Zobacz temat - [Rover 416si 2000 1.6] Problem z odpaleniem silnika.!!
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 416si 2000 1.6] Problem z odpaleniem silnika.!!
Lezro - Wto Cze 30, 2015 13:24
Temat postu: [Rover 416si 2000 1.6] Problem z odpaleniem silnika.!!
Witam. Mam problem z moim Roverem 416si, rok 2000, silnik 1.6 benzyna. Mianowicie nie wiem co może być przyczyną ale samochód mi nie odpala :/ zaczęło się to wczoraj (28.06.2015). Jechałem do kolegi, wszystko ok i jak u niego na podworku próbowałem uruchomić samochód ten mi nie odpalił :/ rozrusznik kręci i wgl Ale samochód się nie uruchamia :/ problem może być z pompą chodź nie wiem, po włączeniu elektryki w samochodzie wciskam sprzęgło, pompuje pedal gazu i za którymś razem odpala, w czym może być problem? Z góry dzięki za każde info :)
Finveg - Sro Lip 01, 2015 10:07
Proponuję ustalić czy nie ejst konieczna wymiana cewki zapłonowej - u mnie ostatnio przy podobnych objawach była konieczna wymiana tego elementu:)
MultecFSO - Sro Lip 01, 2015 15:16
Najpierw sprawdzić czy działa pompa paliwa... Jeśli po przekręceniu stacyjki na zapłon słychać ją w miare wyraźnie (i nie brzmi jakby ledwo się kręciła) to można uznać, że jest sprawna i jakieś tam ciśnienie podaje. Druga sprawa to iskra - wykręcić świece i obadać czy przy kręceniu rozrusznikiem na każdej jest iskra (powinna być mocna, niebieska/fioletowa).
robczach - Sro Lip 01, 2015 17:02
miałem podobne problemy ze swoim roverem. najpierw kiedy nie był odpalany przez ok. 2 tygodnie (robiłem silnik po HGF), później kiedy wyjechałem za granicę a auto zostało w domu i już po tygodniu kobieta nie mogła go odpalić. za pierwszym razem pompę było słychać tak jak zawsze, iskra była, czujnik położenia wału sprawny. silnik kręcił ale nie odpalał. z braku pomysłów po prostu tak z głupoty poluzowałem nakrętki na filtrze paliwa i o dziwo silnik ruszył-postawiłem diagnozę że układ paliwowy się zapowietrzył.
za drugim razem jak wróciłem z zagranicy i kiedy były takie same objawy (pompa działa ale silnik nie odpala) pierwszą czynnością było znowu poluzowanie nakrętek na filtrze paliwa aby się odpowietrzył układ - silnik zapalił od ręki :mrgreen:
Tak więc u mnie przyczyną był zapowietrzony układ paliwowy, jakim cudem się to stało to już nie wiem...
Sprawdź pompę paliwa (czy ją słychać), iskrę oraz czujnik położenia wału.
Na wszelki wypadek możesz wozić także klucze 13,14,19,21 - nie pamiętam dokładnie które, ale chyba 13 i 19 są potrzebne żeby odkręcić rurki od filtra paliwa, żeby w razie czego u kumpla pod domem wypróbować mój patent :P
Lezro - Czw Lip 02, 2015 06:59
Dzięki ale większość mówi mi ze tu może być padnieta uszczelka pod głowicą, jak go kupowałem miesiąc temu głowicą była wymieniana więc wątpię ze to to :/ Ale objawy by na to odpowiadały
Objawy :
-dużo siwego dymu z rury
-traci moc gdy jadę 100km/h+ czy to 3tyś czy 4tyś obrotów on się nie rozpędza :/ silnik jakby się dusi
-chwilami jest skok temperatury oleju
-minimalnie ucieka mi płyn chłodniczy, naprawdę minimalnie
MultecFSO - Czw Lip 02, 2015 11:16
Jak po postoju świece nie są mokre od płynu chłodzącego to można tą diagnozę między bajki wsadzić. A dużo siwego dymu z rury to kwestia pary wodnej, która jest jednym z produktów spalania.
A co do mocy to należałoby najpierw zmierzyć kompresję, a później sprawdzić resztę osprzętu. Aczkolwiek ja obstawiam że pompa paliwa jest już w marnym stanie i daje zbyt niskie ciśnienie co objawia się kiepskim odpalaniem i brakiem mocy...
Lezro - Czw Lip 02, 2015 20:11
Dzięki :D Trochę stracha mu spędziłem, świece są suche, sprawdzałem, ja też właśnie myślę ze to pompa A to że traci drastycznie moc to mogą być zabrudzone wtryski
