 - Sro Cze 24, 2015 23:40
z tym ze gaśnie po wciśnięciu sprzęgła, ja rozwiązałem przez maksymalne poluzowane linki + wd40 i naprawdę to pomogło, wcześniej była mocno podkręcona, nie wiem dlaczego takie zachowanie
wcześniej wciskając sprzęgło i auto gasło i koniec, strasznie denerwujące i niebezpieczne, kilka razy mając włączona właśnie klimę, tez nie chciał zapalić, tutaj nie wiem o co chodziło, teraz znowu jest ok, chociaż na klimę bardzo mało jeżdżę
tutaj kiedyś już o tym pisałem
zedziczek - Sro Cze 24, 2015 23:47
Sprawdziłeś czy filtr paliwa się nie poluzował w baku ? co skutkuje brakiem ciśnienia w układzie paliwowym.
Viking6 - Nie Lip 19, 2015 08:05
Po problemie. Jak zwykle na problemy najlepszy jest .... PAN MIDOWICZ. Dziękuję raz jeszcze Panie Pawle.
slax - Nie Lip 19, 2015 09:09
A c się skichało, napisz dla potomych
Viking6 - Nie Lip 19, 2015 13:32
Wyciek płynu - termostat i jego rurki,
Obroty - czujnik położenia wałka rozrządu i krokowy. Czujnik nowy a krok używka.
Ten MISTRZ OD ROVERÓW wymienił przy okazji dwie rurki od układu chłodzenia bo spuchły, dwie poduszki silnika bo urwane, naprawił światło wstecznego, lampkę wewnątrz nad tylną kanapą, i tempomat bo nie działał dwa lata, sprawdził klimę, wyczyścił błędy i wszystko śmiga aż miło. Druga młodość wstąpiła w mojego 15-latka.
