Rover serii 75, MG ZT - [R75] Świecąca żarówka od świateł + problem z kamera cofania
Mr.Oven - Czw Lis 19, 2015 19:02 Temat postu: [R75] Świecąca żarówka od świateł + problem z kamera cofania Witam
Na początku chciałem przeprosić jeżeli w złym dziale umieszczam post.
Jestem laikiem w samochodach, więc prosze o wyrozumiałość
Problem 1:
Kupiłem ostatnio Rover 75 1.8 B+G. Gość poinformował mnie,że wszystko jest z nim w porządku, wsiadać i wjechać, tylko że nie działa światło wsteczne wystarczy wymienić żarówkę. No to OK. Nie pojawiała mi się żółta kontrolka od żarówek na tablicy.
Dzisiaj sprawdzam żarówki wszystkie są w porządku,żadna nie jest przepalona. Schowałem z powrotem na swoje miejsce wszystko. Odpalam samochód,a tu już pojawiła się żółta kontrolka od świateł... Sprawdzam znowu czy wszystko w porządku - JEST OK!
Kontrolka nadal się świeci...
Czy wiecie może co się z tym stało i jak temu zaradzić?
Problem 2
Z racji tego,że mam zamiar dbać o swój samochód postanowiłem,że zakupie kamerkę cofania w tablicy rejestracyjnej.
Wszystko pięknie, fajnie. Sprawdzałem tutaj na forum jak zamontować,ale ja u siebie nie mogę odnaleźć żadnych kabli przy kole zapasowym (w miejscu koła zapasowego mam butle z gazem), naszukałem się i nic nie odnalazłem w tym bagażniku.
Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam!
~EDIT~
Chciałem dodać,że światło wsteczne nie działa w ogóle..
prebenny - Czw Lis 19, 2015 19:24
Co do żarówki możesz mieć jakąś LEDową bez obsługi can busa - wtedy LSM (moduł świateł) uważa, że żarówka jest przypalona (LED generuje mniejsze obciążenie od zwykłej żarówki i sterownik myśli, że jej nie ma).
sash997 - Czw Lis 19, 2015 20:05
sprawdź czujnik światła wstecznego w skrzyni biegów, ja miałem zużyty i po wymienie światła wsteczne wróciły
wellman - Czw Lis 19, 2015 20:34
Mr.Oven, tak jak wspominają koledzy, sprawdź czujnik biegu wstecznego.
Co do sygnału przepalonej żarówki, sprawdź, czy przypadkiem jedna z tylnych lamp nie świeci asymetrycznie względem drugiej. R75 w sytuacji, gdy żarówka w tylnej pozycji wysiądzie, włącza "przygaszony" stop i w pierwszej chwili można nie zauważyć różnicy... a skoro grzebałeś przy lampie, to mogłeś ruszyć tam jakąś żarówkę.
Jeśli natomiast chodzi o kamerkę, u siebie napięcie do zasilania brałem z wiązki świateł, a konkretnie właśnie z wstecznego... co dopóki nie naprawisz problemu nr 1 jest bez sensu.
Mr.Oven - Czw Lis 19, 2015 21:31
Postaram się sprawdzić.
A czy ktoś udzieli odpowiedzi do problemu nr 2?
sknerko - Czw Lis 19, 2015 21:55
Masz fabryczną dużą navi z TV?
sash997 - Czw Lis 19, 2015 21:57
ale jakie Ty chcesz kable w kole zapasowym mieć? zasilanie do kamerki najlepiej tak jak kolega wellman napisał pociągnąć z żarówki światła cofania a sygnał z obrazem do monitora gdzieś z przodu bo raczej nie masz w 1.8 fabrycznej navi z tunerem TV w bagażniku?
Mr.Oven - Czw Lis 19, 2015 23:22
Niestety brak oryginalnego radia. Jakieś chińskie radio z dużym ekranem
wellman - Czw Lis 19, 2015 23:27
Obawiam się, że to chińskie może być fajniejsze niż oryginalne. Nie wiem jakie masz dokładnie, ale moje chińskie radio z dużym ekranem bardzo mi odpowiada.:-)
No i żeby kamerka z tym radiem działała, to tak jak pisałem, zasilanie z wstecznego światła i będzie automatycznie się pokazywał obraz. Może być też tak, że masz kamerkę z dodatkowym przewodem do "informowania o sygnale", wówczas zasilanie kamerki może być z czegokolwiek, nawet z podświetlenia tablicy, a ten przewód "informacyjny" pod światło wstecznego.
sknerko - Pią Lis 20, 2015 08:57
wellman, a jakie masz chińskie radio? że tak wtrącę.
wellman - Pią Lis 20, 2015 09:29
sknerko, stację multi dedykowaną do R75 z WinCE. Na razie działa bardzo ładnie. Choć kusi mnie czasem, żeby wypróbować jednostkę z Androidem przeznaczoną do BMW.
sknerko - Pią Lis 20, 2015 11:40
wellman gdzie kupiłeś za 1200?
Dominoz - Pią Lis 20, 2015 12:59
wellman, możesz podać dokładny model?
Jestem właśnie na etapie "zastanawiania" się nad radyjkiem 2DIN.
wellman - Pią Lis 20, 2015 14:09
Kupiłem na allegro od TomaTeam (GTParts). Niestety doświadczyłem sporych nieprzyjemności, na zamówienie czekałem kilka ładnych miesięcy, kontakt ze sprzedawcą urwał się właściwie zaraz po zapłacie, sprawa otarła się o sąd, byłem zdeterminowany, żeby odzyskać pieniądze. Jednak Pani Zawadzka odpowiednio obniżyła cenę i to mnie ostatecznie "przekonało".
Mr.Oven - Pią Lis 20, 2015 20:35
Panowie,a jak podpiąć ją do radia z przodu?
wellman - Pią Lis 20, 2015 20:39
Pokaż (zdjęcia lub linki) jakie masz dokładnie radio i jaką masz kamerkę.
Mr.Oven - Pią Lis 20, 2015 22:26
Zdjęcie radia wrzuce jutro, ponieważ aparat złe fotki robi.
Kamerka w tablicy rejestracyjnej:
Panowie czy te światła (włączone sa mijania) tak mają działać czy znowu jest coś poknocone?
prebenny - Pią Lis 20, 2015 22:28
W jednej lampie jest przepalona postojówka - jej rolę wtedy przejmuje światło STOPu.
Mr.Oven - Pią Lis 20, 2015 22:29
Sprawdzałem żarówki i żadna nie jest przepalona, więc co może być nie tak?
wellman - Pią Lis 20, 2015 22:37
Mr.Oven, ze światłami z tyłu masz to, co pisałem wczoraj i co teraz napisał prebenny. Nawet jeśli żarówka przepalona nie jest, to może trzeba styki przy mocowaniu oczyścić, sprawdzić, czy ścieżki przewodzą i czy przewód dobrze siedzi we wtyczce.
Twoja kamerka zdaje się mieć przewód sygnalizujący wrzucenie wstecznego (ten czerwony). Możesz go podłączyć albo pod pin światła wstecznego w tylnej lampie, albo pod sygnał ze skrzyni biegów do lusterka fotochromatycznego (nawet jeśli nie masz takiego lusterka, to wiązka powinna być w prawym przednim słupku).
Użycie tego przewodu ma sens, jeśli Twoje radio ma do niego wejście. Niektóre radia potrzebują takiego sygnału, żeby się automatycznie przełączyć na obraz z kamerki, inne po prostu automatycznie się przełączają, gdy pojawi się coś na przewodzie video.
Mr.Oven - Sob Lis 21, 2015 16:03
Oto moje radio:
Dzisiaj znowu wysiadło mi oświetlenie tablicy rejestracyjnej...
Jedna żaróweczka była,aż spalona,a druga jest w porządku. Jednak mając dwie nowe założyłem i.. nie działa? Czy gdzieś jakieś zwarcie zrobiło czy jak?
sash997 - Sob Lis 21, 2015 16:19
zazwyczaj coś z płytką drukowaną pod blendą sie dzieje, gnije od wody itp
wellman - Sob Lis 21, 2015 16:20
Mr.Oven, w blendzie jest płytka drukowana, do której podłączone są żaróweczki. Prawdopodobnie woda (a pewnie u Ciebie pada tak jak u mnie) się tam dostała i stąd taki efekt. Ewentualnie płytka mogła po prostu zgnić.
W tej sytuacji czeka Cię zdjęcie blendy. Płytkę możesz wywalić, zostawiając tylko fragmenty z mocowaniem żarówek i resztę zastąpić zwyczajnie przewodami. Punkty styku zabezpieczyć gorącym klejem lub rurkami termokurczliwymi i powinno wytrzymać lata.
Mr.Oven - Sob Lis 21, 2015 16:51
A co do tego radia, to da rade tam podłączyć tą kamerke?
wellman - Sob Lis 21, 2015 16:59
Mr.Oven, da się. Po wyjęciu radia powinieneś zobaczyć coś takiego:
http://digichar.com/imgs/...__atv_3_lgw.jpg
Przewody powinny być opisane etykietkami. Kamerkę podłączasz do odpowiedniego cincha, natomiast przewód "informujący o włączeniu wstecznego" prawdopodobnie do jednego z tych kabelków bez wtyczek. Który dokładnie? Powinno być na etykietce napisane.
Mr.Oven - Sob Lis 21, 2015 17:11
No to trochę roboty z tym jest...
Niby auto w super stanie,a takie drobne rzeczy sie w nim sypią
prebenny - Sob Lis 21, 2015 17:43
Mr.Oven najgorsze dopiero przed Tobą
wellman - Sob Lis 21, 2015 17:51
Mr.Oven, nie jest tak źle. Gdy zakładałem kamerkę u siebie, łącznie z położeniem przewodów w progu, zajęło mi to na spokojnie niecałe dwie godziny w słoneczny dzień.
Teraz jest zimno, więc masz motywację, żeby uwinąć się szybciej i pobić rekord.
Mr.Oven - Sob Lis 21, 2015 17:59
Panowie,a tak w ogóle to jakie są najczęstsze usterki w tym modelu?
Tak z Waszego życia Rovera
prebenny - Sob Lis 21, 2015 18:12
Jak masz manual to usterki pompki sprzęgła i wysprzęglika (można montować zamienniki TAZU). W benzyniakach HGF (uszczelka pod głowicą). Problemy z zamkami drzwi. Zimą czasami drzwi się nie chcą zamykać (otworzysz ale przy próbie zamknięcia się odbijają). Rysujące się szyby
Trzeba uważać na drożność odpływów w podszybiu (jak są niedrożne komp łapie wilgoć i są jaja).
Jak każdy samochód ma swoje mocne i słabe strony. Jak trafiłeś na zadbany egzemplarz to będziesz zadowolony. Jak trafiłeś na zaniedbany... to Twój mechanik sobie nowy dom wybuduje Chyba, że umiesz sam grzebać (co w sumie nie jest specjalnie utrudnione w tym samochodzie - nie licząc często małej ilości miejsca na manewrowanie np pompka sprzęgła).
Mr.Oven - Sro Gru 02, 2015 21:41
Panowie nie chce otwierać nowych tematów, więc napisze tutaj.
Podczas jazdy muzyka grała z karty SD i nagle się wyłączyła i wyskoczył komunikat: warning please stop watch video player. I od tamtej pory nie mogę uruchomić muzykę z karty SD (choć piosenki jak były tak są). Wyciągnąłem i włożyłem kartę z powrotem. Uruchamia się karta i po chwili wyskakuje ten komunikat. Wiecie może co temu zaradzić? Czy jakaś wtyczka wyleciała lub cos?
Proszę o pomoc
wellman - Sro Gru 02, 2015 22:28
Mr.Oven, to "zabezpieczenie" przed oglądaniem filmów w trakcie jazdy. Wygląda na to, że Twoja stacja nawet muzykę odtwarza przez "video player".
Czytałem, że niektóre stacje mają takie coś, że jeden z tych luźnych przewodów należy podpiąć pod hamulec ręczny lub - jeśli się chce mieć to całkowicie z głowy - po prostu do masy.
Prawdopodobnie u Ciebie była od początku zrobiona ta druga opcja i się teraz gdzieś ten kabelek poluzował. Wyjmuj stację, zobacz, czy jakiś przewód nie jest przypadkiem "zawinięty" do masy we wtyczce ISO. Jest szansa, że będzie koloru różowego (tak widzę w instrukcji stacji podobnej do Twojej), ale pewności nie mam.
Mr.Oven - Czw Gru 10, 2015 16:43
Witam Ponownie
Panowie dalej mi nie działa karta micro sd. Dodatkowo głośniki z przodu się wyłączyły nie wiem dlaczego.
Jak spojrzałem to mam lekki bajzel z tymi kablami i nie mogę ogarnąć,który do czego
[ Dodano: Czw Gru 10, 2015 16:43 ]
Pomoże ktoś?
