Zobacz temat - [R25]komputer pokładowy Rover 25 na bluetooth i ELM
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25]komputer pokładowy Rover 25 na bluetooth i ELM
gbuli - Nie Sty 03, 2016 20:37
Temat postu: [R25]komputer pokładowy Rover 25 na bluetooth i ELM
Proponuje założyć temat jak w tytule
Chce założyć komputerek do mojego Roverka 25
Wiadomo oryginałów nie ma.
Fajnie by było wiedzieć ile autko spala: spalanie chwilowe, średnie.
Interesuje mnie czy da sie podłączyć pod moje złącze, nie do końca jestem pewien jaki to typ, złącze ELM... na Bluetooth, podłączyć pod smartfona i odczytać dane np za pomocą darmowego Torque Lite.
Nie widziałem takiego tematu więc zakładam.
christopher7 - Nie Sty 03, 2016 20:46
Generalnie pomysł mi się podoba. Ciekaw jestem, czy jakiś pasjonat marki Rover coś takiego przerabiał. Pamiętam, ze np z problem fabrycznie brakującej kontrolki rezerwy paliwa został dzięki desperacji jednego z klubowiczów rozwiązany...
sknerko - Nie Sty 03, 2016 21:15
zależy od rocznika auta generalnie, benzyna po 2004 na bank chodzi z ELM i diesel po 2006.
Pytanie czy torque ci zużycie paliwa obliczy?
[ Dodano: Nie Sty 03, 2016 21:15 ]
Aha, wcześniejsze roczniki różnie sobie radzą z ELM ale bywa że działają
gbuli - Nie Sty 03, 2016 21:35
A co wyświetli mi ten program? Używaliście kiedyś?
Tak naprawde fajnie jest mieć spalanie autka, widzieć co sie dzieje w baku.
sknerko - Nie Sty 03, 2016 22:35
ja mam w 75 czasem wyświetlone obroty silnika, napięcie aku i coś tam jeszcze nie pamiętam i nigdy nie miałem weny żeby rzeźbić w nim, co by pokazywał zużycie paliwa czy coś.
BigBoyPL - Nie Sty 03, 2016 22:44
ELM327 czyta benzynę po 2001 roku.
sknerko - Pon Sty 04, 2016 10:13
BigBoyPL napisał/a:
Ja bym tak nie generalizował znam 2002 nieczytelny dla ELM
NoPE - Pon Sty 04, 2016 12:17
Jakiś czas temu na próbę podłączyłem takie coś do ZR z 2003
i coś tam niby pokazywał. Nie skupiałem się na odczycie spalania ale możesz spróbować.
Poprawnie pokaże Ci obroty, prędkość itp tylko wątpię by dobrze obliczył spalanie, bo tylu danych z ELM'a nie uzyskasz. Dla mnie zbędny bajer do przechwałek koledze niż coś użytecznego. Używałem Torque Pro
Przejrzyj recenzję użytkowników na YouTube to dowiesz się ze kantuje jak się da i to w nowszych autach.
sknerko - Pon Sty 04, 2016 13:35
Mam identytczny
BigBoyPL - Pon Sty 04, 2016 19:38
W torque trzeba uzupełnić profil o informacje jak pojemność rozmiar kół i jeszcze jakieś inne (dokładnie nie pamiętam) a i tak później trzeba skalibrować odpowiednim współczynnikiem.
gbuli - Pon Sty 04, 2016 23:15
Rozumiem, że współczynnik trzeba sobie samemu dopracować.
Pytam o ten jak ktoś napisał bajer, bo jest to znacznie tańsza wersja (pomijając posiadanie smartfona) od telwisa. Pytanie czy warto?
I jest jeszcze kwestia czy ten ELM z bleutoothem jest cały czas pod napięciem. Wiem można sprawdzić czy złącze ma cały czas prąd nawet po wyłączeniu zapłonu.
Jednak licze na Wasze opinie wynikające z praktyki.
Poprzednio przez 3 lata miałem R200 i nie doczekał sie takiego bajeru.
PS Dzięki za zainteresowanie tematem.
BigBoyPL - Pon Sty 04, 2016 23:17
A po co ma być cały czas pod napięciem ?
Napięcie na kostce obd pojawia się jak przekręcisz kluczyk na pozycję II.
NoPE - Wto Sty 05, 2016 01:04
Bajer, a to dlatego, że poza obrotami reszta to w przeważającej części czit. Prędkość masz na zegarach, a dokładniejszą Torque i tak z GPS'a bierze. Do tego lagi dla mnie nie do zaakceptowania.
Telwis to o niebo lepszy konkret, bo podpinany bezpośrednio do czujników.
Tobie zależy na pomiarze spalania, a ja się pytam czy R25 mają dedykowany sygnał do pomiaru zużycia paliwa? Ja nie wiem ale jeśli tak to czy po OBDII go odczytasz? Jeśli po OBD będzie to czy najprostszym ELM327 go prześlesz? Trzymam kciuki.
Telwis bez dedykowanego sygnału może być wpięty we wtrysk i z jego pracy oblicza dawkę, a to już jest dla mnie wiarygodny pomiar.
I największe kłamstwo, o którym nikt nie powie to wyświetlanie tzw. global codes P0 w Torque.
Kup dongla, kup Torque Pro podłącz i przetestuj sobie. Ja dongla pożyczyłem, Torka spiraciłem i stwierdziłem, że to nie dongla. 4 dychy w kieszeni, a autorowi Torka krzywdy też nie wyrządziłem.
sknerko - Wto Sty 05, 2016 08:47
BigBoyPL napisał/a:
Napięcie w kostce pojawia się jak masz kluczyk w pozycji 1 i jeszcze kontrolki nie świecą a radio już gra. W R75 nie jestem pewien kiedy pojawia i znika napiecie bo nawet bez kluczyków u kumpla świecił ELM.
[ Dodano: Wto Sty 05, 2016 08:47 ]
Ja swego czasu jeździłem z programikiem hobdrrive bo to jedyny sensowny na windowsa ce a miałem go w nawigacji zainstalowanego, działał, coś tam pokazywał ale było to bardzo dawno i nie pamiętam szczegółów. http://hobdrive.com/hobd/
NoPE - Wto Sty 05, 2016 15:09
Tak głębiej zajrzałem do tego Telwisa i powiem szczerze, że fajny sprzęcik to jest.
Nie wiem ile kosztuje ale można go śmiało nazwać kompem pokładowym z prawdziwego zdarzenia. Na razie żadnych wad nie znalazłem. Do ZR'a zamiast zegarka wręcz idealny.
gbuli - Sro Sty 06, 2016 09:57
Telwis jakieś 300 PLN
Trzeba sie wpiąć w instalacje m.in. od wtrysków i trzeba go kalibrować
Jak sądzę wszystkie te bajery podają spalanie na tej samej podstawie - dawki paliwa
Raczej żaden z Naszych samochodów nie posiada miernika paliwa przepływającego tam i z powrotem.
NoPE - Sro Sty 06, 2016 11:50
Nie ma ale są wtryski. Instrukcja Telwisa nie mówi nic o kalibracji, a nawet jeśli to wystarczy podać ilość wtryskiwanego paliwa. Sygnał dostarczony do procka tylko mnoży częstotliwość otwarcia wtrysku razy ilość paliwa. Dodaje też pozostałe wtryski. Proste i skuteczne.
Pomiar zaś ilości paliwa w baku jest jeszcze prostszy, bo wpinamy się w napięciowy sygnał czujnika.
Gdyby te wszystkie dane dostarczyć do Torka, to też wskazywał by poprawnie. Tylko, że bluetooth to jedne lagi, konwersja sygnału to drugie, obliczenie przez telefon kolejne i w efekcie mamy zauważalne opóźnienia.
Jestem przekonany, że bez problemu można było by zaadoptować Telwisa na Androida z dedykowanym oprogramowaniem. Producent jeśli nie ma odpowiedniego zbytu na swój produkt, tego się nie podejmie, bo na rynku jest co raz mniej aut starszej technologii.
gbuli - Czw Sty 07, 2016 11:33
Ma ktoś z Was takie bajery zamontowane
Teorii już troszke pochłonąłem
sknerko - Czw Sty 07, 2016 11:47
jest kilku na forum poszukaj bo są wątki chyba nawet z fotkami
tomi_zog - Czw Sty 07, 2016 23:40
moze takie cos cie zadowoli, napisac tylko do autora..
https://www.google.pl/url...5UhrbMAQKbFg0dw
gbuli - Sob Sty 09, 2016 11:52
A co myślicie o tym:
http://allegro.pl/mini-ko...5891593226.html
taniej chyba sie nie da
Jeszcze wysłałem pytanie do sprzedającego o klibracje
NoPE - Sob Sty 09, 2016 15:30
Czystych danych się nie kalibruje.
To jest urządzonko, do którego link podesłał tomi_zog.
Wydaje mi się, ze to elektronik amator składa i tym samym zarabia kasiorkę. To nic złego tylko pytanie zasadnicze jaki układ stosuje by nie było przekłamań. Czy schemat to jego dzieło czy skądś pobrał itp.
Jeśli już to kupisz dasz radę samemu podpiąć? Jeśli nie, to koszta się zwiększą.
BigBoyPL - Sob Sty 09, 2016 16:20
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT3095_old.pdf
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT3095.pdf
gbuli - Sob Sty 09, 2016 20:19
Z podpięciem to nie problem, zaledwie parę kabelków. W zasadzie poza napięciem dwa, sygnał do wtrysków i ze skrzyni.
Tylko że to nie są czyste dane:)
Każdy z tych komputerków kalibruje sie. Polega to na zatankowaniu i przejechaniu możliwie dużo kilometrów w celu wprowadzenia korekty....
NoPE - Pią Sty 15, 2016 22:50
BigBoyPL, aleś wyczaił?! :ok:
gbuli napisał/a:
i ze skrzyni
upewnij się czy aby na pewno. Może prędkość masz z hallotrona ABS'u
W RAVE masz napisane jakie napięcie występuje przy określonej ilości paliwa. Wystarczy podać.
I jedyne co się kalibruje (wg instrukcji) to właśnie pokonaną drogę z czujników ABS.
Taki komputerek to fajna sprawa. Montuj i się pochwal. Może i ja się skuszę? Tylko szkoda mi trochę zegarka na środku. Pewnie można by było ten wyświetlacz zaadoptować ale to już ingerencja w układ i program. No i znaków tylu nie ma.
[ Dodano: Pią Sty 15, 2016 22:50 ]
Pokrewny temat i całkiem fajny gadżet (szkoda, że kurs dolca zabija)
http://amzn.to/1n4axdB
