Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover416SI] W trakcie jazdy zgasł i już nie chce odpalić
Lezro - Sro Lip 15, 2015 17:38 Temat postu: [Rover416SI] W trakcie jazdy zgasł i już nie chce odpalić Witam po raz kolejny
Teraz problem dotyczy czego innego, jadąc samochodem (Rover 416si 1.6 2000r) na skrzyżowaniu skręciłem w prawo i w tym momencie samochód mi zgasł i już nie odpalił
Wcześniej były problemy i temu jechałem do mechanika ale nie dojechałem wiecie może w czym byłby problem ? Rzecz dzieje się w Białymstoku, jak ktoś jest stąd to zawsze może zobaczyć
Myślę nad kupnem Rovera 75 2.0 2000r, dobry wybór ?
Z góry dzięki
Finveg - Czw Lip 16, 2015 10:36
U mnie miała miejsce podobna rzecz - padła cewka zapłonowa.
Victor1989 - Czw Lip 16, 2015 10:50
Sprawdzałeś czy pasek rozrządu jest cały ?
Sprawdzałeś iskrę ?
Pompka paliwa załącza się ?
Paliwo masz ?
Powodów może być dużo, sprawdź na początek iskrę, a dalej cewkę tak jak radził Finveg.
Lezro - Czw Lip 16, 2015 12:34
Dalem akumulator od kolegi do swojego auta i silnik zacza pracowac ale nie dostaje benzyny, to mozliwe ze to pompa albo jakis filtr mi moze coś blokuje? sprawdzałem przewod i po przekreceniu kluczyka nie leci z niego benzyna
Victor1989 - Czw Lip 16, 2015 13:01
A wymieniałeś filtr benzyny ?
Dość tania rzecz i prosta w wymianie.
Jak przekręcisz kluczyk to słychać pompę paliwa ?
Lezro - Czw Lip 16, 2015 13:47
pompka chyba dziala.. jakies dzwieki ona wydaje, nie wiem jak to nazwac, a filtra nie moge nigdzie znalesc na necie, ale swojego nie demontowalem jeszcze
Victor1989 - Czw Lip 16, 2015 15:39
Jak to nie możesz znaleźć ?
http://allegro.pl/filtr-p...5110722348.html
Na alledrogo pełno tego.
Zanim kupisz nowy to odkręć swój filtr i zobacz czy paliwo dochodzi do niego.
Lezro - Czw Lip 16, 2015 15:53
to moze zle szukalem, bo jak szukalem to nie moglem znaleźć nic dzieki ale zeby go zamontowac trzeba miec klucz dynamometryczny ? ; d
