Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si 1.4 16V 1998] Żarówki
casjan - Pon Wrz 10, 2007 13:44 Temat postu: [R214Si 1.4 16V 1998] Żarówki Witam!
Nie znalazłem nigdzie sprecyzowanych inf. na temat żarówek do tego modelu. Wybieram się do Czech no a tam z tego co się dowiedziałem niezbędny jest dodatkowy komplet żarówek. Chciałbym kupić w zasadzie tylko świateł mijania i ewentualne STOPu.
Czy wszystkie są H1 i jakiej mocy?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc!
Kozik - Pon Wrz 10, 2007 14:18
Ja w swoim mam H4
giewu - Pon Wrz 10, 2007 18:12 Temat postu: Re: [R214Si 1.4 16V 1998] Żarówki no hello
| casjan napisał/a: | | Nie znalazłem nigdzie sprecyzowanych inf. na temat żarówek do tego modelu. | bo Ci się nie chciało poszukać ,a przecież w RAVE jest wszystko ślicznie opisane
| casjan napisał/a: | | ...Chciałbym kupić w zasadzie tylko świateł mijania i ewentualne STOPu. | jeśli do świateł mijania to potrzebujesz żarówkę 12VH4 P-43, natomiast do świateł STOP żarówkę 12V21W. W razie ewentualnych wątpliwości poniżej Ci wstawiam wycinek z RAVE z wymienionymi żarówkami do Twojego samochodu. Pozycje Part No. są ROVERkowymi numerami żarówek i wystarczy taki symbol przepisać do googli, by wiedzieć co kupić
sTERYD - Pon Wrz 10, 2007 22:38
a jak ktoś nie chce sobie sciągnąć RAVE to jest jeszcze coś takiego:
http://www.lighting.phili...ighting&lang=pl
też już było x razy na forum
kqba - Nie Paź 28, 2007 11:33
Wprowadziłem wszystkie dane na tej stronie i wyświetliło mi że posiadam H1 - a naprawdę mam H4.
giewu - Nie Paź 28, 2007 11:40
| kqba napisał/a: | | ...Wprowadziłem wszystkie dane na tej stronie i wyświetliło mi że posiadam H1 - a naprawdę mam H4. |
bo pewnie szukałeś front foglamps zamiast low-beam lamps
lukasz17 - Nie Paź 28, 2007 15:37 Temat postu: [R214Si 1.4 16V 1998] Żarówki witam!ja w 400 mam mijania H7 a dlugie H3 nie wiem jak jest w 200 ale pewnie podobnie
Brt - Nie Paź 28, 2007 15:42
w okrąglaku są żarówki H4
kqba - Nie Paź 28, 2007 19:08
| giewu napisał/a: | | kqba napisał/a: | | ...Wprowadziłem wszystkie dane na tej stronie i wyświetliło mi że posiadam H1 - a naprawdę mam H4. |
bo pewnie szukałeś front foglamps zamiast low-beam lamps |
racja. Nie dopatrzyłem.
Robertus74 - Pon Maj 02, 2016 19:25
Światło tylne - GLB245.
A jakie to będzie nasze oznaczenie?
BigBoyPL - Pon Maj 02, 2016 19:51
Żarówka R10W, a ten wtyk żarówki to BA15s.
Robertus74 - Pon Maj 02, 2016 20:02
Dzięki. Takiej będę szukał, ale czy jest sens wchodzić w LED?
BigBoyPL - Pon Maj 02, 2016 20:20
Nie kupisz czerwonej z zadowalającym efektem a biała będzie świeciła złym kolorem (pomarańcz albo różowy)
Sk133 - Wto Maj 03, 2016 09:29
Jak ktoś chce w wersji polskiej to proszę
robsson78 - Sro Maj 04, 2016 17:53
U mnie tylne świeciły tak słabo że w dzień nie było ich widać.
Założyłem takie.
Świecą bardzo dobrze, prądu biorą mniej i barwa jest prawidłowa tylko na zdjęciu komórką aparat widział je chyba inaczej bo wyszły żółte ale w rzeczywistości są czerwone.
Sk133 - Sro Maj 04, 2016 18:40
robsson78, jakieś namiary na ten towar ? Tutaj to jak stop-y wyglądają.
robsson78 - Sro Maj 04, 2016 20:28
Może znajdziesz tańsze ale to są takie, przykładowa aukcja http://www.allegro.pl/Sho...item=6045064180
NoPE - Sro Maj 04, 2016 20:41
| robsson78 napisał/a: | | Założyłem takie. |
Po zimie wrócisz do tradycyjnych albo kupisz drugi komplet. Póki co, niech służą.
Szkoda, że tylne bo mrugania tak szybko nie zauważysz.
Sk133 - Sro Maj 04, 2016 21:13
Ja takie założyłem do bocznych kierunków http://akumulatorylubin.p...v-5w-biale.html i też jaśniej migają.
robsson78 - Czw Maj 05, 2016 17:49
| NoPE napisał/a: | | robsson78 napisał/a: | | Założyłem takie. |
Szkoda, że tylne bo mrugania tak szybko nie zauważysz. |
Te led mam już założone ze dwa albo trzy lata. Mrugania nie zauważe bo nie mrugają a wzrok mam dobry.
Robertus74 - Sob Maj 07, 2016 19:20
Jeśli chodzi o tylne światło, to rozumiem, że żeby się tam dostać trzeba odkręcić te 2 spinki (A, B). A czy ten plastik (C) też trzeba odkręcić?
robsson78 - Sob Maj 07, 2016 19:24
Tylko A i B wyciągasz, uważaj żeby ich nie połamać.
Robertus74 - Sob Maj 07, 2016 19:28
OK, czyli po odkręceniu A i B trzeba "wydrzeć" ten materiał spod plastiku?
BigBoyPL - Sob Maj 07, 2016 20:12
A przekręcasz o 90 stopni w prawo albo w lewo, jest prostokątna dziura i na końcu też jest prostokąt dlatego trzeba wcelować.
B wyciągasz ze środka tej spinki a całość sama wychodzi.
Robertus74 - Nie Maj 08, 2016 11:06
| BigBoyPL napisał/a: | | B wyciągasz ze środka tej spinki a całość sama wychodzi. | Wyciągam to wewnętrzne kółko bez przekręcania czy też trzeba o 90 stopni przekręcić?
BigBoyPL - Nie Maj 08, 2016 12:22
B to jest spinka z kołkiem na wcisk jak wyciągniesz kołek ze środka to spinka zrobi się na tyle luźna żeby sama wyszła. Potem po prostu wyciągasz materiał. Powinieneś od razu załapać o co chodzi
