Zobacz temat - [R75] ciągnie do przodu na wstecznym
Rover serii 75, MG ZT - [R75] ciągnie do przodu na wstecznym
typek1983 - Sob Wrz 12, 2015 18:56
Temat postu: [R75] ciągnie do przodu na wstecznym
Witam. Dziś - na szczęście po powrocie do domu z 300km trasy - przestał mi działać wsteczny bieg. Po jego wrzuceniu i dodaniu gazu auto ciągnie do przodu i czuć zapach spalonego sprzęgła. Biegi od 1 do 5 działają normalnie, tylko dzwignia zmiany biegów jakoś tak inaczej chodzi, z taką jakby większą bezwładnością. Skrzynia manulana. Co obstawiacie?
wellman - Sob Wrz 12, 2015 23:08
Nie masz przypadkiem wrażenie, żeby się biegi gdzieś w 1-5 dublowały (np. że jadąc na 2 jedziesz na 3 albo jadąc na 4 jedziesz na 3)? Jest możliwe, że wodziki lub tulejki od wybieraka się jakoś poluzowały i nie wchodzą biegi tak jak trzeba. Temat spotykany w W203.
Jeśli nie to, to problem będzie w skrzyni, a to zawsze niemiłe.
typek1983 - Nie Wrz 13, 2015 09:27
Czytałem ten post na forum W203, jednak u mnie biegi 1-5 chodzą normalnie więc niestety to jest troche inna sytuacja niż tam opisana. Ale poproszę mechanika żeby od sprawdzenia tych rzeczy zaczął.[/quote]
dzelo23 - Nie Wrz 13, 2015 09:57
Ja bym zaczął od sprawdzenia linek, może wyskoczyła z mocowania przy skrzyni albo do karoserii.
