Rover serii 75, MG ZT - [R75]problem z migającym oswietleniem wewnatrz
markoni00 - Nie Wrz 06, 2015 19:22 Temat postu: [R75]problem z migającym oswietleniem wewnatrz Witam.
Mój problem polega na tym iż, jadąc autem zapala się i gaśnie oświetlenie wewnatrz samochodu, po zamknieciu migaja awaryjne jakby wyl alarm(dziew wylaczony), niekiedy nie chce zamknac z pilota.
longer86 - Nie Wrz 06, 2015 19:26
Masz webasto? Może sieje bledami. Może któryś zamek nie styka? Nic nie zapala sie na desce rozdzielczej? Opisz cos wiecej
markoni00 - Nie Wrz 06, 2015 19:31
na desce nie zapala się nic ale dlatego że podejrzewam ze popalone żaroweczki albo cos bo jak mialem problem z czujnikiem abs to tez sie nie swiecil. webasto posiada, obstawiamz e to zamek tylko nie wiem ktory..
MaReK - Nie Wrz 06, 2015 19:52
Podejrzewam, że to zamek kierowcy albo jakaś absencja mas.
markoni00 - Nie Wrz 06, 2015 20:00
obstawiasz od kierowcy a czy jak podlacze pod komputer to pokaze ktory to zamek?? i czy jak wymontuje to trzeba wymieniac caly zamek czy jak??
longer86 - Nie Wrz 06, 2015 20:02
Może po prostu microswitch zaniemógł w zamku. Przez to pytam czy jak w trakcie jazdy zapala się swiatlo to jest cos na zegarach?
markoni00 - Nie Wrz 06, 2015 20:03
tezwlasnie o tym mikro czujniku pomyslalem co jest w zamku czy to jest wymienne czy da sie naprawic
longer86 - Nie Wrz 06, 2015 20:39
Jak juz rozbierzesz zamek to możesz to przeltowac
