Zobacz temat - [Freelander td4] Zegarek
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander td4] Zegarek
FreelanderFun - Czw Sie 27, 2015 11:41
Temat postu: [Freelander td4] Zegarek
Cześć Wszystkim! :mrgreen:
Jestem tutaj Nowy więc proszę o przymknięcie oka w razie jakiś błędów itp..
Chciałbym zasięgnąć opinii od użytkowników Freelandera odnośnie zegarka w desce rozdzielczej.. Nie działał mi on do dnia dzisiejszego, poszperałem i okazało się że nie było bezpiecznika, ktoś go po prostu usunął.. Powód może być tylko jeden, po jego włożeniu okazało się że zegarek ciągle działa bez względu czy jest włożony kluczyk czy nie, nie wspominając już o przekręconej stacyjce.
Dlatego też chciałbym się dowiedzieć jak powinno być prawidłowo, bo obawiam się tego że ktoś wyciągnął bezpiecznik o obawę w akumulator skoro zegarek ciągle chodzi bez względu czy jest kluczyk czy go nie ma..
Jakie jest Wasze zdanie? Nic się złego nie stanie jak ciągle on będzie chodzić?
SyntaX - Czw Sie 27, 2015 15:27
Ma chodzić cały czas z tym że bez podświetlenia.
Po przekręceniu kluczyka ma się podświetlić, to samo jak włączysz światła.
FreelanderFun - Czw Sie 27, 2015 19:44
SyntaX napisał/a:
SyntaX dzięki wielkie za odpowiedź, wszystko się zgadza z tym co napisałeś :)
