Zobacz temat - [R75] podłoga pomocy
Rover serii 75, MG ZT - [R75] podłoga pomocy
dumel175 - Czw Mar 30, 2017 12:57
Temat postu: [R75] podłoga pomocy
Witam mam do was takie pytanie dzisiaj sprzątałem autko i zobaczyłem ze z tylu za kierowca jest troszkę mokro... Bardzo mnie to dziwi bo tylko w tym miejscu jest tak.. proszę was o pomoc bo trochę dziwna sytuacja.
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0937JP_asqheps.jpg
grzesiek_96 - Czw Mar 30, 2017 13:00
Mi to wygląda na dziurę w podłodze...
dumel175 - Czw Mar 30, 2017 13:29
To odpada podłoga była zabezpieczana ostatnio i jest zdrowa jak ze salonu tak majstry powiedzieli.. Więc coś innego musi być.
YOBACK - Czw Mar 30, 2017 15:19
Kluczowe pytanie: masz szyberdach? W jakiej pozycji masz zazwyczwj postawione auto? Ja miałem ciągle auto ustawione tak, że woda spływała tylko odpływem kierowcy i jak się zatkał, to cała podłoga mokra.
Jak masz szyberdach i wode na podłodze to zajmij się tym szybkom Niedaleko tego miejsca zalania masz czujnjk uderzeń bocznych, ktory u mnie pływał i dlatego miałem błąd poduszek. Woda kapała przez słupek na moduł świateł i dziqły się dziwne rzeczy.
Zajmij się tym jak najszybciej, bo przy śrubach mi zardzewiała lekko podłoga ;/
Jak masz pytania jak zdjąć całą podłogę to wal śmiało, jestem chwilkę po takim zabiegu także z chęcią pomogę ;)
dumel175 - Czw Mar 30, 2017 17:10
Nie mam szyberdachu.
[ Dodano: Czw Mar 30, 2017 18:10 ]
Autko ciagle garażowane... na płaskim podłożu
YOBACK - Czw Mar 30, 2017 17:30
Sprawdź jeszcze, czy z przodu nie masz podobnie. Może zacieka z kanałów podszybia.
Nie jestem pewny czy w Roverach tak jest, ale kiedyś w fiacie zaciekała woda do środka przez dach w miejscu mocowania relingów dachowych.
dumel175 - Czw Mar 30, 2017 17:33
Wszędzie jest suchutko tylko z tylu za kierowca..
0L0 - Czw Mar 30, 2017 17:47
Odegnij lewy tapicerowany boczek bagażnika i sprawdź czy ci nie przeciekają spinki od listwy ozdobnej.
dumel175 - Czw Mar 30, 2017 17:56
Suchutko jest
0L0 - Czw Mar 30, 2017 18:09
A pod nogami kierowcy jest sucho?
dumel175 - Czw Mar 30, 2017 18:20
Tak
dzelo23 - Czw Mar 30, 2017 18:43
Zdejmij siedzisko kanapy, zdemontuj plastiki progowe i będziesz mógł odchylić wykładzinę, powinno się dać na tyle by zobaczyć co się tam dzieje.
Może po prostu coś sie tam rozlało ?
dumel175 - Czw Mar 30, 2017 20:03
Rozlać na pewno nie nikt z tylu nie jeździ... A ja dbam o ten samochód bardziej niż o kobietę :D :D Haha
Macie jeszcze jakieś pomysły?
columbus73 - Pią Mar 31, 2017 03:43
Z tyłu pod siedzeniem pasazera pod wykładzina jest taki duzy plastikowy kapsel inspekcyjny do baku wyjmij go przeczysc i włóż na silikonie .
longer86 - Pią Mar 31, 2017 07:25
dumel175 napisał/a:
Dbasz czy nie, jedno i drugie czasem przecieka
dumel175 - Pią Mar 31, 2017 07:28
Dokładnie tylko na to drugie człowiek jest przygotowany :D
[ Dodano: Pią Mar 31, 2017 08:28 ]
Zjem i idę do auta i będę patrzał co tam jest..
prebenny - Pią Mar 31, 2017 08:21
U mnie u z tyłu było mokro jak listwy w bagażniku przeciekały.
dumel175 - Pią Mar 31, 2017 09:22
Pany znalazłem problem to coś na dole jest luźne i tam wpada woda co to jest?
https://zapodaj.net/eca5f149005df.jpg.html
[ Dodano: Pią Mar 31, 2017 09:43 ]
Czym to zakleić silikonem?
[ Dodano: Pią Mar 31, 2017 10:22 ]
Muszę wyciągać wnętrze jestem załamany
AdaskoC - Pią Mar 31, 2017 09:22
dumel175 napisał/a:
Masą uszczelniającą, cała puszka Ci sie raczej nie przyda. Podskocz do lakiernika lub blacharza i odkup troszkę.
dumel175 - Pią Mar 31, 2017 09:23
Od czego zacząć
AdaskoC - Pią Mar 31, 2017 09:24
Zacznij od osuszenia wnętrza, nim zaczną się cyrki z elektryką.
christopher7 - Pią Mar 31, 2017 09:37
1) suszenie
2) sprawdzenie najpierw czy ci rdza nie wyszła w tym miejscu zarówno od strony kabiny jak i podwozia.
Jak nie to:
3) uszczelnienie od środka np gęstym klejem do klejenia gumy lub silikonem
4) uszczelnienie od spodu środkiem do konserwacji podwozi
oczywiście musisz najpierw dokładnie oczyścić miejsce uszczelniania.
dumel175 - Pią Mar 31, 2017 09:40
Teraz muszę wywalić wszystko z środka brak słów
christopher7 - Pią Mar 31, 2017 09:42
Na szczęści pogoda ci dopisuje :mrgreen:
dumel175 - Pią Mar 31, 2017 11:51
Od czego ja mam zacząć bo jestem załamany
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0943JP_asqnrxp.jpg
AdaskoC - Pią Mar 31, 2017 12:26
Od poczatku najlepiej :)
Wyjęcie foteli, konsoli środkowej i innych elementów przeszkadzających w wyciągnięciu wykładziny, takich jak pasy bezpieczeństwa listwy itp.
longer86 - Pią Mar 31, 2017 12:53
nie panikuj, wyciągnij oparcie i tylna kanapę, ściągnij listwy plastkowe z progów, i odchyl wykładzinę. tyle dojdziesz do feralnego miejsca.
chyba że cała wykładzina jest mokra to tak jak koledzy wyżej piszą
dumel175 - Pią Mar 31, 2017 13:28
Tylko po stronie lewej prawa jest ok
christopher7 - Pią Mar 31, 2017 14:21
Jak tylko w tym miejscu to to może obejdzie się jednak bez demontażu foteli i konsoli środkowej bo to troszkę więcej zabawy :mrgreen:
Wyjmujesz tylną kanapę, listwę progową maksymalnie podwijasz do góry i wkładasz coś do osuszania (papierowe ręczniki, szmaty, etc.)
Warto to zrobić jak najszybciej bo jak dłużej postoi to zapaszek może być trochę nieprzyjemny...
dumel175 - Pią Mar 31, 2017 19:59
Dobra działam dzięki chłopaki jak coś będę dawał znac
[ Dodano: Pią Mar 31, 2017 20:59 ]
Robiłem cały dzień od 9 do 20 wody kur... tyle po lewej stronie ze można było pływać szkoda słów.. i to przez jakiś korek do czego on w ogóle był? Zakleilem to porządnie myśle ze będzie Ok jutro z rana tez będę robił i zobaczymy co z tego wyjdzie
prebenny - Pią Mar 31, 2017 20:11
Sprawdź listwy, bo dla mnie dziwne żeby woda 'wpłwająca' od dołu zrobiła jezioro...
dumel175 - Pią Mar 31, 2017 20:28
Jakie listwy? bo co innego nie może skoro mokro było tam gdzie ta zaślepka była
longer86 - Sob Kwi 01, 2017 00:59
Skoro wody pełno to mogło tez lecieć z przodu
dumel175 - Sob Kwi 01, 2017 06:58
Tzn? Gdzie z przodu?
0L0 - Sob Kwi 01, 2017 08:13
Uszczelnienia kolumny kierowniczej, przewodu sprzęgła, ale skoro nie miałeś wody pd nogami kierowcy to raczej odpada.
dumel175 - Pon Kwi 03, 2017 07:43
Odpada bo mam wszystko uszczelnione
[ Dodano: Pon Kwi 03, 2017 08:43 ]
Dziękuje wam wszystkim za pomoc już jest okej :)
