Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [FREELANDER] woda kapie na dywanik pasażera
czyzio - Sob Lip 18, 2015 22:10 Temat postu: [FREELANDER] woda kapie na dywanik pasażera Witam,
Od niedawna jestem właścicielem Freelandera 1 (europejczyk). Po korzystaniu z klimy i wyłączeniu jej na dywanik pasażera zaczyna kapać woda. Doczytałem tutaj, że może być to kwestia niedrożnego odpływu parownika. Czy ktoś ma może instrukcję jak odkręcić cały parownik aby go wyczyścić i ewentualnie udrożnić odpływ wody?
sknerko - Sob Lip 18, 2015 22:57
znajdź odpływy od spodu auta i je udrożnij. Od środka to bez sensu, jedynie jak wypadłby z swojego miejsca to wtedy by trza szukać w środku. Pobierz Rave sobie i będziesz miał wszystko co potrzeba by rozkręcić i skręcić auto tak żeby śrubki nie zostały
czyzio - Nie Lip 19, 2015 19:52
Chyba jestem za mało ogarnięty. Przeczytałem cały rozdział rave dotyczący klimy i nie znalazłem info gdzie taki odpływ jest od spodu. Może masz jakieś zdjęcie gdzie tego szukać?
sknerko - Nie Lip 19, 2015 21:28
Nigdy nie szukałem odpływów ale jak prosisz to poszedłem do auta i znalazłem w 15 sekund i zrobiłem fotki.
wewnątrz w nogach pasażera a od zewnątrz w komorze silnika po lewej stronie auta
czyzio - Nie Lip 19, 2015 21:32
Wielkie dzięki. Od strony pasażera u mnie wygląda tak samo. Jutro za dnia wejdę pod auto i zobaczę jak to wygląda od dołu.
sknerko - Nie Lip 19, 2015 21:40
to widać po podniesieniu maski ja pod auto nie wchodziłem
czyzio - Wto Sie 18, 2015 20:12
Tak czy inaczej dzisiaj dam sobie na luz Zrobiłem sobie krajoznawczą wycieczkę i trasę, którą się pokonuje w max 4-5h ja jechałem prawie 9.
[ Dodano: Wto Sie 18, 2015 20:12 ]
Rurka pod samochodem jest ok bo skrapla się tam część wody. Niestety wydaje mi sie, że kiedy jest jej za dużo to pasażerowi kapie na nogi. Niestety nie udało mi się zdjąć parownika żeby go wyczyścić.
sknerko - Czw Sie 20, 2015 09:42
Przy okazji dłubania z klimą w R75 doczytałem że jak osuszacz i chłodnica klimy są już martwe to też skrapla się w kabinie woda ale też wtedy słabo chłodzi.
