Tuning mechaniczny - Programy/mody do roverków i MG
michone - Pią Lis 06, 2015 19:25 Temat postu: Programy/mody do roverków i MG Witajcie po długiej przerwie
Jako że wpadła mi płytka z dużą ilością programów i modów oprogramowania do różnych aut z sentymentu dla Was wrzucam małą paczuszkę
140 plików z orginalnymi i zmodyfikowanymi mapami do roverków.
Nie wiem czy ktoś wykorzysta czy nie.
Oczywiście nie ponosze odpowiedzialności za mody. Proszę także nie pytać jak to wgrać bo nie wiem czy wystarczy zwykły kess, jtag czy inne ustrojstwo do roverków.
Jakby ktoś potrzebował to dysponuje ok 5000 tyś modyfikacji do autek <2003 rokiem
longer86 - Pią Lis 06, 2015 19:39
Co masz do 75/ZT ? skąd to wpadło? Jakies szczegóły?
michone - Pią Lis 06, 2015 19:44
Ściagnij paczkę z tego co widzę to dla 75 w diezelku są 3 albo 4 programy.
Źródła nie mogę zdradzić ale z pewnego zagranicznego płatnego forum.
aaaa... kurde to ma 5mb waitajcie znajde jakiś hosting...
longer86 - Pią Lis 06, 2015 19:46
A gdzie ta paczka? Bo siedzę na Tel i nie widze
michone - Pią Lis 06, 2015 19:58
no właśnie nie mam gdzie wrzucić bo forum nie pozwala na takie pliki ...
[ Dodano: Pią Lis 06, 2015 19:58 ]
www.mind-union.pl/ROVER.rar
Fajnie jakby ktoś zuploadował na rapida czy inne ustrojstwo bo wgrałem na swój firmowy
wellman - Pią Lis 06, 2015 22:15
michone, dokładnie te same znalazłem w zeszłym roku na jakimś ruskim forum i chomiku. Widzę, że nadal tam leżą w wielu kopiach.
Ściągnąłem nawet, ale bałem się próbować nie mając w zapasie drugiego ECU na wszelki wypadek.
longer86 - Pią Lis 06, 2015 22:39
Zajrzę tam z ciekawości, ale jak słyszę ruskie forum to zamiast map równie dobrze to może być bigos
Markzo - Sob Lis 07, 2015 02:44
widzę, że jest coś do 2,0t ciekawe...
michone - Sob Lis 07, 2015 20:05
Panowie mam to z forum angielskiego. Na to trafiłem z przypadku ale softy do ciężarówek od nich nigdy mnie zawiodły
Oczywiście wrzuciłem to jako ciekawostkę
Harry - Nie Lis 08, 2015 11:32
ciekawe mapy do 216, podejdą do 214 ? i jak to wgrać '?
BigBoyPL - Nie Lis 08, 2015 12:03
Po wpisaniu nazw niektórych plików i lekkim zagłębieniu się w temat otrzymujemy w wynikach jeszcze inne pliki np. do usuwania immo
Harry - Nie Lis 15, 2015 21:23
gdybym miał 2 ECU to jak to wgrać dla testów itd.?
nie znam się na tym, więc pytam
Markzo - Nie Gru 20, 2015 13:23
bede mial ECU na testy, moge sprobowac wgrac mapki do sterownika 1,6 16v. Czym to ugryzc?
Remigiusz - Nie Gru 20, 2015 13:40
Czy jest sens mam też mapy do vvc ale z tego co wiem przyrost jest tylko 5kucy
Markzo - Nie Gru 20, 2015 13:59
Nie pytam o sens, pytam czym i skuteczniej niż Twój pomysł do 2,0t, bo tam tylko kości uszkodziło
Remigiusz - Nie Gru 20, 2015 14:46
Do mems sie da przez obd ale zależy od wersji.
I do 2.0 t dalej pomysłu nie mam jak to nagrać problem jest kość. Z tego co wiem niektórzy to przerabiaja na Flash kości na inne mocowanie jak plc44.
Musze się przy swoim vvc pobawić przez święta zgrać mapy i wgrać inne
BigBoyPL - Nie Gru 20, 2015 17:22
Jaka jest nazwa pliku obojętnie jakiej mapy do mems3 ?
Wydaje mi się że tam są też mapy do silników hondy z roverów 214 kanciaków.
Remigiusz - Nie Gru 20, 2015 19:48
To sa te mapy co byly tez na freekillers z nimi trzeba troche uwazac takie sredne one sa
Markzo - Nie Gru 20, 2015 23:35
Remigiusz napisał/a: | I do 2.0 t dalej pomysłu nie mam jak to nagrać problem jest kość. Z tego co wiem niektórzy to przerabiaja na Flash kości na inne mocowanie jak plc44. |
nic nie trzeba zmieniać, mój stroiciel bez żadnego problemu ogarnia strojenie 2,0t na seryjnym ECU. Jest jeden problem - map sensor. Starcza tylko do 1b, żeby iść wyżej trzeba założyć i wyskalować innego mapa, dlatego daliśmy sobie siana i jest DET3.
BigBoyPL napisał/a: | Jaka jest nazwa pliku obojętnie jakiej mapy do mems3 ?
Wydaje mi się że tam są też mapy do silników hondy z roverów 214 kanciaków. |
wydaje mi się, że może tak być.. jest też coś do 623 i 827, a to też motory hondy.
Remigiusz napisał/a: | To sa te mapy co byly tez na freekillers z nimi trzeba troche uwazac takie sredne one sa |
pewnie takie jak każdy gotowiec, mi chodzi o sam mechanizm wgrywania. Czym? WinOLS czyta mapy ale nie ma sum kontrolnych, galletto wystarczy do wgrania?
Remigiusz - Pon Gru 21, 2015 01:57
Markzo, Powinno działać coś co obsługuje protokół KWP2000
Ale w takim razie nagrywa na nowa kosc bo starej kosci kasowac sie nie da to jest EPRom. Moj sprzet do nagrywania jest low budget i z tym co mi trzeba bylo sobie radzil.
Musila bym zobaczyc czy ols moj ogarnia summy od t16, ale zmienic mape kalibracyjna w ecu to nie wielki problem i dac sobie zewnętrzny map sensor Boscha na wieksza skale cisnienia.
[ Dodano: Pon Gru 21, 2015 01:57 ]
Jednak racja brak check sum tylko pytanie czy w 8bitowym systemie to jest konieczne
Markzo - Pon Gru 21, 2015 08:54
Remigiusz napisał/a: | Ale w takim razie nagrywa na nowa kosc bo starej kosci kasowac sie nie da to jest EPRom. Moj sprzet do nagrywania jest low budget i z tym co mi trzeba bylo sobie radzil. |
Nie wiem jak to dokładnie robi, sprawdził ECU, stweirdził da sie tylko pod warunkiem, że zostajemy na 1b doładowania. Podobno ma takie pamięci kasowalne, robił już na nich itp.
Remigiusz napisał/a: | Musila bym zobaczyc czy ols moj ogarnia summy od t16, ale zmienic mape kalibracyjna w ecu to nie wielki problem i dac sobie zewnętrzny map sensor Boscha na wieksza skale cisnienia. |
tak tylko DET3 ma większe możliwości, jakby to był boschowski sterownik to można na nim cuda robić, tutaj mozliwości są ograniczone.
Remigiusz napisał/a: | Jednak racja brak check sum tylko pytanie czy w 8bitowym systemie to jest konieczne |
nie wiem, ja chce to ogarnac, zeby potem sobie wystroic kserie na ori sterowniku.
Remigiusz - Pon Gru 21, 2015 13:32
Markzo, hmmm czyli jednak są kości Flash ciekawe
Det3 ma większe możliwości to nie zaprzeczam Mi się już to myli tam siedzi Motorola procek ?
BigBoyPL - Pon Gru 21, 2015 18:44
na ebayu to jest ecu od turbo.
Procek to może być AN87C196KD. Ciekawe jest to co jest nad nim oraz nad kostką 93C46 bo tego nie ma w k serii.
Remigiusz - Pon Gru 21, 2015 20:16
To jest procek intela i ma wbudowany wewnętrzny Eprom
http://www.mgfcar.de/mems...196KD_INTEL.pdf
