Chcę kupić ROVERka - mg zt - czerwony - Złotòw - PZL
R75 - Sob Wrz 05, 2015 14:06 Temat postu: mg zt - czerwony - Złotòw - PZL hej,
co myslicie o tym aucie? oglądał ktos moze?
pojawia sie od czasu do czasu, cos nie chce sie sprzedac
plusy - full opcja, niski przebieg
http://allegro.pl/mg-zt-190-i5647302070.html
pelson91 - Sob Wrz 05, 2015 14:22
R75, przebieg to kwestia sporna akurat
rafalmis1 - Sob Wrz 05, 2015 14:32
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=99688
longer86 - Sob Wrz 05, 2015 14:36
Tak troche srednio widac poducha sie swieci i check
R75 - Sob Wrz 05, 2015 15:04
w przypadku mg zt wydaje się za akurat w przebieg można uwierzyć, ale najlepiej gdyby na t4 zweryfikować (auto nie było na t4)
tak poduszki świecą, prawdopodobnie efekt demontażu foteli
pasek rozrządu był wymieniany (główny tylko)
ogólnie sprzedający sprawia wrażenie osoby kontaktowej, konkretnej, uczciwej
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2015 16:04 ]
trochę mi nie pasuje jedna rzecz, sprzedający mówi ze to jego pierwszy mg zt, możne to właśnie ten
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=90138
Cytat: |
Wrz 23, 2013
Jestem w trakcie naprawy silnika po zerwaniu paska rozrządu.Zmuszony jestem splanować głowice ale jest problem bo głowice były już planowane wcześniej 0,2mm . |
obym się mylił... szkoda (jeżeli to jest to samo auto), ze ukrywa ten fakt, pasek rozrządu wymieniany był dwa razy
1. w DE przy pompie wody
2. w PL powodu sprzedający nie podał, w sumie tez nie pytałem, ale być może powód wyżej.....
Stas190 - Sob Wrz 05, 2015 20:51
Samochód miał ponownie wymieniony pasek bo był ukręcony wałek rozrządu przy kole zębatym,słabo była dokręcona śruba z tego co czytałem często popełniany błąd przy wymianie paska.
MG ma niski przebieg właśnie z tego powodu,awaria nastąpiła w 2009 roku i Niemiec miał go naprawiać ale ciągle to odwlekał.Po ok 5 latach zdecydował się sprzedać.Na wszystko są dokumenty - wymeldowany w DE w 2009 roku , zarejestrowany w PL 2014
Co do poduszek to świecą się ale check gaśnie po zapaleniu.
Ricardus - Sob Wrz 05, 2015 21:13
To jeszcze ja dopytam: czy przednie tarcze nie są przypadkiem ze zwykłej 75 i czy działa Navi ? Jak na taki przebieg to fotel kierowcy mocno zmechacony. Czy listwy progowe były wymieniane/czyszcone z farby? Fajna wersja tylko ten kolor. Osobiście mam awersję do czerwonego, ale tak jak napisałem wersja fajna.
R75 - Sob Wrz 05, 2015 21:13
@Stas190 - dzięki za doprecyzowanie informacji odnośnie paska i historii
Czy ta awaria miała/ma jakiś wpływ na głowice czy inne elementy silnika, czy było coś robione z głowicami?
Czy są dwa kluczyki czy tylko jeden?
