Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zatrzaśnięte drzwi.
hamer1992 - Pon Gru 18, 2017 12:47 Temat postu: [R75] Zatrzaśnięte drzwi. Witam wszystkich. Sprawa wygłąda tak: alarm uzbrojony, zamek w klamce kręci się w koło tak jakby coś pękło i nie otwiera drzwi. Proszę o pomoc.
christopher7 - Pon Gru 18, 2017 13:09
Jak rozumiem otwieranie za pomocą pilota u ciebie już wcześniej nie działało dlatego otwierałeś mechanicznie kluczykiem ?
prebenny - Pon Gru 18, 2017 13:20
Można spróbować WD40 psiknąć ale jak kręci się wkoło to nadzieja nikła.
Jak pilot nie działa zostaje szyba (nie wpadnij na pomysł wybijania małego trójkąta przednia/tylna 'duża' szyba).
hamer1992 - Pon Gru 18, 2017 14:53
Pilot nie działa.Czytałem o jakimś sposobie bezinwazyjnym ale Tommi już dawno nie był na forum.
tommasino - Pon Gru 18, 2017 15:24
Bezinwazyjnie to raczej ciężko będzie
Co najwyżej będziesz musiał szybę zbić i rozbierać drzwi.
Chyba, że potem jakoś toafem idzie odblokować?
prebenny, z tym zbijaniem małej szybki to nawet można inaczej komuś tłumaczyć. Już kilka zdjęć widziałem na fejsie ze zbitym trójkątem. Zawsze myślałem sobie po co tą mała zbijają??? A jeśli trzeba będzie wejść do auta to teraz przeciskaj się przez ten trójkącik No chyba, że ktoś jest Houdini
Bieri13 - Pon Gru 18, 2017 15:41
Spróbuj wziąć dwa drewniane kliny. Wsunąć w górny róg drzwi, pomiędzy uszczelkę a framugę drzwi. Powinna zrobić się delikatna luka, która umożliwi włożenie drutu. Pozostaje sprytnie manewrować po klamkach, przyciskach otwierania itp - zależy co zadziała. Nie pamiętam jak jest w R ale w Volvo jak był samochód zamknięty to od środka szarpanie za klamkę nic nie pomagało.
tommasino - Pon Gru 18, 2017 15:48
Bieri13, jeśli masz uaktywniony superlock to też nie uda ci się otworzyć. Kurcze... Nie mam jak zejść do auta aby sprawdzić czy zamknięcie z kluczyka uaktywnia superlock? Wszystko w sumie też zależy jak kto co ma ustawione
Bieri13 - Pon Gru 18, 2017 15:54
Sprawdziłem lipa
Samochód zamknięty nie można otworzyć ani z klamki ani z przycisku w środku. Będzie wył alarm...
hamer1992 - Pon Gru 18, 2017 16:06
Wszystko sprawdziłem. Nawet maskę otwarłem żeby aku odłączyć ale też nie pomogło. Chodzi mi o ten temat:https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=527853
Tam sprawa została rozwiązana według patentu 7Tomi. Tylko jaki to sposób.
tommasino - Pon Gru 18, 2017 16:13
hamer1992, masz toaf i kabelek? Jeśli tak to napisz do Marcin Misek czy możba otworzyć zamki z toafa? Wydaje mi się, że tak. Marcin to spec w te klocki
hamer1992 - Pon Gru 18, 2017 16:16
toaf? co to jest?
tommasino - Pon Gru 18, 2017 16:20
hamer1992, Wyszukiwarka i czytaj
Temat jak rzeka
hamer1992 - Pon Gru 18, 2017 16:24
Nie mam toafa
christopher7 - Pon Gru 18, 2017 17:13
Może warto skorzystać z jakiejś lokalnej firmy specjalizującej sie w awaryjnym otwieraniu samochodów...
Najważniejsze żeby w jak najmniej inwazyjny sposób dostać się do środka wozu.
Jak zrozumiałem oryginalny kluczyk z grotem do twojego samochodu posiadasz. Jesteś oczywiście jego właścicielem. Może warto żebyś uzupełnił jeszcze info (sedan czy kombi, rocznik wozu, skąd jesteś?).
tommasino - Pon Gru 18, 2017 17:26
Najmniej inwazyjne będzie wybicie szyby i próbowanie otwieranie toafem.
christopher7, R75 podobno nie do włamania
Na zlocie mieliśmy przypadek z zatrzaśnietymi kluczykami i dzwoniliśmy po specach. Jak tylko usłyszeli R75 to tylko odpowiedź, że nie do włamania
hamer1992 - Pon Gru 18, 2017 17:39
Rozumiem rozumiem. Tylko w tym temacie gość rozbroił alarm i otwarł samochód w 15 minut za pomocą płaskiego śrubokręta i torxa.
SedaN 2000r. Pogorzela Wielkopolska.
christopher7 - Pon Gru 18, 2017 17:50
tomasino napisał/a: |
christopher7, R75 podobno nie do włamania |
I niech tak zostanie...
marcin.misek - Pon Gru 18, 2017 22:49
hamer1992 napisał/a: | Tam sprawa została rozwiązana według patentu 7Tomi. Tylko jaki to sposób. |
Nie sadze żeby był chetny o tym powiedziec.
AdaskoC - Wto Gru 19, 2017 23:11
Torxem tez otwieramy. Niestety dla bezpieczeństwa wszystkich posiadaczy R75 jedynie osobiście po przedstawieniu dokumentów własności.
Żebyś był bliżej to z wielką chęcią bym pomógł.
prebenny - Sro Gru 20, 2017 09:24
AdaskoC napisał/a: | Niestety dla bezpieczeństwa wszystkich posiadaczy R75 jedynie osobiście po przedstawieniu dokumentów własności. |
I właśnie dlatego nie powinno się tu poruszać takich tematów...
mocu - Sob Gru 23, 2017 08:53
Ale jeśli samochód został zamknięty kluczem, a nie pilotem, to bez problemu powinno się dać otworzyć robiąc szczelinę w drzwiach od góry i jakimś drutem pociągnąć klamkę. Tylko zamknięcie pilotem uruchamia mechanizm odłączający klamki.
marcin.misek - Sob Gru 23, 2017 11:25
mocu napisał/a: | Tylko zamknięcie pilotem uruchamia mechanizm odłączający klamki. |
Nie prawda. To też zalezy od konfiguracji BCU. superlock moze działać z pilota jak i z kluczyka.
