Rover serii 75, MG ZT - [elektryka] Kostka przy bezpiecznikach - do czego?
nuvolapl - Wto Sie 04, 2015 09:30 Temat postu: [elektryka] Kostka przy bezpiecznikach - do czego? Cześć,
nad nogami pasażera przy bezpiecznikach wisi sobie taka kostka jak na zdjęciu. Do czego może służyć?
Podobną wolną mam też pod siedzeniem kierowcy (niestety w tej chwili brak zdjęcia). Może wiecie co z nią?
SeniorA - Wto Sie 04, 2015 10:13
nuvolapl napisał/a: | Do czego może służyć? | do układu SRS , do poduszek na słupku.
wellman - Wto Sie 04, 2015 10:18
Podobna pod siedzeniem kierowcy to prawdopodobnie powinna się łączyć z boczną poduszką (żółka - C0948) lub z napinaczem pasa (niebieska - C0252).
Sprawdź, czy przypadkiem pod siedzeniem pasożyta takiej żółtej wtyczki nie brakuje, to będziesz miał odpowiedź, skąd się wzięła przy bezpiecznikach.
borsuk88 - Wto Sie 04, 2015 19:49
ta za kostką jest od kurtyn bocznych- jeśli jest nie podpięta to tak jak u mnie - czyli nie masz na wyposażeniu kurtyn! pod siedzeniem powinna być też!
SeniorA - Wto Sie 04, 2015 20:51
wellman napisał/a: | to będziesz miał odpowiedź, skąd się wzięła przy bezpiecznikach. | ta wtyczka jest na swoim miejscu , przy bezpiecznikach. Do niej wpina się poduszkę boczną na słupku ( jak jest ).
tronsek - Sro Sie 05, 2015 06:06
Moderator tronsek informuje
nuvolapl! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
