Rover serii 75, MG ZT - [R75] odkrecajace sie kolo pasowe walu
dorotamax1 - Czw Lip 09, 2015 06:56 Temat postu: [R75] odkrecajace sie kolo pasowe walu Witam mam taki duzy problem wczoraj zmienialem rolke kola pasowego dolne i dzis jak jechalem do pracy odkrencila sie, przy skrencaniu kolami w lewo lub w prawo kolo staje i odkreca sie sruba w kole kole pasowym i jak wlacze klime tak samo sie odkrenca,
wellman - Czw Lip 09, 2015 07:40
Prawdopodobnie nie oczyściłeś dobrze gwintu, zgubiłeś podkładkę (albo jest już zmęczona) albo nie dokręciłeś z wymaganym momentem.
Zdejmij to, oczyść gwint, oczyść gniazdo sprężonym powietrzem, zamontuj ponownie (przy okazji sprawdź i ewentualnie wymień podkładkę), upewnij się, że właściwie przylega i dokręć najpierw momentem 100Nm, później popraw dwa razy po 60 stopni i na koniec raz o 30 st.
Jak już będziesz miał luźne paski, zwróć przy okazji uwagę na sprzęgła od klimy, pompy wspomagania i alternatora. Jeśli będą miały duże luzy lub będą się "blokować" to może mieć wpływ na odkręcanie koła pasowego na wale.
