Rover serii 75, MG ZT - [R75] Halogeny przednie i wycieraczki
Kamil79 - Sro Paź 31, 2007 15:36 Temat postu: [R75] Halogeny przednie i wycieraczki Witam, mam R75 z komputerem który teoretycznie powinien wyświetlać wszystko na ekranie...
i wyświetla oprócz włączenia halogenów przednich (nic nie wskazuje a halogeny się zapalają). Problem nie dotyczy tylnych bo tam wszystko ładnie pokazuje na wyświetlaczu. Wszyscy tak mają czy tylko mi nie wskazuje działania przednich?
Inny problem dotyczy wycieraczek.Wg instrukcji mają działać tak jak w BMW: czyli jak zatrzymam się powinny zmienić tryb pracy na niższy itp. U mnie działają cały czas tak samo nie ważne czy stoję czy jadę. Może się czepiam szczegółów, może ustawia się ten tryb testbookiem , może przekaźnik wycieraczek szwankuje. Jak to jest u Was?
argail - Sro Paź 31, 2007 15:40
Na "gałce" wycieraczek masz pokrętło którym regulujesz prędkość - może masz ustawione na full ?
Kris - Sro Paź 31, 2007 15:47
hmmm... prędkość wycieraczek uzależniona jest od prędkości auta miedzy innymi, ale nie wiem czy nie dotyczy to aby tylko wersji z czujnikiem deszczu. U mnie to działa ale mam czujnik.
Kamil79 - Sro Paź 31, 2007 17:45
Tu nie chodzi o zmianę prędkości pracy, ale o automatyczną adaptację do prędkości jazdy, w manualu jest napisane że każdy powinien to mieć.
Ps.Niechcący umieściłem swego posta w złym dziale, przepraszam za BYKA.
PHJOWI - Sro Paź 31, 2007 18:15
może masz dołożone halogeny i ktoś nie włączył opcji testbookiem, licznik myśli że brak halogenów,co do wycieraczek to samo brak ustawionej opcji.
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 19:47
Niektóre liczniki nie mają kontrolki halogenów
Kamil79 - Sro Paź 31, 2007 20:37
przemo285 napisał:
Cytat: | Niektóre liczniki nie mają kontrolki halogenów |
Ale ja mam wersję z wyświetlaczem i gdy włączam tylne to się rysuje ikonka duża, potem maleje ale i tak wskazuje włączone przeciwmgielne. Jak zapalam przednie to nic się nie dzieje na wyświetlaczu informacyjnym. Tak jak napisał kolega PHJOWI stawiam na niewłączoną opcję w testboooku.
PHJOWI - Sro Paź 31, 2007 20:41
przednie halogeny , włączają się na tym środkowym wyświetlaczu , a nie na tym dużym kompie.
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 21:02
Na dużym komputerze pokładowym też się pokazuje ikona wtedy dzieli się wyświetlacz na pół ale nie w każdym aucie niektóre mają kontrolkę na dole tam gdzie ładowanie i ciśnienie oleju.
jarema - Sro Paź 31, 2007 21:08
koledzy było kilka wersji. najlepiej wie to ROADKING są i takie i takie czyli jest kontrolka po środku, jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, lub nie ma jej wcale bo spotkałem sie z takim licznikiem.
a co do wycieraczek to jesli sa nastawione na prace ciągłą to po zatrzymaniu po chwili przechodza w tryb pracy oszczędnościowy. ruszenie auta i przekroczenia bodajże prędkości 5km/h znowu zaczynaja normalnie działać.
PHJOWI - Sro Paź 31, 2007 21:08
miałem kilka 75 i wszystkie miały kontrolkę na środku , ale mogły być też na dużym , ale tylko chyba do maja 2001
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 21:18
Jest jeszcze taki numer że jak zmienił ktoś wcześniej licznik bądż dołożył halogeny to nie będzie świecić ani tu ani tu . wtedy już tylko trzeba wprowadzić kody ZCS , opcja w Diler Configuration tylko wpisze że halogeny są lub nie (nie mając wpływu na kontrolkę)
PHJOWI - Sro Paź 31, 2007 21:24
no chyba logiczne , bo licznik idzie programować do 100km , i numer vin się nie zgadza. Nie jestem przekonany czy zcs też dasz radę, wtedy trzeba mataczyć z licznikami , aż się trafi na dobry.
Kamil79 - Sro Paź 31, 2007 21:28
Na środkowym wyświetlaczu nie ma ikonki halogenów. U mnie środkowy wygląda jak poniżej:
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 21:29
Nie rozumiem w czym rzecz z tymi kilometrami i z nr.vin i z tym mataczeniem - rozwiń temat trochę bardziej proszę
PHJOWI - Sro Paź 31, 2007 21:31
posiadają kody zcs można podnieść moc w mg zr/ zs do 115km, a w 75 do 135km
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 21:34 ]
licznik można programować do auto do 100km a potem się blokuje i wywala na liczniku error , a o mataczeniu czyli podkładaniu liczników tak aby nie wyświetlało error oraz była kontrolka halogenu
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 21:35
Kody ZCS to kody konfiguracyjne auta w Roverze 75- wszystkich opcji wyposżenia i programowania sterowników chyba mnie nie zrozumiałeś tzw kody GM itd.
PHJOWI - Sro Paź 31, 2007 21:41
ja wszystko zrozumiałem chociaż nie mam pełnego dostępu do danych jak niektórzy ,nie trzeba być pracownikiem ASO aby wiedzieć niektóre pierdoły , ja sobie zapisuje wszystkie kody i opisuje , żebym nie musiał latać i załatwiać
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 21:49
Z tą kontrolką halogenów jeszcze tak do końca nie udało się wszystkiego wyjaśnić (w kwesti wyświetlania na kompie pokładowym) co do dostępności do kodów może byś zdrdził mi skąd spisujesz je ????
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 21:52 ]
Bo ja nie bardzo wiem gdzie to się spisuje
PHJOWI - Sro Paź 31, 2007 21:52
przecież jesteś związany z marką od 1995 , nie wiesz?, w każdym module jest numer zapisany : zcs,gm,sa itd.
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 21:56 ]
normalnie byś musiał się zwórcić do rovera, a tak wystarczy w dobrym aucie odczytać informacje o z tabeli o sterowniku wszystko jest podane jak na dłoni.
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 21:57
No ja wiem ale chciałem sprawdzić ciebie - nie jesteś w stanie uzyskać pełnego kodu konfiguracyjnego spisując to co zawarte w sterownikach (testbookiem ani T4) Pozdrawiam
PHJOWI - Sro Paź 31, 2007 22:10
ty sobie nie sprawdzaj! , korzystasz z wiedzy(cudzej) zdobytej w pracy w aso , nie lubie cynujących ludzi wiedzą, nikt nie jest doskonały, dla mnie każdy przypadek to pewien etap. Zdobywam cały czas wiedzę sam i własną pracą, a co do odczytania to jak się postarasz tak będziesz miał mi bez problemu pełne kody wyciąga, wyszytko potem gra , już kilka ecu tak zrobiłem. I na koniec mojego wywodu powiem tak to forum naprawdę jest super , nie ma w nim babolenia komerchy, każdy pomaga jak może.
przemo285 - Sro Paź 31, 2007 22:22
O pisaniu na forum zgadzam się z tobą , ja tutaj nikomu nic nie próbuję udowadniać w przeciwieństwie do ciebie w stosunku do mnie ,tylko pomagam ludziom nie rozumiem dlaczego się pieklisz ja również swoje doświadczenia zawdzięczam tylko i wyłącznie sobie i nie korzystam z cudzej wiedzy (bo niby z czyjej , i jak z takiej korzystać ?) Niemniej jednak może będziemy mieli okazję się kiedyś spotkać to było mi miło pogadać o Roverkach , wymienić się wiedzą i poglądami. Więc proponuję się nie denerwować , trochę luzu
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 22:23 ]
Apropos a ty pracowałeś w ASO bo nie rozumiem?
Piotrass - Czw Lis 01, 2007 09:18
Po włączeniu przednich halogenów również nie zapala się u mnie żadna kontrolka. Środkowy wyświetlacz mam taki jak kolega Kamil79, czyli bez ikonki halogenów. W 100% wszystko mam fabryczne i nikt ich nie dokładał.
Wycieraczki działają zależnie od prędkości, ale jeśli dobrze pamiętam - tylko w momencie kiedy ustawione są na 2 biegu.
przemo285 - Czw Lis 01, 2007 09:22
Dokładnie tak iest nie we wszystkich modelach jest sygnalizacja włączenia świateł przeciwmgielnych przednich.
PHJOWI - Czw Lis 01, 2007 10:32
ja nic nie udowadniam , zajmujemy się marką rover od ładnych parenaście latek, nie jestem/nie byłem pracownikem aso, a kody mogę mieć z omitec ale to zbyt długo trwa. a co do tych kątrolek to masz racje, niech właściciel poda numer vin, mi na priv i sprawdzimy jaki numer licznika nie ma kątrolki.
[ Dodano: Czw Lis 01, 2007 10:33 ]
przemo przecież możemy współpracować na grunicie roverów , jesteśmy przecież z jednego rejonu.
przemo285 - Czw Lis 01, 2007 17:03
Zgadzam się w 100% z tobą jakbyś coś potrzebował to dzwoń (kody ZCS Omitec raczej nie ma ale ja zciągam z Rovera ) Niepotrzebne nerwy
