Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420si de lux] Uciekająca woda. Pompa wody...
3_roverki - Sob Sie 15, 2015 09:16 Temat postu: [R420si de lux] Uciekająca woda. Pompa wody... Po podróży mojej kobiety mym kochanym Roverkiem, został przegrzany silnik ponieważ zapomniała zakręcić zbiorniczek wyrównawczy... skutkiem czego pękł metalowy wężyk, najniższy w układzie. Wymodziłem zmieniłem go na gumowy i w drodze do domu woda zaczęła lecieć ciurkiem po sprężarce klimatyzacji... Jako że pompa wody znajduje się nad nią domyślił się iż jest winna. Po zdemontowaniu widać było ze uszczelka od strony pompy do wspomagania była odklejona i nie trzyma jednak po wymianie pompy i zalaniu dalej cieknie. Rozebrałem ponownie, wyczyscilem wszystko dokładnie, bez skutku. Po złożeniu wszystkiego zalaniu wody dalej leci ciurkiem... Może ktoś jest w stanie mi coś doradzić pomóc, co kolwiek.
b.j - Sob Sie 15, 2015 20:34 Temat postu: Re: [R420si de lux] Uciekająca woda. Pompa wody... Mam takie autko jak twoje remontowałem je całe(od skrzyni po blacharkę) opisz lepiej problem i zrób foty z czego ci leci a pomogę
slax - Sob Sie 15, 2015 21:13
Może obudowa jest pęknięta?
3_roverki - Nie Sie 16, 2015 08:56
No właśnie problem jest taki ze nie widać skąd leci bo sprężarka zasłania. To w tygodniu postaram się go znowu rozebrać, zapiąć układ chłodzenia, wlać wodę i zobaczę skąd leci o ile będzie widać. Inna sprawa jeżeli robiłeś remont takiego samochodu może masz jeszcze kilka części?
b.j - Nie Sie 16, 2015 13:57
A co ci potrzeba ? Może leci ci z tej metalowej rurki koło chłodnicy ona z biegiem czasu poddała się korozji
3_roverki - Wto Sie 18, 2015 08:50
Najbardziej to potrzebuje górnego gumowego wężyka który idzie od termostatu do chłodnicy (koło bagnetu)... przydała by się też może chłodnica jak byś miał pożądaną bo moja to już taka ugryziona zębem czasu.
b.j - Wto Sie 18, 2015 18:56
3_roverki napisał/a: | Najbardziej to potrzebuje górnego gumowego wężyka który idzie od termostatu do chłodnicy (koło bagnetu)... przydała by się też może chłodnica jak byś miał pożądaną bo moja to już taka ugryziona zębem czasu. |
Co do podzespołów to takowych nie posiadam lecz chłodnice kupowałem też ze szrotu koszt 50zł a ten wężyk to przerobiłem tak jak widzisz na foto.
Możesz go do kupić w sklepie zajmujących się hydrauliką siłową i pneumatyką itd to są groszowe sprawy
3_roverki - Wto Sie 18, 2015 22:19
Mówisz o tym żółtym wężyku? To Mo nie o to chodzi. Mi chodzi o ten gruby wąż wchodzący do chłodnicy. I widzę że u cb jest inny bo u mnie jest wogóle wyżej alternator a wężyk od termostatu nie wychodzi pod kątem tylko wzdłuż bloku, koło bagnetu i takim zawijasem w kształcie U do chłodnicy. I o ten gruby wąż mi chodzi... nigdzie go nie mogę dostać... a orientujesz się może czy chłodnica od 1.6 by pasowała bo tych silników w moich okolicznych złomach to na oczy nie widzieli.
slax - Wto Sie 18, 2015 22:58
Wąż masz inny bo masz inna obudowę termostatu, były dwa rodzaje. U nas tego węża nowego ne kupisz, jedynie używka i to pewnie w chorych pieniądzach, jeśli u ciebie jest pęknięty to wytnij ten popsuty kawałek i wpasuj kawałek rurki, na to mocne opaski i musi trzymać. Zerknij tez do tematu kolego Markzo, on ten wąż dopasował zdaje się z jakiegoś innego auta.
Chłodnica od 1.6 nie pasuje, jest cieńsza odrobinę, choć to pewnie nie byłby taki problem ale ma inaczej wyprowadzone króćce. Szukaj chłodnicy od diesla 2.0 SDI/SD, Tam jest taka sama chłodnica, różni się jedynie tym ze ma dwa dodatkowe czujniki, ale je po prostu zostawiasz jako "uszczelnienie" otworów reszta pasuje.
PS. Kolega ma niżej alternator bo ma auto bez klimy, u Ciebie na samym dole jest kompresor klimatyzacji, dlatego altek jest wyżej.
3_roverki - Wto Sie 18, 2015 23:04
Dzięki wielkie... To nawet nie wiedziałem że były modele tego auta bez klimy... co do cieknącej wody. nie wiem czy w tym tygodniu zrobię zdjęcia i wrzucę ponieważ warsztat zawalony robotą i nie mamy kiedy wjechać moim żeby przy nim podłubać.
slax - Sro Sie 19, 2015 09:07
Zaraz, zaraz, patrze na foty komory i Ty masz jeszcze inna chłodnice, ten górny króciec masz tak jak w 1.6 także możliwe ze podpasuje ta z 1.6 k serii Musisz na zdjęciach porównać jeśli wyprowadzenia będą podobne to ładuj chłodnice z K serii
Markzo - Czw Sie 20, 2015 06:11
slax napisał/a: | Zerknij tez do tematu kolego Markzo, on ten wąż dopasował zdaje się z jakiegoś innego auta. |
Wąż termostat -> chłodnica można przerobić stosując wąż dolny chłodnicy od Lublina 2,4 diesel. Pasuje średnicą na wyjście z termostatu, w wężu elegancko się montuje termostat. Potem go ucinasz, kawałek jakiejś metalowej rurki i łączysz ze starym wężem wychodzącym z chłodnicy. U mnie tak to wyszło:
3_roverki - Czw Sie 20, 2015 08:48
U ciebie jakoś inaczej ten wąż wchodzi. U mnie z termostatu wychodzi tak samo ale wchodzi do chłodnicy od prawego boku (jak sie patrzy to od lewego) a u cb u góry po środku chłodnicy. Wiec tez inaczej. No ale mimo to może twój pomysł podziała.
slax - Czw Sie 20, 2015 11:08
Markzo u kolego ten wąż ma taki kształt jak w 220 Coupe , ale to nie przeszkadza, odpowiednia rurka i połączyć ładnie
Markzo - Czw Sie 20, 2015 15:41
slax napisał/a: | Markzo u kolego ten wąż ma taki kształt jak w 220 Coupe , ale to nie przeszkadza, odpowiednia rurka i połączyć ładnie |
racja, cos mi sie pomerdało ale tak czy inaczej, mozna to wyrezac bez problemu, wazny jest ten kawałek w który wchodzi termostat
