Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Wymiana sztywnych przewodów hamulcowych.
TheDealer105 - Pon Paź 24, 2016 21:33 Temat postu: [R414] Wymiana sztywnych przewodów hamulcowych. Witam,
Okazało się, że przewody hamulcowe z tyłu w moim R414 są mocno skorodowane. Jak wiadomo, może się to dosyć nieprzyjemnie skończyć, dlatego chciałbym samodzielnie dokonać wymiany. Czy ktoś może mi coś w tym temacie doradzić? Wiem, że będzie mi potrzebny przyrząd do zarabiania końcówek. Nie wiem jak bardzo jest to skomplikowana sprawa i co będę musiał przy okazji rozebrać.
sTERYD - Pon Paź 24, 2016 23:29
Nie potrzebujesz sprzętu do końcówek, tylko przewody z końcówkami. Długości znajdziesz chocby tu:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=97675&highlight=przewody+hamulcowe
Szukajka nie gryzie.
iktorn73 - Wto Paź 25, 2016 13:55
Albo przewody miedziane i ustrojstwo za 50 zł do zarabiania przewodów ,końcówki możesz wykorzystać stare,jeśli są w dobrym stanie.
TheDealer105 - Wto Paź 25, 2016 15:38
Dzięki za odpowiedzi. Kupiłem już 10m przewodu miedzianego, końcówki i przyrząd do zarabiania, więc długości wyjdą w praniu. Chodzi mi bardziej o jakieś porady dotyczące samego zabiegu, jeśli są potrzebne.
polofix - Wto Paź 25, 2016 21:06
TheDealer105 napisał/a: | Dzięki za odpowiedzi. Kupiłem już 10m przewodu miedzianego, końcówki i przyrząd do zarabiania, więc długości wyjdą w praniu. Chodzi mi bardziej o jakieś porady dotyczące samego zabiegu, jeśli są potrzebne. |
Jeśli kupowałeś zestaw do zarabiania za ok 50zł to możesz go wyrzucić do kosza.
Ja kupiłem rurki uniwersalne i kosztowało mnie to tyle co ten zestaw do zarabiania, który się nie nadaje do tego.
Jak będziesz kłaść nowe rurki to starych nie rwij. Przyczep nowe do starych i będzie git.
AndrewS - Wto Paź 25, 2016 23:11
Czy orientuje sie ktos czy kielicharka np. od klimatyzacji domowej tez sie nada itp.??
sTERYD - Sro Paź 26, 2016 14:39
jak zrobi taki mały przewód to czemu nie.
AndrewS - Sro Paź 26, 2016 18:06
Bo mam dostęp do takiej
http://www.valuetool.pl/p...VFT-808-MI.html
ma rozmiary calowe 1/4", 5/16”, 3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"
do metrycznych nie mam
Muszę zmierzyć średnicę rurki hamulcowej.
Myślałem że może są inne wymiary kąty kielichów.
polofix - Sro Paź 26, 2016 20:23
AndrewS napisał/a: | Bo mam dostęp do takiej
Myślałem że może są inne wymiary kąty kielichów. |
Mam podobny zestaw,ale w komplecie jest dodatkowo zestaw kamieni żeby można zrobić jak oryginał. Niestety bez nich zrobisz tylko na tzw grzybek/stożek/kielich i to nie będzie dobrze. W dodatku te tanie zestawy są z takiej stali że bardziej przypominają aluminium niż stal. Ten co pokazałeś jest chyba lepszy. No ale nie ma kamieni.
sTERYD - Sro Paź 26, 2016 21:08
1/4 cala, to 6,35mm przewody hdamulcowe mają niecałe 6mm na zewnątrz.
TheDealer105 - Nie Paź 30, 2016 12:22
Wymiana poszła bardzo mozolnie, przyrząd za 67 zł faktycznie jest lipny, ale da się odpowiednim sposobem wykonać akceptowalny kształt. Pociąłem i zdjąłem stare przewody, nie ma z tym większego kłopotu, gorzej z wkładaniem nowych, masakra. Nie wszystko jednak się udało - zerwał mi się gwint na przewodzie elastycznym przy łączeniu ze sztywnym, a zapasowego nie miałem. Teraz pytanie czy są jakieś przewody elastyczne od innych aut które rozmiarowo mogłyby pasować? Muszę je jutro zdobyć a widzę, że z takimi do rovera może być ciężko.
edit: Czy od civica VI będzie pasował?
sTERYD - Nie Paź 30, 2016 14:07
Bedzie, tylko musisz wybrać do odpowiednich hamulców (tarcze/ bębny)
Rov45 - Pon Paź 31, 2016 15:02
Siema, nie chcę zakładać nowego tematu a mam takie głupie pytanko
czy to normalne, że w tylnych kołach coś tak jakby syczy (dźwięk jakby uchodziło powietrze). Oczywiście tylko na włączonym silniku, to coś od hamulców?
polofix - Pon Paź 31, 2016 15:54
Rov45 napisał/a: | Siema, nie chcę zakładać nowego tematu a mam takie głupie pytanko
czy to normalne, że w tylnych kołach coś tak jakby syczy (dźwięk jakby uchodziło powietrze). Oczywiście tylko na włączonym silniku, to coś od hamulców? | Może być ale tylko przez chwilę. Bardziej stawiał bym na koło.
Rov45 - Pon Paź 31, 2016 16:09
Na koło, ale w jakim sensie? Powietrza nie ubywa... Syczy przez cały czas jak auto jest włączone.
sTERYD - Pon Paź 31, 2016 16:38
To grzałki w czujnikach ABS
Rov45 - Pon Paź 31, 2016 17:10
Czyli to normalne i nie mam się czym przejmować?
sTERYD - Pon Paź 31, 2016 22:11
Tak. Im zimniej na dworze tym dłużej i głośniej będą "piszczec"
AndrewS - Wto Lis 01, 2016 13:30
czy to przypadkiem nie pompa paliwa w zbiorniku
to w czujnikach są grzałki tam jest tylko dwa przewody, na tym samym obwodzie jest pomiar i grzanie hmmm
sTERYD - Wto Lis 01, 2016 14:33
u mnie do tyłu idą trzy przewody... pompa inaczej brzmi.
Rov45 - Wto Lis 01, 2016 16:51
A wolno zapytać jakie masz auto?
sTERYD - Wto Lis 01, 2016 22:21
Mam kilka,. Rzeczony odgłos zarejestrowałem w R416 z 95 roku z hamulcami tarczowymi z tyłu.
Rov45 - Sro Lis 02, 2016 06:59
Ja mam R45 po lifcie i nie wiem ile kabli dochodzi do koła, ale chyba to podobna konstrukcja co twój
