Zobacz temat - [MG ZR 2.0 idt] środkowa dolna poduszka, łapa silnika
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 2.0 idt] środkowa dolna poduszka, łapa silnika
cumeel - Wto Paź 06, 2015 18:08
Temat postu: [MG ZR 2.0 idt] środkowa dolna poduszka, łapa silnika
Czy ktoś wie gdzie można znaleźć łapę ze zdjęcia? Można gdzieś dostać nową? Czy tylko pozostają stare używki?
[ Dodano: Wto Paź 06, 2015 19:08 ]
Witam ponownie, udało mi się znaleźć wkłady/tuleje poduszki silnika ale do sdi.
Czy ktoś może potwierdzić że to jest lub nie to samo?
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
Remigiusz - Wto Paź 06, 2015 19:24
Olkusz ma to tez z PU :wink:
cumeel - Sro Paź 07, 2015 09:05
O faktycznie dzięki :mrgreen:
Pozostaje pytanie czy te tuleje oznaczone jako sdi, które podałem będą takie same jak w idt?
No i jestem trochę laikiem jeśli chodzi o PU. Czy zastosowanie akurat w tym miejscu jest uzasadnione czymś poza trwałością? Nie będzie tak, że skoro ten element jest sztywniejszy to będą odczuwalne większe wibracje przenoszone przez silnik?
Remigiusz - Sro Paź 07, 2015 11:54
Tak powino byc to samo co w SDI. Jedynie ta lapa jest inna w 620 jak dobrze pamiętam.
[ Dodano: Sro Paź 07, 2015 12:54 ]
Chyba jeszcze TEd-Gum mial je tez w ofercie kiedys.
Arturgalant - Czw Sie 18, 2016 19:09
Mógłby ktoś podać link do tej tulei z Olkusza?
iktorn73 - Czw Sie 18, 2016 19:28
http://poliuretany.olkusz.pl/
To jest link na stronę Olkusza. Teoretycznie sztywność tej tulei jest taka sama jak oryginalnej, ale większa wytrzymałość niż gumowej.
Arturgalant - Czw Sie 18, 2016 20:35
Chodziło mi o konkretną stronę z poduszką. Gdybym znalazł to bym nie pytał
shrek - Pon Sie 22, 2016 15:18
ja dwa lata temu kupowałem w Inter Carsie
http://e-katalog.intercar...ki-silnika.html
