Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zbiorniczek spryskiwaczy
marekpiwonski - Sob Gru 08, 2007 20:02 Temat postu: [R75] Zbiorniczek spryskiwaczy Czy ktoś wie jak wyjąć zbiornik spryskiwacz szyby?
Kris - Sob Gru 08, 2007 22:43 Temat postu: Re: [R75CDT'00] Zbiorniczek spryskiwaczy
marekpiwonski napisał/a: | Czy ktoś wie jak wyjąć zbiornik spryskiwacz szyby? |
Zapewne trzeba zdąć zderzak
lamer - Nie Gru 09, 2007 07:35
Można go wyjąć dołem po zdjęciu osłony pod zderzakiem ale to trudna sztuka...
przemo285 - Nie Gru 09, 2007 16:04
Należy odchylić nadkole w przedniej jego części , można odchylić troszkę zderzak z boku , sam zbiorniczek jest zamocowany na dwóch plastikowych kołkach/wciskach , po ich wyjęciu zbiorniczek należy podnieść delikatnie do góry wychaczając go z takich zaczepów/wieszaków
haszczyc - Pią Lut 08, 2013 17:05
koledzy mam pytanie mam zwykły zbiornik spryskiwaczy z jedna pompką, chce zamontować spryskiwacze wysokociśnieniowe do reflektorów przednich, co potrzebuje? wystarczy że wymienię zbiornik na ten który ma 2 pompki ? np http://allegro.pl/pompka-...2987296955.html ? jest jakaś oryginalna wtyczka do podłączenia pompki pod spryskiwacze reflektorów ? dyszę będę montował z innego samochodu bo ciężko dostać do R75 po lifcie dysze oryginalne
pazdzi0h - Pią Lut 08, 2013 17:40
zbiornik jest przystosowany do dwóch pompek, więc kupujesz pompke od BMW za 20 zł nową w sklepie wkładasz i................. i dalej niech ktoś pomoże ale prawdopodobnie masz wolną wtyczkę pod , która ją podłączasz
[ Dodano: Pią Lut 08, 2013 17:40 ]
tylko u mnie na tej kostce nie ma prądu - chyba, że to nie ta kostka, niech dalej ktoś pomoże
rafalmis1 - Pią Lut 08, 2013 17:52
haszczyc, tak jak piszę pazdzi0h, kup samą pompe od bmw i to wystarczy. Wyciągasz swój zbiorniczek i nawiercasz otwór, a reszta czyli uchwyty trzymające silniczek są
haszczyc - Pią Lut 08, 2013 18:01
oo dzięki chłopacy dzięki wam zaoszczędzę ponad 150zł pytanie jak z podłączeniem czy jest wtyczka, zastanawiam się nad dyszami jeszcze z którego samochodu zamontować hm
rafalmis1 - Pią Lut 08, 2013 18:45
pazdzi0h, pompka działa co 5 włączenie spryskiwaczy maski i tylko po włączeniu świateł więc może musisz mieć odpalone światła aby pojawiło się napięcie na wtyczce
haszczyc - Pią Lut 08, 2013 18:52
rafalmis1, a powiedź mi w R75 spryski są wysokociśnieniowe ?
rafalmis1 - Pią Lut 08, 2013 19:06
szczerze to nie wiem, wydaje mi się ze pompka jest wydajniejsza(chyba nawet gdzieś o tym czytałem), ale wydaje mi się, że konstrukcja spryskiwacza pozwala na zwiększenie ciśnienia
może zastosuj spryskiwacze od Renault Megane, wizualnie bardzo podobne jak w R po lifcie
[ Dodano: Pią Lut 08, 2013 19:06 ]
Renault Megane od 2002r
haszczyc - Pią Lut 08, 2013 19:33
ciężko od megane dostać na allegro, myślę zakupić takie uniwersalne wykorzystać same dyszę i rurki bo jak widać spryskiwacze bez problemu powinno się zamontować jeśli chodzi o zamocowanie http://allegro.pl/spryski...3007281426.html
albo oryginalne hm http://allegro.pl/spryski...2998099662.html
rafalmis1 - Pią Lut 08, 2013 19:45
haszczyc napisał/a: | http://allegro.pl/spryski...3007281426.html |
na YouTube widziałem jak to pryska i nie ma szału, ledwo sika, nawet bym sobie głowy nie zawracał
co do oryginalnych to jak najbardziej, tylko to są przed liftem i nie wiem czy będzie lało po kloszy, czy po szybie
szpynior - Pią Lut 08, 2013 19:46
Ja montowałem oryginalne spryski, bo kupiłem nowy zderzak. Pompka za 20 zł bez problemu sobie z nimi poradziła. Lecz z tego co wiem to trzeba odpalic opcję w T4 aby pryskała co 5 raz,ja nie miałem czasu na to i podłączyłem dwie pompki pod jedną wiązkę (minus iż szybciej płyn ubywa )
haszczyc - Pią Lut 08, 2013 20:17
dzięki za odpowiedź czy to są oryginalne spryski po lifcie?
http://www.ebay.co.uk/itm...ar+Make%3ARover|Model%3A75&hash=item3a79f58b05
a te niby też po lifcie a inne są ?
http://www.ebay.co.uk/itm...=item3a714b949a
http://www.ebay.co.uk/itm...=item460c8eff29
szpynior - Pią Lut 08, 2013 20:34
Ja mam te z drugiego linku .
rafalmis1 - Pią Lut 08, 2013 22:53
Drugi link raczej przedstawia przed listem
Pingiel - Pią Mar 08, 2013 22:57
Panowie a ja mam takie pytanie czy w zbiorniczku spryskiwaczy znajduje się czujnik poziomu płynu . Pytam bo nie chcę zwalać zderzaka żeby to sprawdzić i ostatnio jak wracałem z Niemiec to pechowo skończył mi się w połowie drogi, a u nich niestety tani nie jest a trzeba było kupić bo pogoda fatalna.
Legwan1989 - Pią Mar 08, 2013 23:20
Tak, czujnik jest i sądzę że był montowany we wszystkich wersjach
pazdzi0h - Pią Mar 08, 2013 23:22
do zbiornika jest dostep bez sciagania zderzaka, nadkole odkrecic troche albo calkowicie, lewarek, lezymy, troche sie gimnastykujemy i dzialamy
sash997 - Pią Mar 08, 2013 23:57
tak na marginesie jakby ktoś nie wiedział to kontrolke płynu sprawdza sie wsadzając zwore w kostke od czujnika,jak sie zapali to kabelki ok tylko coś z czujnikiem ewentualnie pływak z magnesem sie zawiesił naprawa czujnika to koszt 3zł czyli koszt zakupu kontaktrona w sklepie elektronicznym
Dziadek - Sob Mar 09, 2013 09:03
Pingiel napisał/a: | skończył mi się w połowie drogi, a u nich niestety tani nie jest a trzeba było kupić bo pogoda fatalna. |
Tak na marginesie- miałem ten sam przypadek gdzieś pod Monachium i okazało się że taniej wyszło za butelkę wódki. Po rozrzedzeniu jakoś dojechałem do celu.
Pingiel - Sob Mar 09, 2013 17:44
Dzięki za odpowiedzi. Niestety jutro z rana już muszę wyjechać, więc zabiorę się za to po powrocie i opiszę swoje efekty.
