Tuning wizualny - Siatka w zderzaku
akumau - Pon Sty 01, 2007 15:21 Temat postu: Siatka w zderzaku Witam,
Mam pytanko ponieważ ostatnio zgubiłem zaslepki do halogenów w zderzaku,
pomyslałem, żeby założyć sobie w ich miejsce siatke taka jjak jest pod
rejstracja. Czy ktos cos takiego zakładał, może wiecie czym to można
przykleić??
Pozdrawiam,
rover 216 z 1998r Longchampion
brt - Pon Sty 01, 2007 18:05 Temat postu: Re: Siatka w zderzaku akumau wrote:
Witaj
| Cytat: |
zderzaku, pomyslałem, żeby założyć sobie w ich miejsce siatke taka
jjak jest pod rejstracja. Czy ktos cos takiego zakładał, może wiecie
czym to można przykleić??
Pomysł przedni Po kradzieży założyłem siateczki od głośników odpowiednio
przycięte i wygięte. Ale podejrzewam, że klejenie będzie nieskuteczne i
proponuję wariant "mechaniczny". Po prostu przy wycinaniu kształtu z siatki,
trzeba zostawić "wąsy" zagiete do wewnątrz i przy ich pomocy zamocować
siatkę do zderzaka (drut, opaska itp.) Siatki szukaj na allegro
Pozdr.
Brt
220SDi 96' DŚląsk
bezawaryjnej eksploatacji Roverków w 2007 roku Wam życzę
igor123 - Wto Sty 02, 2007 07:51 Temat postu: Re: Siatka w zderzaku ja siatke mam przyklejona estetycznie na piance montazowej i trzyma
rewelacyjnie
po co niszczyc zderzak pozatym nie wydaje mi sie madrym rozwiazaniem
wklejanie siatki w miejsce po halogenach
brt - Wto Sty 02, 2007 08:37 Temat postu: Re: Siatka w zderzaku
| Cytat: | po co niszczyc zderzak pozatym nie wydaje mi sie madrym rozwiazaniem
Jakie niszczenie masz na myśli?? Ja nic nie zniszczyłem. Wyciąłem z siatki
kształt dziur po zaślepkach i wstawiłem w miejszce owych zaślepek bez
klejenia. W kazdej chwili mogę wyjąć te zaślepki i założyć lampy lub
orginały. A wygląd jest OK. Orginał to to nie jest, ale dużo lepsze niż
dziury w zderzaku. A złodziejom kolejnej okazji dawał nie będę, dlatego
takie rozwiązanie.
Pozdr
Brt
220SDi 96' DŚląsk
kpt - Wto Sty 02, 2007 17:07 Temat postu: Re: Siatka w zderzaku macie moze siakies fotki zderzaka z tymi siatkami?
brt - Wto Sty 02, 2007 21:19 Temat postu: Re: Siatka w zderzaku
| Cytat: | macie moze siakies fotki zderzaka z tymi siatkami?
Poszło na priv
Brt
220SDi 96' DŚląsk
kpt - Wto Sty 02, 2007 21:30 Temat postu: Re: Siatka w zderzaku dzieki sliczne
RadekAniol - Pią Mar 09, 2007 11:53 Temat postu: Re: Siatka w zderzaku brt wrote:
| Cytat: | Poszło na priv
Brt
220SDi 96' DŚląsk
Mógłbym dostać te fotki tych siatek???
Angel
214Si 97r
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Brt - Sob Mar 10, 2007 16:51 Temat postu: Re: Siatka w zderzaku
| Cytat: |
W poniedziałek dopiero
Pozdr
Brt
220SDi DŚląsk
pawelm19871 - Nie Gru 09, 2007 13:47
Wlasnie pare dni temu zdjelem sobie zaslepki i dalem siatke.zdjecie dam ale dopiero podwieczor.pozdrawiam
marcin8c - Nie Gru 09, 2007 14:26
wyglada to mniej wiecej tak
siatka u mnie jest czarnawa, bo srebrnej nie mialem
michone - Nie Gru 09, 2007 14:31
to nie jestem jedyny ktoremu ukradli zaslepki... Tylko u mnie jeszcze zamiast grila bedzie siatka zobaczymy jak to wyjdzie
Brt - Nie Gru 09, 2007 14:36
nie jesteś jedyny
marcin8c - Nie Gru 09, 2007 23:07
ja mialem jedna orginalna a jedna nie... wygladalo glupio
jarcat - Sro Sty 02, 2008 20:37
Ma ktoś zdjęcie swojego R z siatkami, ale chciałbym żeby to było CZARNE albo ciemne autko bo mój właśnie taki jest i chciałbym zobaczyć jaki jest efekt. Dzięki!
NEOSSS - Pią Sty 04, 2008 21:23
Kolor jak najbardziej ciemny - midnight blue na R600, zdjęcie robione telefonem jesienią jak było ciemno, teraz SWAP silnika a więc po SWAPIE zrobię całą galerię
Siatka aluminiowa srebrna Kamei lub Romb tylko nie pamiętam jakiej gęstości splot, za ładnie to nie wygląda a więc albo zmienie siatke na czarną albo na czerwoną bo w grillu wsadziłem czerwoną i wygląda jak tygrys gotowy do pościgu za zwierzyną;-)
jarcat - Sob Sty 05, 2008 12:01
gdzie taką siatkę można dostać?
normalnie w jakimś sklepie z metalowymi artykułami czy to jakaś specjalna siatka musi być
michone - Sob Sty 05, 2008 15:13
na bank na allegro w roznych wzorach i kolorach.. ja kupilem za17 zl z przesylka. 30cmx150 bodajrze
jarcat - Sob Sty 12, 2008 00:35
mam czarnego roverka...
kupować srebrną czy czarną?
boję się że czarna się zgubi i zleje z całością, z drugiej strony srebrna może wyglądać śmiesznie
może brać srebrną i jeśli bedzie to źle wyglądać to wymontuje, pomaluje czarnym spray'em i zamontuje drugi raz...
można je malować spray'em czy jakoś specjalnie trzeba, żeby "nie odpadało"?
michone - Sob Sty 12, 2008 19:52
ja mam zielonego i kupilem czarna... zeby sie w oczy nie rzucala
jarcat - Sob Sty 12, 2008 22:44
masz zdjecia?
wrzuć na forum albo na mi maila
z góry dzięki!
michone - Nie Sty 13, 2008 11:09
niestety narazie lezy bo za zimno na montaz agarazu brak
jarcat - Czw Sty 31, 2008 10:56
na allegro są po 30zł z przesyłką...
Fierro - Pon Lis 05, 2012 13:00
Mam pytano odnośnie siatki w zderzaku, mianowicie zimą mój Roverek jest niedogrzany i zawsze czymś zasłaniam w/w siatkę ale nie wygląda to lekko mówiąc fajnie. Macie jakiś pomysł? Może jakieś zaślepki?
Rover 200/ 2,0 Turbo Diesel.
Remigiusz - Pon Lis 05, 2012 13:49
Fierro, Szyba plex i po kłopocie
Fierro - Pon Lis 05, 2012 17:06
hej
No tak ale wiesz myślałem o czymś co zamontuje z przodu bez zdejmowania zderzaka
Remigiusz - Pon Lis 05, 2012 17:25
Fierro, No to o tym myślę po co tobie zderzak zdejmować
bizon - Wto Lis 06, 2012 17:26
Mozna i wcisnac taka plexe za grila, przed chlodnice. wtedy tez nie trzeba zdejmowac zderzaka. (tzn w 400tce)
Fierro - Sro Lis 07, 2012 18:52
No tak masz rację Trzeba będzie o tym pomyśleć jak się bardziej zimno zrobi. Dziękować
bizon - Pią Lis 09, 2012 09:40
| Fierro napisał/a: | | jak się bardziej zimno zrobi |
Lepiej grzebac przy aucie gdy jeszcze rece nie kostnieja No chyba ze dysponujesz ogrzewanym garazem, ja niestety nie
