Rover serii 75, MG ZT - [R75] Falujące obroty.
MokraWoda - Pon Lis 02, 2015 21:02 Temat postu: [R75] Falujące obroty. Witam. Tak na szybko się zapytam. Dziś pojechałem na miasto, wiadomo tu stanąć tam stanąć, za którymś razem odpaliłem samochód i podczas przyspieszania do 2 tys. obr. czułem szarpanie. Dojechałem do skrzyżowania i na biegu jałowym dosyć mocno zaczęły falować obroty, aż podświetlenie zegarów zaczęło przygasać. Pojechałem do domu, po około 15 min poszedłem odpalić samochód, i obroty były w miarę ok. (minimalnie falowały ledwo wyczuwalnie) ale po dodaniu gazu do około 1200 obr. i przytrzymaniu na takich, czuć było że falują. Jakieś pomysły na szybko? Bo z rana znowu do pracy więc za bardzo nie mam czasu, żeby podumać.
MaReK - Pon Lis 02, 2015 23:14
Zegary przygasały? Może alternator, albo któraś rolka się zaciera. Jak wygląda stan pasków i czy nie czuć z tej okolicy jakiegoś swądu. Klima była włączona czy wyłączona? Czy to nie ma znaczenia
MokraWoda - Wto Lis 03, 2015 19:42
Wcześniej w drodze do pracy zauważałem, że czasami przygasają zegary i światła, jak jeszcze obroty były ok. Wczoraj pod sklepem przy otwartych drzwiach usłyszałem jakby coś piszczało, ale jak drzwi zamknięte to nic nie słychać. Swądu nie czuć, paski wyglądają ok. Ciepełko wiało a obroty falowały, pod domem za to już były ok ale jak dodałem gazu to czuć było falowanie, a po wyłączeniu falowały nawet bez gazu.
[ Dodano: Wto Lis 03, 2015 19:42 ]
Odświeżę.
Obroty na biegu jałowym wróciły do normy. Ale podczas przyspieszania zaczęło szarpać, i kiedy przekręcam kluczyk, żeby zgasić silnik, to gaśnie dopiero po około 3s.
cin1391 - Wto Lis 03, 2015 19:47
| MokraWoda napisał/a: | Odświeżę.
Syndrom rozbieganego diesla? Sprawdź, czy ci olej nie stoi w wężach od intercoolera.
MokraWoda - Wto Lis 03, 2015 21:00
Na dzień dzisiejszy wiem tyle, że olej mi idzie do płynu chłodniczego. Poza tym, wiem że do wymiany mam filtr powietrza na 100%, to pewnie i inne filtry. Filtr paliwa i powietrza już zamówiony, wymieniam jutro jeżeli przyjdzie, ostatecznie pojutrze. Przeczyszczę jeszcze czujnik wysokiego ciśnienia tak jak wyczytałem, chociaż niedawno był wykręcany i zakładany do BMW w którym coś padło i był podejrzewany jeżeli filtry nie pomogą.
wellman - Sro Lis 04, 2015 00:08
Objaw gaśnięcia silnika dopiero po kilku sekundach od przekręcenia kluczyka jest typowy dla wadliwego lub po prostu zapchanego syfem zaworu wysokiego ciśnienia. Przerabiałem to krótko po kupnie roverka.
Tu masz szczegółowo jak się do niego dobrać: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41683
dawidd - Sro Lis 04, 2015 06:18
dokładnie jak wellman, pisze, wyczyść zawór CR i powinny zniknąć twoje problemy z silnikiem. Później możesz cos dolać do paliwa co oczyszcza układ CR
MokraWoda - Sro Lis 04, 2015 06:28
Ok. Dziś do pracy jeszcze się jakoś przemęczę, a jak wrócę to od razu biorę się za czyszczenie. Mam nadzieje, że pomoże bo szczerze mówiąc ten rozbiegany diesel trochę przeraża.
wellman - Czw Lis 05, 2015 08:48
Prawo serii działa. Też pojawiły się u mnie falujące obroty na biegu jałowym (na wyższych obrotach trzyma idealnie), gdy silnik jest zimny, zaczyna się kilka-kilkanaście sekund po odpaleniu, falowanie +/- 50 od standardowych 780.
Winne jest webasto, zauważyłem, że objawy występują tylko, gdy piec się załącza. Po odłączeniu - falowanie natychmiast znika. K-bus mam już od piecyka odłączony dawno. Grzanie działa nawet z pilota na postoju. Co więc może być przyczyną takiego zachowania pieca i jak to naprawić? O.o
dawidd - Czw Lis 05, 2015 10:21
sprawdź czy napiecie nie skacze jak webasto odpala
wellman - Czw Lis 05, 2015 10:37
dawidd, może nie skacze, ale obniża się. Tak jak normalnie jest 13.9-14.1, to po załączeniu webasto na biegu jałowym mam 13.0-13.5. Po podniesieniu obrotów trzyma równo 14.1. Pomiar z IPK.
MokraWoda - Czw Lis 05, 2015 19:39
Wymieniłem właśnie filtr powietrza i paliwa. Potem zajrzałem do czujnika wysokiego ciśnienia, okazało się, że brakuje jednej śruby (musiała nie być dokręcona), więc go tylko dokręciłem lecz nie czyściłem. Ale kiedy odpaliłem, wróciły falujące obroty na biegu jałowym. Dałem trochę gazu ale też falowały. I zauważyłem, że spod maski zaczął lecieć jakiś dym, szary/niebieski nie jestem pewien bo światło takie, że za bardzo nie było widać. Cóż to może być?
wellman - Czw Lis 05, 2015 19:44
MokraWoda, fajnie byłoby najpierw ustalić skąd ten dymek leci.
Może, jak masz zdjętą górną osłonę, to z otworu po śrubie po prawej stronie (lewej, gdy stoisz przodem do maski) masz fontannę oleju ("typowa" przypadłość), albo gdzieś przy jakimś wtrysku lekko popuszcza ropą i od razu wypala? Miałem takie coś, gdy pękła obejma wtrysku. Dymił, jakby się paliło.
MokraWoda - Czw Lis 05, 2015 19:53
No niestety nie ustaliłem skąd się dymi, bo już wszystko było złożone i maska zamknięta miałem zwolnić już garaż, a jak już trochę się go w garażu nazbierało (dymu) to zgasiłem silnik, otworzyłem maskę ale już się znikąd nie dymiło.
wellman - Czw Lis 05, 2015 20:00
Więc nie zostaje nic innego jak w jakimś jasnym miejscu (lub za dnia) zdjąć osłonę i obadać sprawę. Jeśli to jakiś wyciek to powinno być względnie łatwe do zlokalizowania.
MokraWoda - Czw Lis 05, 2015 20:07
Tak sobie pomyślałem, że może kiedy odpinałem filtr paliwa, trochę ropy gdzieś poleciało i to przez to? Bo dym widziałem, że leci z lewego nadkola i przodu. W sumie to chyba mi trochę się ulało z przewodów zanim złapałem w szmatę. A jakieś sugestie odnośnie falujących obrotów? Czy przez to, że czujnik był na jednej śrubie, a w miejscu drugiej odstawał jakieś 0.5-1mm, to mogło się tam coś dostać albo nie wiem? Jutro dokupię śrubę i go wyczyszczę, bo na razie wkręciłem śrubę "zastępczą" z takim samym gwintem.
wellman - Czw Lis 05, 2015 20:13
Może być przez to, albo - jeśli masz webasto - zresetowało się przy odłączonym aku, przy odpalaniu złapało <5st.C i odpaliło. Też może wtedy dać taki efekt.
Myślę, że odstający czujnik może powodować problemy, ale to by ustało, gdy go przykręciłeś. Ze spokojem jutro go przeczyść i zobaczysz, czy to zrobi różnicę. Najlepiej byłoby się podłączyć pod jakąś INPę lub inny BMW Scanner, to by mogło przyspieszyć ustalenie winowajcy jeśli czyszczenie nie pomoże.
MokraWoda - Pią Lis 06, 2015 18:01
Szczerze mówiąc, to wcześniej kiedy webasto się załączało, z samego rana przed wyjazdem do pracy, to nic nie dymiło, szła tylko para z lewego nadkola i okolic lewej lampy. Dziś wracałem z pracy i obroty nie falowały, tylko szarpało jak chciałem "dynamicznie" przyspieszyć, bo przy lekkim przyspieszaniu nic nie szarpało. A teraz po dokręceniu czujnika, zaczęły znowu falować, tak jak na początku. Chociaż już kiedy go gaszę, to gaśnie od razu, a nie po kilku sekundach. W sumie od wczoraj to po kilku sekundach zgasł 3 razy na 8 "zgaszeń" No i dziś po dokręceniu też było normalnie.
Co do inpy czy bmwscannera, to nie wiem czy jest ktoś w okolicach wyszkowa.
Edit.
No i chyba już znalazła się przyczyna...
Większe zdjęcie: http://images75.fotosik.pl/49/70a7e6e646cfc805.jpg
dawidd - Pią Lis 06, 2015 18:32
ułamałeś go wyciągając zawór? Bo niemożliwe żeby był uszkodzony i silnik by pracowal
MokraWoda - Pią Lis 06, 2015 18:40
Nie możliwe, żebym go ułamał. Jednej Śruby pewnie nie było 2 dni jak zaczął szarpać, i trochę odstawał tam gdzie śruby nie było. Wczoraj wkręciłem nową śrubę, żeby go dokręcić, a dziś po pracy odkręciłem do przeczyszczenia. Ale jak odkręciłem to wyjąłem go równo, wyszedł lekko, a reszta została w środku... Mógł się ułamać od drgań, kiedy nie było jednej śruby?
dawidd - Pią Lis 06, 2015 22:24
na ten zawór oddziałuje ogromne ciśnienie. Moim zdaniem jeśli byłby pęknięty zanim go wyciągnąłeś to byś auta nie odpalił.
MokraWoda - Sob Lis 07, 2015 07:13
Czyli mam rozumieć, że jest on tak delikatny, że przy wyjmowaniu równo, nie szarpiąc/ruszając na boki można go złamać tak, żeby reszta została w pompie?...
dawidd - Sob Lis 07, 2015 12:24
No własnie nie, jest dość mocny. Tylko nie wyobrażam sobie żeby był pęknięty inaczej nieszczelny i żeby utrzymał ciśnienie na poziomi 300-1000 barów. W każdym bądź razie jak będziesz wyciągał resztki to uważaj zeby nie zarysować ścianek bo znów możesz mieć problemy
MokraWoda - Sro Lis 11, 2015 15:46
Edit.
Jest jakaś różnica w tych zaworach? Ponieważ u mnie siedział zawór z końcówką numeru 287, a wszędzie widzę, że w takiej samej pompie z takimi samymi numerami na tabliczkach, siedzą zawory z końcówką 480. Ten 287 jest krótszy od tego 480, i nie wiem czy będzie pasował.
[ Dodano: Sro Lis 11, 2015 15:46 ]
Problem rozwiązany, po wymianie wszystko wróciło do normy.
MiroIng - Czw Kwi 07, 2016 20:39
Koledzy, co w automacie jest nie tak że wcześniej na DRIVE było podczas jazdy ok ale dzisiaj zauważyłem że po zachamowaniu do zera i trzymaniu na hamulcu obroty falują i auto to jakby chciało jechać, po czym przystaje, natomiast po przełączeniu na bieg jałowy obroty się wyrównują...?
adam_26 - Pią Kwi 08, 2016 15:50
Na początku bym spróbował sprawdzić czy dobrze siedzi wtyczka od sterownika automatu. Olej kiedy był wymieniany w skrzyni
MiroIng - Pią Kwi 08, 2016 19:22
Ha, dobre pytanie. Nie znalazłem w książce serwisowej... Może nie dopatrzyłem coś. Dopiero dziś zarejestrowanie auta ogarnąłem więc muszę zobaczyć, a gdzie wtyku o którym mowa szukać...? przy okazji chcę zapytać tylko nie wiem gdzie, czy można zrobić coś za pomocą komputera w kwestii spalania. Czytałem w necie - cytuję że można wgrać mapę wtrysków od BMW co daje spalanie mniejsze do 2-ch litrów
