Zobacz temat - [R416] Prośba o screeny z EPC
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Prośba o screeny z EPC
flori_n - Czw Maj 24, 2007 22:18
Temat postu: [R416] Prośba o screeny z EPC
WITAM
Miałby prośbę o zrobienie screena z EPC, na którym będzie ten plastikowy element, za pomocą którego mocuje się szybę do mechanizmu podnoszącego, jakby dało radę to jeszcze screen z czujnikiem drzwiowym.
POZDRAWIAM
sTERYD - Czw Maj 24, 2007 23:49
no bez jaj, bozia rączki zabrała :?:
sam nie mozesz sobie EPC ściągnąć i zobaczyć, albo lepiej RAVE i EPC żeby wiedzieć co robisz, jak dla mnie to podstawowe programy- bez nich nie ruszam się z domu :wink:
chodzi o te skriny??:
[ Dodano: Pią Maj 25, 2007 12:55 am ]
yyyy
coś mi nie wrzuca załączników...
mam nadzieję że nie nabroiłem za mocno dorzucam obrazki z hostingowni :)
przednie drzwi
tylne drzwi
flori_n - Pią Maj 25, 2007 05:42
sTERYD napisał/a:
niestety nie chcą mi się zainstalować te programy:(
sTERYD napisał/a:
TAK, Dziękuję bardzo.
thef - Pią Maj 25, 2007 07:33
flori@n napisał/a:
Powiedz dokładnie jaki masz problem z tymi programami a na pewno Ci pomożemy.
Na początek miej je na dysku. Są w formacie ISO więc to obrazy płyty, które trzeba nagrać na cd. No i potem odpalić i zainstalować. I teraz tak: z RAVE nie ma żadnego problemu, a przy EPC trzeba zrobić mały myk. Zanim go uruchomisz należy zmienić datę w komputerze na starszą niż czerwiec 2005 (najprawdopodobniej, w każdym razie jak ustawisz 1.05.2005 to będzie git). Teraz odpalasz EPC, czekasz aż się załaduje i wpisujesz login "admin".
Powodzenia
Rozan99 - Pią Maj 25, 2007 10:59
Czy tego Ravea się w ogóle jakoś instaluje?? Ściągnełem, wypaliłem na płytę i nic nie działa. Wciskam na "Welcome" a także na obojętnie jaki plik w pdf i nie otwiera nic. Inne pliki które mam na kompie w pdf działają, a te z płyty nie. Co jest nie tak?
sTERYD - Pią Maj 25, 2007 11:10
a nie masz przypadkiem acrobata 7 :?:
były z tym problemy, chociaz ja nie mam żadnych :grin: , podobno się kłóci z wersją 4 na płycie z RAVE :???:
Po włożeniu płytki powinien z autostartu się odpalić acrobat 4 i pokazuje się ekran startowy, a po kliknięciu ekran wyboru modeli, a potem to już normalny acrobatowy spis treści :)
Może coś masz niedociagnięte skoro pdfy się nie odpalają.... :???:
i nie musisz wypalać na płytę, moze najpierw spróbuj odpalić z demona :idea:
Rozan99 - Pią Maj 25, 2007 11:18
Tak, mam acrobata 7, moze to jest problem. Zainstaluje 4 i zobacze. Dzieki za odpowiedz.
sTERYD - Pią Maj 25, 2007 12:11
nie instaluj nic tylko wyrzuć 7 na razie i zobacz czy wtedy pójdzie
thef - Pią Maj 25, 2007 12:44
Ja mam 7 zainstalowaną na kompie, a RAVE sam odpala się ze swojej 4. Myślę, że nie ściągnął Ci się po prostu w całości. Sprawdź dokładny rozmiar pliku w kB i porównaj. Ja nie mam w tej chwili na kompie pliku iso, ale mogę podać, że na płytce zajmuje mi 544 166 k.
piter34 - Pią Maj 25, 2007 13:46
Rozan99 napisał/a:
RAVE uruchamia się plikiem TData.exe
[ Dodano: Pią Maj 25, 2007 2:47 pm ]
flori@n napisał/a:
Możesz rozwinąć temat?
mzimny - Pią Maj 25, 2007 17:06
Pozwolę sobie wtrącić się do tematu ponieważ też mam problem z odpaleniem obrazu epc. Po wypaleniu na płytę wywala mi jakiś błąd i nic się nie uruchamia.....
Nie wiem ile powinien mieć ten plik.... Może nie ściągnął mi w całości...
U mnie po ściągnięciu ma 340 734 kB.
Rozan99 - Pią Maj 25, 2007 19:04
Chyba mi się nie ściągneło całe bo jak chcem uruchomic TData.exe to wywala mi błąd i gdy uruchamiam obraz Ravea aby wypalić plyte to wywala komunikat że "podany rozmiar bloku nie zgadza się z długością obrazu. Rozmiar bloku może być nieprawidłowy".
marthinez - Pią Maj 25, 2007 19:20
mzimny napisał/a:
Za mało. Nie ściągnęło Ci całości.
sTERYD - Sob Maj 26, 2007 07:59
mzimny napisał/a:
dokładny rozmiar RAVE to 556 918 784 B także na 100% musisz jeszcze trochę possać ;)
marthinez - Sob Maj 26, 2007 15:32
sTERYD napisał/a:
mzimny napisał/a:
Z Rave się zgadza, ale on pyta o EPC. :razz:
Powinen on mieć rozmiar 630 Mb. :wink:
koalaup - Sob Maj 26, 2007 19:03
A moze wcale nie pal plyty tylko zainstaluj sobie Alkohol 120% lub inny wirtualny naped. "Wkładasz" takowy plik jak do "napedu" i normalnie Ci czyta nie musisz "tracic" plytki na i tak nie zawsze dzialajacy program. Nie zawsze miam na mysli jesli masz nie do konca sciagniety lub masz cos nie tak z kompem lub softem
sTERYD - Nie Maj 27, 2007 08:52
tylko ze za alkohol trzeba płacić (ale zabrzmiało :lol: ), a jest sporo darmowych napedów wirtualnych m. in daemon, a i każdy kto ma nagrywarkę pewnie ma nero i tam też jest demon w zestawie ;)
piter34 - Nie Maj 27, 2007 17:48
sTERYD napisał/a:
Za Alcochol 52% nie trzeba ZTCP. Jest freeware z wyłączeniem zastosowań komercyjnych.
maniub - Wto Cze 05, 2007 19:02
U mnie też wszystko się instaluje ale zamiast schematów jest pusty screen
Wszystko inne działa:
program EPC loguje dobrze,
przyjmuje VIN,
a potem pokazuje spis części, ale w okienku schematu jest pustka.
Kiedyś ten problem miałem i zanstalowanie nowszej wersji pomogło.
Teraz to już nie pomaga :( (
piter34 - Wto Cze 05, 2007 19:17
U Ciebie jest problem z modułem ISOView, bo to on odpowiada za wyświetlanie grafik.
giewu - Wto Cze 05, 2007 20:51
maniub napisał/a:
...a potem pokazuje spis części, ale w okienku schematu jest pustka...
piter34 napisał/a:
najprawdopodobniej podczas instalowania EPC pominąłeś moduł, o którym wspomniał piter lub po zainstalowaniu go usunąłeś (jak i ja zrobiłem przedwczoraj, bo mi się jakieś Itedo na liście programów pojawiło :oops: )... a teraz po prostu włóż płytkę z EPC do napędu i (po zamknięciu automatycznego instalatora oczywiście) otwórz kolejno katalogi Itedo\Home znajdź i uruchom SETUP.EXE i masz problem rozwiązany ;) , jak i u mnie się rozwiązał :mrgreen:
sTERYD - Wto Cze 05, 2007 23:43
no chyba że kolega ma niezainstalowane środowisko graficzne java wersja któraś tam ;)
eszet - Czw Wrz 20, 2007 11:28
To ja odświeżę temat,ponieważ też nie mogę odpalić z płyty.Pojawia mi się taki komunikat:
Pomoże ktoś? :oops:
sTERYD - Czw Wrz 20, 2007 11:57
a przestawiłeś datę wstecz :?:
poza tym czemu EPC odpala Ci się w acrobacie??
Paul - Czw Wrz 20, 2007 11:59
eszet napisał/a:
A jaką datę masz w systemie?
przeczytaj wyżej post Thef'a - zmień datę i wtedy odpalaj. Powinno być cacy :D
