Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nie dzałajacy klakson
taba19 - Sro Cze 15, 2016 20:25 Temat postu: [R75] Nie dzałajacy klakson Witam od paru dni nie działa mi całkowicie klakson (wcześniej od zakupu auta dwa miechy temu potrafił raz działać raz nie )
do tej pory zdążyłem już wymienić taśmę zwijaka w kierownicy niestety nie pomogło sprawdziłem w samochodzie bezpieczniki te od strony pasażera i są ok
Pytanie co morze być nie tak? czytając forum natknąłem się na kilka tematów i jedyne co zaobserwowałem to u mnie jak naciskam na guziki to nie słychać nic ani klaksonu a ni nic więcej ( ponoć powinno słychać jakiś przekaźnik tyle tylko ze nic nie słyszę i nie wiem gdzie on jest)
dwa jak zostawię otwarte drzwi i zamykam auto to syrena daje sygnał
sash997 - Sro Cze 15, 2016 20:33
przy prawej podłużnicy obok zbiorniczka płynu spryskiwaczy jest kostka od instalacji klaksonowej i chyba czujnika zamknięcia maski,sprawdziłbym czy ona dobrze styka
dwa syrena zawrzeszczy zawsze informując Cie że coś nie zamknąłeś a chcesz ryglować auto
EDIT : właśnie mi sie przypomniało że to auto daje dźwięk klaksonem ja sie czegoś nie domknie więc ta kostka o której pisałem jest ok
taba19 - Czw Cze 16, 2016 10:16
jesli chodzi o taka kosteczkę znajdującej się na wewnętrznej stronie chyba zderzaka to faktycznie jest ale tam nic nie jest podpięte i jest obok niej jakaś inna dyndająca kostka ale nie wiem od czego
a tak propos to gdzie znajduje się ten przekaźnik od klaksonu jeśli takowy jest
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 11:16 ]
ktoś jeszcze ma pomysł co może dolegać temu klaksonowi
prebenny - Czw Cze 16, 2016 11:02
Jak wciskasz klakson to słyszysz takie 'ptyknięcie'?
taba19 - Czw Cze 16, 2016 12:44
no właśnie nie słychać nic jak wcześniej pisałem cisza
gdzieś na forum pisano ze powinno być słychać jakiś przekaźnik u mnie cisza i nawet nie wiem gdzie on jest umieszczony
sknerko - Czw Cze 16, 2016 12:54
Bezpiecznik F28 jest od sygnału i przekaźnik niestety ale chyba wewnątrz skrzynki bezpieczników bo nie oznaczony jest w Rave. A sprawdzałeś czy masz masę na czarnych przewodach od kierownicy?
taba19 - Czw Cze 16, 2016 13:21
nie nie sprawdzałem czy mam masę,(bo w sumie nie wiem jak no chyba ze sprawdza sie to miernikiem tak czy jest przejście) bezpiecznik F 28 sprawdzałem i jest ok
ps miernik mam jak by co
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 14:21 ]
a morze ten przekaźnik jest pod bezpiecznikami http://b.allegroimg.pl/or...4/81/5660248107
longer86 - Czw Cze 16, 2016 14:01
od sygnału dzwiękowego jest przekaźnik RL3 w skrzynce bezpieczników, sprawdzałem przed sekundą klika w momencie wcisniecia przycisku
taba19 - Czw Cze 16, 2016 14:19
aha no to u mnie nie klika na 1000% gdzie takie ustrojstwo kupić
sknerko - Czw Cze 16, 2016 14:50
Wg starego rave RL3 jest od spryskiwaczy lamp, w nowszym Rave gdzie jest już opis nowej skrzynki bezpieczników innej niż ta na foto od sygnału jest R2
taba19 - Czw Cze 16, 2016 14:51
albo inaczej jaki wo gule to jest przekaźnik może poczciwy p541?? zna ktoś symbol i od razu dziękuje za sprawdzenie u siebie w autku
sknerko - Czw Cze 16, 2016 14:53
to zwykły przekaźnik jest kupisz u każdego elektryka samochodowego i w dowolnym motoryzacyjnym
taba19 - Czw Cze 16, 2016 14:53
sknerko napisał/a: | Wg starego rave RL3 jest od spryskiwaczy lamp, w nowszym Rave gdzie jest już opis nowej skrzynki bezpieczników innej niż ta na foto od sygnału jest R2 |
ja mam autko z 2001 przed liftem i skrzynkę bezpieczników z tego co wczoraj patrzyłem mam właśnie taka jak na zdjęciach
sknerko - Czw Cze 16, 2016 14:59
no to wg rave przekaźnik jest wewnątrz skrzynki ale mogę się mylić bo rave czasem kłamie
taba19 - Czw Cze 16, 2016 15:00
czyli tan na zdjęciach co jest na odwrocie tak??
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 16:00 ]
a możecie podać jego nazwę lub model co bym mógł zakupić Będę zobowiązany
longer86 - Czw Cze 16, 2016 15:15
dobra, przepraszam za wprowadzenie w błąd, wyciuągnałem ten który zaznaczyłem na foto a klakson nadal działa
WG RAVE starego schematu do rocznika 2000-2003 przekaźnik ma numer 133
a sygnał wyprowadzony jest na konektorach:(których jak sknerkowspomniał nie ma w rospisce RAVE)
taba19 - Czw Cze 16, 2016 15:27
z tego co pamiętam mam puste tylko miejsce RL4
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 16:27 ]
longer86 napisał/a: | dobra, przepraszam za wprowadzenie w błąd, wyciuągnałem ten który zaznaczyłem na foto a klakson nadal działa
Obrazek |
Nic z tego nie rozumiem oprócz tego ze to nie RL3 i chyba tego nie ma w skrzynce bezpieczników tak?? hmm to gdzie tego szukać
Powiem szczerze że pierwszy raz mam takie głupie problemy z autem w innych wszystko logiczne( jak !@!$# bezpiecznik to albo go szukam pod maska w bezpiecznikach albo w aucie w środku gdzieś pod deską ale zawsze są wszystkie razem w kupie a nie poukrywane dodatkowo) jest a w tym wszystko pokomplikowane przesadnie zaczynam się załamywać bo prozaiczne rzeczy zaczynają mnie przerastać a z reguły się nie poddaje
sash997 - Czw Cze 16, 2016 15:45
hmm logicznie myśląc to chyba bcu załącza klakson też przekaźnikiem a nie bezpośrednio gdy ostrzega przy zamknięciu z pilota że któreś dźwi są otwarte więc ja bym sie skupił najpierw na tej kierownicy i przyciskach ew wiązce od kierownicy
taba19 - Czw Cze 16, 2016 16:49
czyli sugerujesz wziąć miernik i po prostu pomierzyć czy coś się zmienia jak przyciskami się naciska tak
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 17:49 ]
jeśli ktoś na coś wpadnie to będę wdzięczny za informacje ja idę grzebacz w tym szrocie (cudze technologii 21 wieku)
SeniorA - Czw Cze 16, 2016 18:02
taba19 napisał/a: | nie nie sprawdzałem czy mam masę, | od tego się zaczyna, są dwa punkty masowe dla działania sygnałów , jeden w okolicy prawej lamy w komorze silnika i w kabinie na lewym nadkolu przy rączce otwierania pokrywy silnika.Trzeba sprawdzić czy do trąbki dochodzi masa i zasilanie , a także czy masa dochodzi do przycisków w kierownicy.
sknerko - Czw Cze 16, 2016 20:13
SeniorA napisał/a: | Trzeba sprawdzić czy do trąbki dochodzi masa i zasilanie , a także czy masa dochodzi do przycisków w kierownicy. | No juz o tym pisałem bo na bank nie ma sprawnej instalacji dochodzącej do kiery bo alarm klaksonami mu ryczy
SeniorA - Pią Cze 17, 2016 06:25
taba19 napisał/a: | jaki wo gule to jest przekaźnik może poczciwy p541?? | nie , to nie jest poczciwy 541, sprawa bardziej skomplikowana, jeśli to przekaźnik ( co b. mało prawdopodobne) to wymiana obudowy. BCU uruchamia tylko jedną trąbkę do sygnalizacji .
taba19 - Pią Cze 17, 2016 07:55
sprawa wygląda następująco jak wczoraj wsiadłem do auta i wcisnąłem klakson to klakson niczym feniks ożył jedyne co zrobiłem to poruszałem przekaźnikami w bezpiecznikach tych w środku auta ale wydaje mi się ze coś musi być luźne bo to pewnie tylko na chwile ożył i pewnie od wibracji coś tam nie styka wiec przy okazji jak będę wymieniał prawą lampę za Tydzień to i poprawie instalację od trąbek oraz złącze mas przy lampie a i chyba w środku też poprawię
[ Dodano: Pią Cze 17, 2016 08:55 ]
dziękuje wszystkim za poświęcony czas sprawę dalej opisze jak będzie rozwijała się dalej
PressionLife - Pon Wrz 12, 2016 14:32
Panowie to jaki będzie przekaźnik od klaksonu ?
Nie mam radia oryginalnego i nie mam jak sprawdzić czy działa mi sterowanie z kierownicy radiem bo z tego co wiem tylko współgra z radiem oryginalnym.
Klakson mi nie działą i przekaźnik pyka ale nie mam kabla, żeby podłączyć i zczytać jaki to ma być przekaźnik.
sash997 - Pon Wrz 12, 2016 19:43
a kontrolka od poduszki powietrznej Ci sie świeci??
PressionLife - Pon Wrz 12, 2016 21:45
sash997 napisał/a: | a kontrolka od poduszki powietrznej Ci sie świeci?? |
Świeci wygląda jakby pasy nie były zapięte o tym mówisz ?
sash997 - Pon Wrz 12, 2016 21:56
to może masz taśme w kierownicy zerwaną,sprawdź kompem błędy czy niema błędu poduszki kierowcy
PressionLife - Pon Wrz 12, 2016 22:04
sash997 napisał/a: | to może masz taśme w kierownicy zerwaną,sprawdź kompem błędy czy niema błędu poduszki kierowcy |
Nie jestem w posiadaniu kabla niestety, można to zeryfikowac bez kabla ?
taba19 - Wto Lis 15, 2016 14:50
zweryfikować to możesz tak porostu rozbierając kierownice i fizycznie zobaczysz czy taśma zerwana czy nie u mnie jak miałem dojechana to ewiden przy przekręcaniu kierownica strzelało jak sprężynka w resoraku nakręcanym wiec spokojnie fizycznie to zobaczysz co do rozbierania zajmie ci to max 10 min co do klaksonu to mozliwe ze to taśma u mnei oprócz taśmy niestety przetarty był jeden przewodzik od ślimaka klaksonu z przodu obok wentylatora co do przekaźnika to ja nie wymieniałem
[ Dodano: Wto Lis 15, 2016 14:50 ]
Witam ponownie niestety problem z klaksonem dalej jest zaczyna mnie to wpieniać, sytuacja po sprawdzeniu punktu masowego w silniku niby się ustabilizowała na 2 tygodnie po czym przyszła jesień i znowu raz klakson jest raz go niema wiec teraz pytanie moje brzmi gidze znajdę drugi punkt masowy bo mam wrażenie ze czasem jak wjadę w dziurę to zaczyna klakson działać albo jak deszcz pada to przestaje działać wiec coś tu kurde jest na rzeczy. był bym wdzięczny jeśli ma ktoś zdjęcie . i instrukcje
Ps z nowinek przy przegładzę niestety pękły mi przewody hamulcowe i musiałem na gwałt wymieniać wszystkie bo tylne porostu wyzionęły ducha ( lew zgnił) naprawa 960 zł a myślałem ze auto już doprowadziłem na tip top a tu zoonk hehe
prebenny - Wto Lis 15, 2016 14:53
960 zł za przewody hamulcowe? Ja za wymianę tylnych (lewy+prawy) płaciłem 500-600 zł (rurki miedziane i niepotrzebnie ściągany zbiornik paliwa co też podrożyło)...
taba19 - Wto Lis 15, 2016 14:58
u mnie dokładnie tak samo oba przewody miedziane wymiana płynu plus zdjęcie zbiornika i odpowietrzenie całego układu i taki koszt
