Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 1,4I 98'] Oświetlenie schowka i bagażnikia
jasiu87 - Pon Gru 10, 2007 21:51 Temat postu: [R214 1,4I 98'] Oświetlenie schowka i bagażnikia Ponoć nie ma głupich pytań, ale
Nie świeciły mi się żarówki w schowku i bagażniku, więc postanowiłem to sprawdzić... myślałem że to wina żarówek ale kiedy je wymieniłem dalej się nie świecą, w instrukcji szukałem bezpiecznika od tych żaróweczek ale nic nie znalazłem. Jaka może być przyczyna tej awarii
R-200 - Pon Gru 10, 2007 22:16
W schowku świeci przy włączonych światlach pozycyjnych, klapa to albo wiązka na nią lub wyłącznik w zamku.
Brt - Pon Gru 10, 2007 22:24
Cytat: | W schowku świeci przy włączonych światlach pozycyjnych | i przekręconym kluczyku w stacyjce
R-200 napisał/a: | klapa to albo wiązka na nią lub wyłącznik w zamku. |
dokładnie, stawiam na wiązkę
jasiu87 - Pon Gru 10, 2007 22:27
R-200 napisał/a: | W schowku świeci przy włączonych światlach pozycyjnych, klapa to albo wiązka na nią lub wyłącznik w zamku. |
Przepraszam ale nic z tego nie zrozumiałem co kolega mi napisał.
Napisze może inaczej.
Czemu w bagażniku i w schowku żarówki się nie świecą pomimo wymiany żarówek ?
Brt - Pon Gru 10, 2007 22:29
czy po moim poście jaśniej
dodam jeszcze, że chodzi o wiązkę tylnej klapy, szczegóły w technicznym FAQ na stronie klubowej www.roverki.pl
jasiu87 - Pon Gru 10, 2007 22:49
przepraszam ale nie mogę nigdzie tego znaleźć mogę prosić o linka ?
ps. w schowku nawet po przekręceniu się nie świeci.
Brt - Pon Gru 10, 2007 22:53
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#40
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 22:55 ]
jeśli chodzi o schowek, to polecam w takim razie ściągniecie sobie RAVE - 5 pytanie w tym samym technicznym FAQ tam są schematy na podstawie któych można spróbować znależć bezpiecznik lub inną przyczynę awarii
TomC - Pon Gru 10, 2007 23:21
Mój schowek świeci bez kluczyka
PHJOWI - Pon Gru 10, 2007 23:28
może wogóle nie masz podłączonej latarki ?
Rozan99 - Wto Gru 11, 2007 01:44
Brt napisał/a: | i przekręconym kluczyku w stacyjce |
Nie prawda bo nie trzeba przekręcać kluczyka żeby w schowku się świeciło. Wystarczy włączyć światła pozycyjne
Brt - Wto Gru 11, 2007 09:33
aż pójde sprawdzić
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 09:36 ]
sprawdzone racja nie trzeba przekręcać stacyjki
thef - Wto Gru 11, 2007 12:04
Rozan99 napisał/a: | Nie prawda bo nie trzeba przekręcać kluczyka żeby w schowku się świeciło. Wystarczy włączyć światła pozycyjne |
Brt napisał/a: | sprawdzone racja nie trzeba przekręcać stacyjki | Hihi, ale Ci dokopali
Brt - Wto Gru 11, 2007 12:23
mod też człowiek
R-200 - Sro Gru 12, 2007 00:08
Jasiu a masz dobrą żarówkę
thef - Sro Gru 12, 2007 12:36
R-200 napisał/a: | Jasiu a masz dobrą żarówkę |
jasiu87 napisał/a: | Ponoć nie ma głupich pytań, ale
Nie świeciły mi się żarówki w schowku i bagażniku, więc postanowiłem to sprawdzić... myślałem że to wina żarówek ale kiedy je wymieniłem dalej się nie świecą, w instrukcji szukałem bezpiecznika od tych żaróweczek ale nic nie znalazłem. Jaka może być przyczyna tej awarii |
Lukaszn2006 - Czw Gru 13, 2007 12:13
U mnie w bagażniku nie świeciło, no a powodem była wyłamana taka blaszka w zamku klapy, żarówka nie świeciła wogóle, natomiast świeciła kontrolka otwartego bagażnika, żaróweczke ktoś odłączył, bo świeciła się cały czas... niestety teraz wyciągnołem blaszke z zamka całkiem i założyłem taki malutki włącznik manualny i tak kocham mojego roverka
sTERYD - Czw Gru 13, 2007 14:47
tosz wystarczyło ją podgiąć odpowiednio
Lukaszn2006 - Czw Gru 13, 2007 17:07
nie dało się, gdyż była wyłamana
kharry - Nie Lip 19, 2009 19:09
Widze, że temat stary troche, ale muszę odświeżyć.
Posiadam R25 i racja jest taka, że w schowku świeci się światło tylko na włączonych światłach pozycyjnych i dalej.. a jeśli chciałbym, żeby świeciło się zawsze przy jego otwarciu? Podejrzewam, że trzebaby przełożyć kabel zasilający do kabla, który bierze zasilanie bezpośrednio z akumulatora.. czy robił ktoś coś takiego? może jakieś pomysły? może podłączyć się pod zasilanie oświetlenia kabiny? w rave jakoś nie umiem tego zlokalizowac
TomC - Nie Lip 19, 2009 20:08
Wystarczy + podłączyć pod stały od radia i cały czas masz tam prąd. Działa wówczas bez postojowych.
kharry - Nie Lip 19, 2009 23:08
stały, czyli czerwony, jesli dobrze pamietam?
TomC - Pon Lip 20, 2009 09:22
Właśnie nie. ZTCP stały jest żółty.
kharry - Pon Lip 20, 2009 23:54
OK, dziękuję
Jak już zrobię, to napisze jak mi poszło.
Brt - Wto Lip 21, 2009 09:24
stały jest żółty wg kolorystyki ISO .... w kostce patrząc od tyłu jest to najniższy rząd styków i przewód trzeci od prawej licząc.
kharry - Wto Lip 21, 2009 12:09
Jeszcze razi dziekuje
