Rover serii 75, MG ZT - [R 75 ] 1.8 16v prawidłowo ciśnienie cylindrów
vega79 - Wto Lut 19, 2019 18:53 Temat postu: [R 75 ] 1.8 16v prawidłowo ciśnienie cylindrów Witam może ktoś posiada wiedzę jakie ciśnienie cylindrów w Rover 75 1.8 benzyna/lpg 16v 1999 rok powinno być fabryczne? Pytam bo nigdzie nie mogę znaleźć proszę o odpowiedź jakie jest fabryczne a nie jakie u was są
dawidd - Sro Lut 20, 2019 08:42
10,5
[ Dodano: Sro Lut 20, 2019 08:42 ]
https://www.roverki.eu/ro...techniczne.html
vega79 - Sro Lut 20, 2019 09:17
10.5 to stopień sprężania a nie ciśnienie w barach jest na to wzór niestety ja nie potrafię tego wyliczyć .
dzelo23 - Sro Lut 20, 2019 10:46
Ja miałem okolice 14, po remoncie u k... a okolice 12,5
vega79 - Sro Lut 20, 2019 16:51
dzelo23 napisał/a: | Ja miałem okolice 14, po remoncie u k... a okolice 12,5 | takie ciśnienie podaje producent ? Bo takie pytanie padło u każdego może być inne , zależne od wielu czynników dlatego pytanie brzmi o ciśnienie w barach fabrycznie jakie jest . Z góry dziękuję za odpowiedź zgodną z pytaniem .
SeniorA - Sro Lut 20, 2019 19:06
vega79 napisał/a: | pytanie brzmi o ciśnienie w barach fabrycznie jakie jest . | podane jest tylko ciśnienie minimalne 10 bar i różnica między cylindrami max 1.5 bar.
vega79 - Sro Lut 20, 2019 19:29
SeniorA napisał/a: | vega79 napisał/a: | pytanie brzmi o ciśnienie w barach fabrycznie jakie jest . | podane jest tylko ciśnienie minimalne 10 bar i różnica między cylindrami max 1.5 bar. | możesz podesłać skąd masz takie dane ?
SeniorA - Sro Lut 20, 2019 20:24
Mogę podać np. poradnik eksploatacji " Rover 75 & MG ZT Owners Workshop Manual" , gdzie podano to jako Compression pressure typical , ale mam też inne żródła tej informacji.
vega79 - Sro Lut 20, 2019 22:39
SeniorA napisał/a: | Mogę podać np. poradnik eksploatacji " Rover 75 & MG ZT Owners Workshop Manual" , gdzie podano to jako Compression pressure typical , ale mam też inne żródła tej informacji. | prosił bym o link gdzie mogę pobrać i dziękuję.
SeniorA - Czw Lut 21, 2019 13:48
vega79 napisał/a: | prosił bym o link gdzie mogę pobrać i | nie wiem do czego to potrzebujesz , ale można to sprawdzić w tym poradniku Hanyes-a w rozdziale 2 części A ( 2A*1 ) . Jeśli ktoś ma ten poradnik , to może potwierdzić .
MaReK - Czw Lut 21, 2019 14:20
vega79, Synu Patryka. Zlituj się i popraw temat zgodnie ze sztuką. Czy jak już rozwiążesz problem, to każesz znowu skasować temat?
vega79 - Czw Lut 21, 2019 15:06
MaReK napisał/a: | vega79, Synu Patryka. Zlituj się i popraw temat zgodnie ze sztuką. Czy jak już rozwiążesz problem, to każesz znowu skasować temat? | nie synuj mi tutaj a temat pisałem żeby skasować bo takim jak ty i tak nie pomoże nic i nikt , tyś zawszę najmądrzejszy jesteś czy nie?
[ Dodano: Czw Lut 21, 2019 15:06 ]
SeniorA napisał/a: | vega79 napisał/a: | prosił bym o link gdzie mogę pobrać i | nie wiem do czego to potrzebujesz , ale można to sprawdzić w tym poradniku Hanyes-a w rozdziale 2 części A ( 2A*1 ) . Jeśli ktoś ma ten poradnik , to może potwierdzić . | chcę sprawdzić ciśnienie na cylindrach mojego rovera czy pomiary są zbliżone do fabrycznych , dzięki za pomoc dobrze wiedzieć że na forum są ludzie co pomagają a nie próbują pouczać bo nic więcej nie potrafią. Dzięki za pomoc
MaReK - Czw Lut 21, 2019 16:58
vega79 napisał/a: | nie synuj mi tutaj |
Czasami trzeba, żeby dotarło
vega79 napisał/a: | a temat pisałem żeby skasować |
To się kłóci z ideą zostawiania postów na tym forum. Jak chcesz porady tylko dla siebie, pisz prywatne wiadomości albo skorzystaj z grupy facebookowej. Tam otrzymasz jakąś odpowiedź i temat zniknie w czeluściach. Tutaj zasada jest inna o czym powinieneś wiedzieć czytając regulamin przed zarejestrowaniem konta. Ale pewnie nie czytałeś, jak większość
vega79 napisał/a: | bo takim jak ty i tak nie pomoże nic i nikt |
Zdecydowanie. Na pewno ty i twoje wypociny nie pomogą ani mnie ani innym. Za to odpowiedzi na twoje pytania innych, którzy zechcą ci pomóc, mogą się przydać.
vega79 - Czw Lut 21, 2019 21:15
MaReK napisał/a: | vega79 napisał/a: | nie synuj mi tutaj |
Zdecydowanie. Na pewno ty i twoje wypociny nie pomogą ani mnie ani innym. Za to odpowiedzi na twoje pytania innych, którzy zechcą ci pomóc, mogą się przydać. | wiesz co się kłóci z zasadami forum twoje wypowiedzi nie na temat które nic nie wnoszą. Proszę nie pisać nie na temat jak nie masz nic do napisania związanego z tematem.
MaReK - Pią Lut 22, 2019 06:45
vega79 napisał/a: | wiesz co się kłóci z zasadami forum twoje wypowiedzi nie na temat które nic nie wnoszą. |
Gdybyś nie prowokował mnie swoją ignorancją i od początku stosował poprawną konstrukcję tematu, nie byłoby tej dyskusji.
vega79 napisał/a: | Proszę nie pisać nie na temat jak nie masz nic do napisania związanego z tematem. |
Ty również trzymaj się tego postulatu Dla poprawnego zrozumienia twoich przekazów polecam jeszcze stosowanie interpunkcji.
vega79 napisał/a: | 10.5 to stopień sprężania a nie ciśnienie w barach jest na to wzór niestety ja nie potrafię tego wyliczyć . |
Nie ma takiego wzoru, który byłby uniwersalny dla wszystkich silników i wszelkie wyniki przeliczania tych parametrów nie będą dokładne i należy je traktować jako przybliżone. Z dostępnych publikacji na ten temat, można obliczyć np. że przy 10,5:1E stopnia sprężania, ciśnienie w barach powinno być ~13.1 bara.
vega79 - Pią Lut 22, 2019 07:02
MaReK napisał/a: | vega79 napisał/a: | wiesz co się kłóci z zasadami forum twoje wypowiedzi nie na temat które nic nie wnoszą. |
Nie ma takiego wzoru, który byłby uniwersalny dla wszystkich silników i wszelkie wyniki przeliczania tych parametrów nie będą dokładne i należy je traktować jako przybliżone. Z dostępnych publikacji na ten temat, można obliczyć np. że przy 10,5:1E stopnia sprężania, ciśnienie w barach powinno być ~13.1 bara. | brak interpunkcji wynika że piszę w pracy na telefonie na szybko ,dlaczego usilnie starasz być tak nie uprzejmy popełniłem blad nie doczytujac regulaminu ale to można grzecznie zwrócić uwagę, a nie zachować się jak prostak. Co do tematu posiadasz ten wzór dzięki któremu to wyłączyłeś? Jak tak prosił bym o napisanie może ,chcę się go nauczyć.
MaReK - Pią Lut 22, 2019 07:14
vega79 napisał/a: | brak interpunkcji wynika że piszę w pracy na telefonie na szybko |
A ja piszę na kiblu. Też szybko, bo ktoś wali w drzwi, że chce wejść...
Co to za głupie tłumaczenie. Szanuj innych w swoich postach, wyrażając ten szacunek chociażby przez poprawną konstrukcję postów. Nie każ innym domyślać się co miałeś na myśli.
vega79 napisał/a: | dlaczego usilnie starasz być tak nie uprzejmy popełniłem blad nie doczytujac regulaminu ale to można grzecznie zwrócić uwagę |
Jakiekolwiek zwrócenie Ci uwagi uznajesz za wszechobecny hejt i nieuprzejmość ze strony moderacji.
vega79 napisał/a: | Co do tematu posiadasz ten wzór dzięki któremu to wyłączyłeś? Jak tak prosił bym o napisanie może ,chcę się go nauczyć. |
Wzór w/g którego ja liczyłem (też szybko) pochodzi ze strony http://zssplus.pl/publikacje/publikacje37.htm
vega79 - Pią Lut 22, 2019 21:05
Ciśnienie cylindrów fabryczny wynosi 12.5 bara. Obliczone i sprawdzone u mnie wynosi 12 na wszystkich, i jest równe także silnik nie jest zły jak na swoje lata i 7 lat pracy na gazie mam nadzieję że pomogę komuś
MaReK - Pią Lut 22, 2019 23:12
vega79 napisał/a: | mam nadzieję że pomogę komuś |
Chyba, że zapragniesz usunąć temat
vega79 - Sob Lut 23, 2019 15:46
MaReK napisał/a: | vega79 napisał/a: | mam nadzieję że pomogę komuś |
Chyba, że zapragniesz usunąć temat | Prośba do ciebie ,żebyś nie pisał jak nie wiesz dokładnie.Odpowiedź która podałeś,nawet nie była blisko pomiaru nominalnego ciśnienia.
dzelo23 - Sob Lut 23, 2019 16:31
Poczytaj sobie na forum jaką kompresję mają silniki k serii. Piszesz ze odpowiedź Marka nawet nie była blisko nominalnego ciśnienia. Według mnie była bo dopuszczalna różnica to 1, 5 bara także 0,6 mieści się w tym co napisałeś. Jeżeli możesz to podaj dane do podstawienia we wzorze na wyliczenie kompresji, jeszcze lepiej będzie jak wstawisz jak to wyliczyłes.
Ogólnie wszystko o co pytałeś można znaleźć na forum, szukajka nie gryzie
Czepiasz się pisowni bo zwrócono Ci na to uwagę a ciągle robisz błędy.
Nie myli się tylko ten co nic nie robi. Uwagi trzeba przyjmować na klatę i starać się być lepszym.
Ogólnie czytając te 3 tematy to mam dobrą bekę
To tyle OT
vega79 - Nie Lut 24, 2019 00:53
dzelo23 napisał/a: | Poczytaj sobie na forum jaką kompresję mają silniki k serii. Piszesz ze odpowiedź Marka nawet nie była blisko nominalnego ciśnienia. Według mnie była bo dopuszczalna różnica to 1, 5 bara także 0,6 mieści się w tym co napisałeś. Jeżeli możesz to podaj dane do podstawienia we wzorze na wyliczenie kompresji, jeszcze lepiej będzie jak wstawisz jak to wyliczyłes.
To tyle OT | same cwaniaki a wiedzy nie h... Co 2 osoba robi błędy w interpunkcji ale tylko mnie się czepiacie ale mam !@!$# na bandę debili co h...pomagają a myślą że wszystkie rozumy zjedli błąd w obliczeniach barana marka może doprowadzić do problemów jak nie potrafi obliczyć to do szkoły a jak się nie podoba to mam takich pomagierownw czterech literach a błędy będę robił bo tego nie zabrania regulamin tylko przeszkadza filozofów co gówno potrafia a tu swoje wypociny żeś sprawdzał pół dnia żeby beki z ciebie nie było.
MaReK - Pon Lut 25, 2019 01:39
vega79 napisał/a: | same cwaniaki a wiedzy nie h... |
No ty wiedzą błyskasz niczym flash nokii.
vega79 napisał/a: | Co 2 osoba robi błędy w interpunkcji ale tylko mnie się czepiacie |
Bo ty jesteś niedoścignionym wzorem w tej kwestii
vega79 napisał/a: | h...pomagają a myślą że wszystkie rozumy zjedli błąd w obliczeniach barana marka może doprowadzić do problemów jak nie potrafi obliczyć to do szkoły a jak się nie podoba to mam takich pomagierownw czterech literach |
Dostałeś odpowiedź, którą możesz bez trudu znaleźć w sieci. Wystarczy tylko sprawnie posługiwać się wyszukiwarką. Mnie to zajęło kilka minut i było dość zrozumiałe, że nie ma wzorów uniwersalnych. To samo napisano zresztą w publikacji, którą ci przytoczyłem. Jednak ty masz tyle wspólnego z czytaniem ze zrozumieniem, że ciężko wymagać tego zrozumienia. Wygląda jednak na to, że szukałeś wzoru tak długo, aż potwierdzi twoje wyniki z pomiarów twojego silnika Teraz pewnie wsadzisz do auta kota i pojedziecie w podróż dookoła świata
vega79 napisał/a: | a jak się nie podoba to mam takich pomagierownw czterech literach |
a to akurat nikogo nie interesuje, gdzie ty kogo masz, bo można to wywnioskować próbując czytać twoje wypociny
vega79 napisał/a: | a błędy będę robił bo tego nie zabrania regulamin |
Oczywiście, że nie zabrania. Nie może przecież dyskryminować analfabetów i wszystkich, którzy mieli do szkoły pod dużą górkę. Bardzo możliwe, że to nie ich wina. Daje jednak doskonały obraz z kim lub czym inni forumowicze mają do czynienia.
vega79 - Pon Lut 25, 2019 16:21
MaReK napisał/a: | vega79 napisał/a: | same cwaniaki a wiedzy nie h... |
Dostałeś odpowiedź, którą możesz bez trudu znaleźć w sieci. Wystarczy tylko sprawnie posługiwać się wyszukiwarką. Mnie to zajęło kilka minut i było dość zrozumiałe, że nie ma wzorów uniwersalnych. To samo napisano zresztą w publikacji, którą ci przytoczyłem. Jednak ty masz tyle wspólnego z czytaniem ze zrozumieniem, że ciężko wymagać tego zrozumienia. Wygląda jednak na to, że szukałeś wzoru tak długo, aż potwierdzi twojue wyniki z pomiarów twojego silnika Teraz pewnie wsadzisz do auta kota i pojedziecie w podróż dookoła świata
Oczywiście, że nie zabrania. Nie może przecież dyskryminować analfabetów i wszystkich, którzy mieli do szkoły pod dużą górkę. Bardzo możliwe, że to nie ich wina. Daje jednak doskonały obraz z kim lub czym inni forumowicze mają do czynienia. | polemizować z i... Nie ma co bo sprowadzasz mnie na swój poziom potem przebijasz doświadczeniem.powodzena dzieciaku
MaReK - Pon Lut 25, 2019 23:58
vega79 napisał/a: | Nie ma co bo sprowadzasz mnie na swój poziom potem przebijasz doświadczeniem.powodzena dzieciaku |
Zero logiki w tym zdaniu. Albo jestem dzieciak i brak doświadczenia, którego ty masz nadto, albo jestem doświadczony. Poza tym cytując klasyka, dopóki nie miałeś dostępu do Internetu tylko rodzina wiedziała żeś idiota
Nadal nie odpowiedziałeś w temacie z jakiego wzoru skorzystałeś, jak i czym robiłeś pomiar u siebie? Podziel się wiedzą, przecież forum jest od tego żeby sobie pomagać
vega79 - Sro Lut 27, 2019 19:09
MaReK napisał/a: | vega79 napisał/a: | Nie ma co bo sprowadzasz mnie na swój poziom potem przebijasz doświadczeniem.powodzena dzieciaku |
Nadal nie odpowiedziałeś w temacie z jakiego wzoru skorzystałeś, jak i czym robiłeś pomiar u siebie? Podziel się wiedzą, przecież forum jest od tego żeby sobie pomagać | z tego samego co ty czy masz tak zjebana banie że nie pamiętasz co pisałeś, to żeś !@!$# to już wiem w realu bym ci ten pysk zapchał ale żeś pewnie jakiś wafelek co cwaniaka w sieci może udawać ale nikt na e jest w 100% anonimowy także resztę sobie dopisz
MaReK - Sro Lut 27, 2019 19:16
vega79 napisał/a: | z tego samego co ty czy masz tak zjebana banie że nie pamiętasz co pisałeś |
Ja doskonale pamiętam Z tobą widzę gorzej.
vega79 napisał/a: | to żeś !@!$# to już wiem w realu bym ci ten pysk zapchał ale żeś pewnie jakiś wafelek co cwaniaka w sieci może udawać ale nikt na e jest w 100% anonimowy także resztę sobie dopisz |
Zapraszam Możesz podjechać i pokazać jaki kozak z ciebie
Póki co, z nas dwóch tylko ty się ukrywasz za enigmatycznym vega79.
vega79 napisał/a: | nikt na e jest w 100% anonimowy |
Oczywiście, że nie. Adres IP twój znamy, godzinę posta mamy, screen zrobiony. Zaraz napiszę do płokułatuły, a co
