Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si 97r] Jaka instalacja gazowa najlepsza
RadekAniol - Wto Cze 12, 2007 12:50 Temat postu: [R214 Si 97r] Jaka instalacja gazowa najlepsza Witam, mam pytanie o instalacje gazową do mojego R. Wiem że temat może się powtarzać ale muszę to wiedzieć na 100% ponieważ będe w tym miesiącu zakładał!!!
piter34 - Wto Cze 12, 2007 13:33
Stag 300 > BRC Sequent 24 > Landi Renzo Omegas > VSI Prins
Dzwoń pytaj, jak cena będzie za duża, to wróć do poprzedniego modelu.
Najważniejsze to dobry zakład.
RadekAniol - Wto Cze 12, 2007 21:29
Mam na instalację 3 tyś. złotych! Zmieszczę się!
Brt - Wto Cze 12, 2007 21:33
Zmieścisz!!!
snake0908 - Wto Cze 12, 2007 21:52
RadekAniol napisał/a: | Mam na instalację 3 tyś. złotych! Zmieszczę się! |
Prinsa za 3 tys to napewno nie zalorzysz a reszte tak .
Ja mam stag-a 300 i wszystko jest OK. pozdrawiam
[r 45 1.8 00r]
paff - Wto Cze 12, 2007 22:58
snake0908, masz moze screeny z softu do staga z nastawami swoje instalki?
powiedz mi w ktorym miejscu wpieli ci sie z czujnikiem podcisnienia w kolektor? gdzie ci sie wbili z wtryskiem gazu w kolektor? jakbys mogl pomoc i podzielic sie informacjami
jestem w trakcie regulacji nowej instalki u gazownikow i co krok to nowe cos wychodzi.......
piter34 - Sro Cze 13, 2007 11:04
paff napisał/a: | powiedz mi w ktorym miejscu wpieli ci sie z czujnikiem podcisnienia w kolektor? gdzie ci sie wbili z wtryskiem gazu w kolektor? jakbys mogl pomoc i podzielic sie informacjami |
A Ty masz może fotki jak to u Ciebie zrobili?
snake0908 - Sro Cze 13, 2007 11:30
Niestety fotek żadnych nie mam, cyfrówka sie zepsuła. Z tego co widziałem to zaraz za przepustnica wpięli sie w kolektor. A z listwy wtryskowej gazu wężyki idą bezpośrednio do wtryskiwaczy. Postaram sie pożyczyć aparat cyfrowy i wrzucę zdjęcia.
Spalanie gazu przy cyklu mieszanym i takiej średniej jeździe (tz. 100-140km/h) to jakieś 8.7l gazu / 100km. To chyba takie normalne spalanie? Ile wam pala auta na gazie? pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Ant - Sro Cze 13, 2007 21:28
zadzwoń tutaj daleko nie masz
http://www.autogaz.bls.pl/
oni montują Landi Renzo
podobno b.dobrzy
RadekAniol - Czw Cze 14, 2007 08:35
pytałem tam Stag 300 kosztuje 2350 zł. A Landi Renzo Omegas ok. 3400 zł
piter34 - Czw Cze 14, 2007 09:37
W przypadku Staga 300 i tego silnika musisz trafić do fachowców i nie odjeżdżać autem z warsztatu (oraz płacić za usługę) jeżeli wszystko nie będzie OK.
Gazownicy mają problem z takim ustawieniem auta, aby nie gasło przy ruszaniu (opis problemów znajdziesz m.in. na forum producenta; pogadaj też z użytkownikiem paff). Przy dodaniu gazu obroty potrafią na chwilkę zmaleć i jeśli dodatkowo puścisz sprzęgło, to stoisz.
Wężyki od listwy do kolektora muszą być krótkie i równej długości. Najlepiej umieścić listwę pomiędzy kolektorem ssącym i pokrywą wałków (przykręcić listwę do śruby pokrywy). Wtedy wężyki idą w dół prosto do króćców (te należy wkręcić pod kątem, tak jak wtryski benzyny).
Nie warto dopłacać do Omegasa.
Zigg - Sob Wrz 01, 2007 08:51
Polecam STAG 300 + żółte Valteki, niedawno zalozylem.
Wystąpiły 2 problemy z którymi gazownicy uporali sie w 5 minut na poczekaniu.
Spalanie gazu na krótkich odcinkach to 11L , na trasie przy szybszej,agresywnej jezdzie to 8,5L ...
Kozik - Sob Wrz 01, 2007 09:04
Zigg napisał/a: | Polecam STAG 300 + żółte Valteki, niedawno zalozylem.
Spalanie gazu na krótkich odcinkach to 11L , na trasie przy szybszej,agresywnej jezdzie to 8,5L ... |
Podobne spalanie na DT Gas System [Gastech 704] i taka sama moc jak na benzynie.
Ar2 - Sob Wrz 01, 2007 10:55
U mnie się nie sprawdziła taka konfiguracja. Nie wyrabiały się. Teraz mam PlaniJety z wężykami ok 6cm. Problem z Valtekami jest taki, że przykręcają je z listwą a wtedy ciężko dać krótsze wężyki niż 20-25cm, bo się nie zmieści listwa blisko kolektora. Moim zdaniem lepiej dać osobne wtryskiwacze z krótkimi wężykami.
I jeszcze jedno. Ważne żeby nie podłączyli odwrotnie par wtrysków, bo później jest zdziwienie, że nie przechodzi autokalibracji.
Kozik - Sob Wrz 01, 2007 11:45
Ar2 napisał/a: | Moim zdaniem lepiej dać osobne wtryskiwacze z krótkimi wężykami. |
Tak właśnie mam u siebie. I w razie awarii nie wymieniam całej listwy tylko każdy wtryskiwacz osobno
kqba - Sob Wrz 01, 2007 17:48
RadekAniol napisał/a: | pytałem tam Stag 300 kosztuje 2350 zł. A Landi Renzo Omegas ok. 3400 zł |
Ja dziś pytałem w Eko-Car w Jastrzębiu Zdr. Stag300 kosztuje 2900zł. Dodatkowo robią pomiar mocy przed i po i ustawienia na hamowni.
piter34 - Pon Wrz 03, 2007 10:23
kqba napisał/a: | Ja dziś pytałem w Eko-Car w Jastrzębiu Zdr. Stag300 kosztuje 2900zł. Dodatkowo robią pomiar mocy przed i po i ustawienia na hamowni. |
To dobra firma, a jej szef "croma1" wypowiada się na forum motonews.pl
kqba - Pon Wrz 03, 2007 17:43
No tak, tylko że jak cena 2350 którą podał Radek kilka postów wcześniej jest prawdziwa, to się zastanawiam, czy warto przepłacać ok. 600zł? Albo założyć taniej i podjechać do Eko Car zrobić setup na hamowni. Koszt chyba 60-100zł.
A propos. Byłem u nich zhamować Civica od brata po swapie, ale niestety jedna z lepszych hamowni na rynku MAHA nawaliła i musi do niej przyjechać serwis. W tę sobotę chyba się wybierzemy ponownie. Podobno ma być zniżka
Gość powiedział, że przy zakładaniu instalacji też robią pomiar mocy na benzynie i lpg. Podobno w Audi 1.8T którym przyjechał różnica wyniosła tylko 4KM.
paff - Pon Wrz 03, 2007 18:11
witam
Moj stag300 - chodzi toto na zoltych Valtekach i to niezle, ale wezyki jak najkrotsze! walka o kazdy mozliwy centymetr (bo nie wszystkie gazowniki zakaldaja na pojedynczych wtryskach)
co do spalania 11 na krotkich dystansach to calkiem malutko i 8,5 na trasie kolego Zigg. 8,5 przy zwawej jezdzie na trasie to nawet na benzyne malutko.
Poza tym zaplon musi byc tip-top i wszyskto inne tez a zwlaszcza krokowiec bo sie lubia robic rozne dziwne sytuacje typu krokowcowego
A stag jest dobry i nieporownywalnie tanszy,
a moje gazowniki to glupie ulungi i 2 miesiace im tlumaczylem ze wezyki maja byc krotki az to przyswoili i wykonali
kqba - Wto Wrz 04, 2007 21:06
Dziś tam dzwoniłem i zaśpiewali 2490zł za Stag300. Dziwne Ale to i tak najtaniej ze wszystkich które dziś obdzwoniłem, a i kilka pochwał znalazłem w necie o tym warsztacie. Zapiszę siędo kolejki jeszcze w tym miesiącu
Primo - Czw Wrz 20, 2007 15:19
Witam ja ma Dream XXI już od 2 latek i powiem ze spalanie wychodzi na trasie średnio 8,5l /110 przy mojej jeździe a niestety nie mam lekkiej nogi kiedyś jak jechałem jak dziadek do kościoła w niedziele zszedlem do 7,6l/100km pozdrawiam
piter34 - Czw Wrz 20, 2007 15:35
Primo napisał/a: | Witam ja ma Dream XXI |
Dream XXI czy Dream XXI N? (ja miałem to pierwsze w R200)
Primo - Czw Wrz 20, 2007 17:08
Dream XXI
Kozik - Czw Wrz 20, 2007 17:17
Primo napisał/a: | Witam ja ma Dream XXI już od 2 latek i powiem ze spalanie wychodzi na trasie średnio 8,5l /110 przy mojej jeździe a niestety nie mam lekkiej nogi kiedyś jak jechałem jak dziadek do kościoła w niedziele zszedlem do 7,6l/100km pozdrawiam |
U mnie spalanie podobne sekwencja DT Gas System - spadku mocy nie zauważyłem albo nie ma.
piter34 - Pią Wrz 21, 2007 12:44
Primo napisał/a: | Dream XXI |
Z jaką listwą wtrysków to pracuje? Ze zwykłą, czy z fast?
Na zwykłej u mnie (twierdzę, że w każdym innym R200 1.4 również) dynamika kończyła się na ok. 5000rpm (listwa nie wydala). Pomogła dopiero zmiana na listwę z cewkami typu "fast".
Primo - Pią Wrz 21, 2007 16:45
Hmm sam chciałbym wiedzieć jaką:) Jak można rozpoznać jesli wiesz to daj znać. jak na razie mam problem mocy i slaba reakcje na pedał gazu a do tego doszło mozolne ranne odpalanie, wlasnie pomierzyłem czujnik temp i okazało sie ze nie ma roznicy czy silnik goracy czy zimny miernik pokazuje 0,7 kohma chyba czas na wymiane tego czujnika
piter34 - Wto Paź 02, 2007 11:34
Primo napisał/a: | Hmm sam chciałbym wiedzieć jaką:) Jak można rozpoznać jesli wiesz to daj znać. |
Powinno to być napisane na naklejce na listwie wtryskowej.
