Rover serii 75, MG ZT - [R75]Problem z odpaleniem auta
Tequila - Sob Maj 14, 2016 16:51 Temat postu: [R75]Problem z odpaleniem auta Słuchajcie mam problem z uruchomieniem silnika. Auto stoi u mechanika, była naprawiana skrzynia biegów (automat). Po złożeniu auta do kupy nie udało się uruchomić silnika. Po kilku próbach kręcenia rozrusznikiem auto raz zapaliło, po kilku sekundach samo zgasło i już więcej nie odpaliło. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, są OK. Jedyne co mnie zastanawia to to, że nie ma napięcia na jednej z cewek ale to chyba tak ma być bo pewnie jest to związane z położeniem wału/tłoków. Inna sprawa to pomimo wielokrotnego kręcenia rozrusznikiem świece są suche... Nie dochodzi paliwo?
Ps: Auto kupiłem w marcu i po tygodniu jeżdżenia do dzisiaj stoi u mechanika... brak mi już sił do tego auta.
sknerko - Sob Maj 14, 2016 21:10
Pompa paliwa jest w baku (jest też do niej przekaźnik) sprawdź czy działa, powinno być ją słychać po przekręceniu kluczyka.
Tequila - Sob Maj 14, 2016 22:52
Czy na Plaka auto odpali mimo uszkodzonej pompy paliwa, choćby na chwilę? Wyeliminowałby to pewne kwestie.
dzelo23 - Sob Maj 14, 2016 23:00
Sprawny silnik odpali nawet na odswieżaczu zapachu i fajnie z wydechu pachnie.
Tequila - Sob Maj 14, 2016 23:51
Czyli jak mu dmuchnę dezodorantem w przepustnicę i odpali to bardzo duże prawdopodobieństwo, że padła pompa paliwa?
tomii620si - Nie Maj 15, 2016 01:40
tak.. psiknij plaka w otwarta przepustnice i powinno odpalic.. bedzie to dzialalo jak gaz starej generacji
Tequila - Nie Maj 15, 2016 07:28
Czyli na gazie (bo mam LPG) powinien chodzić?
rafalmis1 - Nie Maj 15, 2016 13:06
A może spróbuj awaryjnie na gazie odpalić
Tequila - Nie Maj 15, 2016 19:00
Właśnie zholowałem auto do garażu. Będę mógł w końcu zabrać się za diagnozę dlaczego nie odpala. Na tą chwilę wiem, że jest wykręcony czujnik położenia wału. Domyślam się, że bez niego nie ma co próbować odpalać na cokolwiek?
dzelo23 - Nie Maj 15, 2016 19:11
Bardzo dobrze się domyślasz
Tequila - Czw Maj 19, 2016 18:51
Czujnik założony ale auto dalej nie chce odpalić. Spostrzeżenia na tą chwilę:
Pompa paliwa działa - sprawdziłem pod siedziskiem.
Wszystkie bezpieczniki sprawne.
Brak napięcia na jednej z cewek. Na tej po prawej stronie jest 12V na tej po lewej brak napięcia. Sprawdzane na kostkach. Macie jakieś pomysły?
dzelo23 - Czw Maj 19, 2016 19:15
Awaryjnie na gazie próbowałeś ?
Tequila - Czw Maj 19, 2016 19:17
Próbowałem na dezodorant i nic. Na LPG awaryjnie - nie.
dzelo23 - Czw Maj 19, 2016 19:25
a jak świece, dalej suche ?
Tequila - Czw Maj 19, 2016 19:59
Tak, świece suche. Na LPG też nie odpala.
rafalmis1 - Czw Maj 19, 2016 20:55
może czujnik wałka rozrządu uszkodzoną ma instalacje
Tequila - Czw Maj 19, 2016 21:16
Ale Toaf nie pokazuje błędu tego czujnika.
dzelo23 - Czw Maj 19, 2016 21:51
Jak toaf nie pokazuje błędów to ja tym bardziej bym sprawdził paliwo. Sprawdź na gazie awaryjnie bo z dezodorantu nie tak łatwo się odpala.
załatwił bym manometr i sprawdził ciśnienie paliwa przed listwą wtryskową bo to że pompa pracuje nie znaczy że układ działa poprawnie.
Tequila - Pią Maj 20, 2016 07:36
A może u mnie jest podobna sytuacja? Co myślicie?
daniolas napisał/a: | Sprawdziłem na kablach czy są przejścia od kompa do złącza i od złącza do cewek itd. Wszystko się zgadza przejście jest. Plus po przekręceniu się pokazuje na cewkach ale już z kompa nie wychodzi masa. Sprawdzałem multimetrem z kompa pinami 26 i 52 nic nie wychodzi nic jak kreci silnik. Teraz to już nie wiem. Żeby nowy komp też był uwalony ? czy jeszcze coś podaje masę na kompa i ona dopiero wychodzi ? tymi pinami ?
[ Dodano: Pią Mar 11, 2016 18:40 ]
Będę miał od znajomego cały zestaw do odpalenia załatwił z jakiegoś szrotu wyjęty z rozbitka na chodzie. Zobaczę jeszcze raz na innym zestawie.
[ Dodano: Sro Mar 16, 2016 19:06 ]
I rover odpalił. Okazało się ze kolega z forum sprzedał mi uszkodzonego kompa. Kupiłem następnego i pali. |
dzelo23 - Pią Maj 20, 2016 11:52
Sprawdzić zawsze możesz. Może kolo od skrzyni zrobił jakąś zware.
Tequila - Pią Maj 20, 2016 11:57
Sprawdzę wieczorem. A co to jest i co wchodzi w skład:
daniolas napisał/a: | Będę miał od znajomego cały zestaw do odpalenia załatwił z jakiegoś szrotu wyjęty z rozbitka na chodzie. Zobaczę jeszcze raz na innym zestawie. |
dzelo23 - Pią Maj 20, 2016 17:42
komputer silnika+ews+pestka immobilisera
komputer jest w ścianie grodziowej, ews jest na lewo od pompki sprzęgła (takie szare pudełko, pestka immo jest w kluczyku.
http://e.allegroimg.pl/s4...0/74/5176807454
Tequila - Pią Maj 20, 2016 18:45
Sam komputer silnika nie wystarczy? Przecież Toaf'em można dopisać kluczyk...
prebenny - Pią Maj 20, 2016 18:58
Tequila dopisanie kluczyka to jedno a dopisanie immobilisera drugie. Kluczykiem (właściwie pilotem) otworzysz/zamkniesz samochód ale nie odpalisz bez immobilisera.
Tequila - Nie Maj 22, 2016 15:19
Qmam bazę. Dogadałem się z jednym z forumowych ziomków, że pożyczy mi zestaw. Jutro sprawdzę czy to o to kaman.
[ Dodano: Nie Maj 22, 2016 16:19 ]
No i lipa. Sprawdzałem na dwóch sterownikach silnika i nie ma masy na tym samym przewodzie. Zbieg okoliczności? Oba sterowniki uszkodzone? Nie mam pomysłu...
