Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Dławi się przy ruszaniu
csdark - Nie Lip 29, 2007 10:07 Temat postu: [R620] Dławi się przy ruszaniu Witam, problem jest następujący, samochód przy ruszaniu zaczyna sie dławić i szarpać to samo jest przy zmianie biegów z 1 na 2, mechanik powiedział iz moze to byc wina nieszczelnego tłumika i ma to też związek z sondą lambda, z kolei kto inny powiedział że wina leży po stronie przepływomierza, czy ktos z Was miał podobny problem ? Dodam jeszcze to że obroty nie są zbyt stabilne tzn czasami jest 900 a czasami 500 i np przy zmianie biegów powiedzmy gdy mam 2500 obr/min i zmieniam bieg obroty podskakuja na jakąś sekundę lub dwie do 2600 obr/min.
sTERYD - Nie Lip 29, 2007 13:39
to masz 620i czy 16v
przepływomierz razczej odpada, chyba, że masz Ti czyli turbo, jeśli masz i lub Si (czyli 16v) to raczej wina silnika krokowego i przepustnicy
ADAM1 - Nie Lip 29, 2007 14:28
A jak wyglada sprawa z zaplonem : przewody WN, swiece, kopulka, palec. Sprawdzales to ?
csdark - Nie Lip 29, 2007 14:35
Oczywiście przewody i świece to pierwsze co mi przyszło do głowy tak więc odrazu zostały wymienione, kopułka i palec nie były sprawdzane. Ale to niema związku z nieszczelnym wydechem ?
Liso - Nie Lip 29, 2007 14:46
csdark napisał/a: | Oczywiście przewody i świece to pierwsze co mi przyszło do głowy tak więc odrazu zostały wymienione, kopułka i palec nie były sprawdzane. Ale to niema związku z nieszczelnym wydechem ? |
Wyczyść silnik krokowy, odkręcasz dwie śruby "12", zdejmujesz dwa wężyki - wycieknie odrobina płynu. Po zdjęciu zobaczysz dwa otwory w krokowym, jeden z siateczką a drugi z takim plastikiem wewnątrz. Kupujesz płyn do mycia gaźników najlepiej w sprayu - czyścisz dokładnie z sadzy. Wyjmujesz bezpiecznik od ECU na kilka minut, montujesz wszystko, wkładasz bezpiecznik i odpalasz samochód - czekasz do włączenia się wentylatora chłodnicy - całość zajmie ze 30min, koszt minimalny - sprawdź!
KRYS - Nie Lip 29, 2007 15:17
Liso napisał/a: | odkręcasz dwie śruby "12", zdejmujesz dwa wężyki |
A gdzie jest silnik krokowy?
I napsikać mam do środka w obie dziury?
csdark - Nie Lip 29, 2007 15:28
Dzięki za podpowiedzi, do pracy niestety wezmę się w przyszłą sobotę, a o rezultatach oczywiście poinformuję, chciał bym zadać jeszcze jedno pytanie byc może błache. Zastanawia mnie co to jest za pokrętło przy dzwigni otwierania bagażnika i wlewu paliwa, jest tam tylko napis Lock przekręcic się je da chyba śrubokrętem, ale do czego to służy nie mam pojęcia, uzytkownikiem Roverka jestem zaledwie od miesiąca.
sTERYD - Nie Lip 29, 2007 16:59
Jest to pokrętło zmykania bagażnika. Wtedy da się go otworzyć tylko z zewnątrz.
Jeśli chcesz np zostawić w serwisie, a nie chcesz by Ci gmerali w bagażniku, to zamykasz i zostawiasz im kluczyk serwisowy (taki specjalny, którym da się auto odpalić, a który nie pasuje do bagażnika)
csdark - Sob Sie 04, 2007 17:45
Więc sprawa wygląda u mnie tak, dziś byłem w warsztacie u znajomego, wyregulowaliśmy zawory, wyczyścilismy silnik krokowy sprawdziliśmy kopułkę i palec. Po złożeniu wszystkiego w całość uruchomilismy silnik, z początku wszystko było Ok zawory nie dzwoniły silnik ładniej pracował aż do momentu gdzie po przygazówkach obroty spadały praktycznie do zera i na takim poziomie się ciągle utrzymywały, po jakimś czasie wszystko wróciło do normy i obroty są takie jak powinny być, zapytam odrazu co się stało że obroty tak spadły ? Ogólnie chyba wszystko sie poprawiło czyli obroty mi nie falują jednakże przy ruszaniu jest jeszcze wyczuwalne delikatne szarpanie to samo jest przy zmianie biegów z 1 na 2. Silniczek krokowy wyczyszczony ale może lepiej wymienić go na nowy, może też zajrzeć do przepustnicy ?
krzych1 - Sob Sie 04, 2007 17:56
csdark napisał/a: | silnik ładniej pracował aż do momentu gdzie po przygazówkach obroty spadały praktycznie do zera i na takim poziomie się ciągle utrzymywały, |
Czyli jednak może być coś z przepustnicą, skoro obroty "zaczęły wariować" po przygazówkach. Zacina się, zawiesza?
csdark - Sob Sie 04, 2007 18:12
Dokładnie nie wiem co się działo, mechanik też tego nie sprecyzował, powiedział że może mieć to związek z jakimś czujnikiem przepustnicy albo z silnikiem krokowym. Jeszcze raz opiszę dokładniej co sie działo. Po złozeniu i odpaleniu silnika wszystko było dobrze, zaczelismy go delikatnie gazować a że był na ssaniu to i obroty nie spadały nisko, silnik złapał trochę temperatury i zaczęliśmy robic przygazówki do 5 tys. obroty spadały do 100 obr./min i za jakieś 2 sekundy wracały do normy, w pewnym momencie po przygazówkach spadły do 100 i tak zostały, zgasilismy na chwilę silnik po ponownym odpaleniu to samo, no i po jakims czasie wszystko samo wróciło do normy. Po paru godzinach odpaliłem zimny silnik i jak do tej pory jest dobrze, zastanawiam się czy taki cyrk nie wynikł z tego że silniczek krokowy był wyjęty.
markos620SDi - Sob Sie 04, 2007 18:15
a może przyczyna jest o wiele bardziej prosta - zapchany filtr paliwa
csdark - Sob Sie 04, 2007 21:38
Chciał bym sie jeszcze zapytać gdzie mogę kupic nowy silniczek krokowy do mojego auta, przeszukałem podane linki na stronie ale niestety nic nie znalazłem.
Maciek321 - Nie Sie 05, 2007 01:25
csdark napisał/a: | Po paru godzinach odpaliłem zimny silnik i jak do tej pory jest dobrze, zastanawiam się czy taki cyrk nie wynikł z tego że silniczek krokowy był wyjęty. |
A jaki to model silnika? Czy po zalozeniu silniczka krokowego "zmusiliście" ECU do zaprogramowania nowych jego ustawień??? (nie wiem czy w 620 Si jest tak samo jak 820 Si, ale po wyjeciu mojego i bez ponownego zaprogramowania, zachowywał sie jak by był calkiem uszkodzony).
csdark - Nie Sie 05, 2007 10:50
Model 620i, czynnosci ograniczyły sie tylko do wyjęcia przeczyszczenia i założenia silniczka, o niczym innym nie było mowy, w jaki sposób mogę zmusić ECU do zaprogramowania ?
Maciek321 - Nie Sie 05, 2007 11:11
csdark napisał/a: | w jaki sposób mogę zmusić ECU do zaprogramowania ? |
Opis jest tu http://www.roverki.pl/article.php?sid=312 Nie wiem jednak czy moze dotyczyć tego modelu.
Czy to jest 620i czy 16V? Nie bylo DOHC 620i.
js - Nie Sie 05, 2007 11:18
U mnie też po czyszczeniu krokowca i okolic na początku wariowały obroty.
Po kilku dniach wszystko działa jak należy.
Maciek321 - Nie Sie 05, 2007 11:27
js napisał/a: | U mnie też po czyszczeniu krokowca i okolic na początku wariowały obroty.
Po kilku dniach wszystko działa jak należy. |
Byc moze ECU sam zaprogramuje sobie polozenie po dluszym czasie, tez gdzies o tym czytalem.
csdark - Nie Sie 05, 2007 11:33
to jest 620i
sTERYD - Nie Sie 05, 2007 13:55
przy zgaszonym silniku kluczyk w pozycję zapłon (jak się świecą kontrolki) i gaz 5 razy do deski
csdark - Nie Sie 05, 2007 16:54
Zrobiłem jak kilka postów wyżej jest napisane czyli wyciągnąłem bezpiecznik, po włozeniu i odpaleniu róznicę było widać odrazu, obroty na biegu jałowym w końcu są całkowicie stabilne, został mi tylko jeden problem do wyeliminowania a mianowicie podczas jazdy i przy zmianie biegów na wyższe po wciśnięciu sprzegła obroty na sekundę podwyższają się o jedną kreskę, mam nieszczelny tłumik czy może mieć to związek z tym co się dzieje ?
Maciek321 - Nie Sie 05, 2007 19:17
csdark napisał/a: | mam nieszczelny tłumik czy może mieć to związek z tym co się dzieje ? |
Zdecydowanie nie.
csdark - Wto Sie 07, 2007 20:14
A więc gdzie szukac problemu, ręce juz mi opadają na taki stan rzeczy, dwóch mechaników też niepotrafiło zdiagnozować tego problemu.
Liso - Czw Sie 09, 2007 00:01
csdark napisał/a: | Zrobiłem jak kilka postów wyżej jest napisane czyli wyciągnąłem bezpiecznik, po włozeniu i odpaleniu róznicę było widać odrazu, obroty na biegu jałowym w końcu są całkowicie stabilne, |
Napisałem Ci w wielkim skrócie co masz zrobić a Ty szukasz dziury w całym i na koniec i tak wyjmujesz bezpiecznik co widać przynosi efekt - po co były dalsze posty z wariowaniem obrotów? ehhhhh.......
csdark napisał/a: |
został mi tylko jeden problem do wyeliminowania a mianowicie podczas jazdy i przy zmianie biegów na wyższe po wciśnięciu sprzegła obroty na sekundę podwyższają się o jedną kreskę, mam nieszczelny tłumik czy może mieć to związek z tym co się dzieje ? |
Na początek co nic nie kosztuje sprawdź czy przypadkiem nie zacina się linka gazu ewentualnie przepustnica - jak dodasz gazu, przytrzymasz na obrotach i puścisz to odrazu spadają czy chwilę się utrzymują na poziomie do jakiego je podniosłeś? - to tylko taka moja sugestia - być może nie trafiona.....
piter34 - Pią Sie 17, 2007 11:21
Najlepiej jest wyjąć bezpiecznik nr 12 ze skrzynki pod maską (na ok. minutę), potem odpalić silnik (musi być zimny) i nic nie robiąc czekać do włączenia się wentylatora.
To jest procedura adaptacji silnika krokowego w układzie wtryskowym PGM-Fi
