Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 '96] spryskiwacz słabo działa
ziurek - Pią Gru 21, 2007 21:02 Temat postu: [R214 '96] spryskiwacz słabo działa Wtam
Mam problem z spryskiwaczami szyby przedniej w R214>96rok
Dokładniej chodzi o to że strumień płynu jest tak słaby że podczas jazdy z prędkością ok 70km/h praktycznie nie da sie pryskać na szybe.
Wymieniłem już przewody, czyściłem dysze i nic
Może ktoś miał podobny prolem i może mi pomóc?
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
giewu - Pią Gru 21, 2007 21:08
dopisek od moderatora:
ziurek jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO
Kozik - Pią Gru 21, 2007 22:24
Ja również mam ten problem, wydaje mi się, że to pompka ale nie jestem pewien
thef - Pią Gru 21, 2007 23:11
Skoro przewody i dysze oczyszczone, to musi być wina pompki. Nie wiem czy tą roverowską da się rozkręcić, ale robiłem to w innym autku i pomogło dokładnie wyczyszczenie trybików zapieczonych od osadu z płynu. Warto też sprawdzić czy pompka dostaje jakieś uczciwe napięcie, no i ewentualnie zamontować zaraz za nią zaworek zwrotny, który utrzyma płyn w przewodach (podobno roverki takowy posiadają, ale po pierwsze nie widziałem na własne oczy , a po drugie mógł już zdechnąć .
ziurek - Sob Gru 22, 2007 09:18 Temat postu: Gdzie jest pompka [R200 1.4Si 96] Ale gdzie jest pompka?
mnie sie wydaje że jest gdześ tam schowana koło zbiornika płynu. No i jak sie tam dostać?
giewu - Sob Gru 22, 2007 09:26
pompki spryskiwaczy (zarówno przednich dysz, jak i tylnej) zamontowane są w zbiorniczku płynu, za zderzakiem
dopisek moderatora:
kolego ziurek temat poprawiamy w PIERWSZYM poście ... tym razem zrobiłem to za Ciebie
Brt - Sob Gru 22, 2007 13:24
można spróbować, skręcając koła w lewo i odchylając nadkole, ale najwygodniej jest zdjać zderzak. Tylko nie pytaj jak to zrobć, bo było n razy na forum łącznie z rysunkami Szukajcie a będzie wam dane na 97,5% to wina pompki. podejrzewam, że znakomita większość użytkowników R200 okrąglaka ma podobny problem
marcin8c - Sob Gru 22, 2007 14:21
tez to mialem...
zdjalem kolo, nadkole, zdemontowalem stary zbiorniczek, dalem nowy. Rowniez wymienilem sobie rurki na nowe i dalem koncowki spryskiwaczy takie co rozsiewaja plyn na wiele strumieni... ladnie dziala
ziurek - Sob Gru 22, 2007 15:05 Temat postu: [R214 '96] na jakie dysze wymienić? Kolego Marcine na jakie dysze wymieniłeś w swoim R?
Ja myślałem nad dyszami z opla asty bo ładnie pryskają ale nie wiem czy będą pasować, choć w sumie to nie problem.
Jeszcze jedno. Na jaką pompkę wymienić? Z Rovera? ale jeśli po paru latach zdechła to skąd mam mieć pewność że nie zrobi tego znowu?
pozdrawiam ZiureK
przempu - Sob Gru 22, 2007 15:37
Marcin8c a gdzie kupiles taką dyszę, co rozdziela strumień na wiele mniejszych??
Tez chcialbym to wymienic, ale nie wiem, gdzie moge taka koncowke dostac.
przempu
ziurek - Sob Gru 22, 2007 16:53 Temat postu: [R214Si '96] Dysze kupiłem w sklepie z częściami samochodowymi.
Aczkolwiek sprzedawca mi powiedział że nie wie skąd ale ma jedną sztuke i mi ją poprostu dał za free, dodał że to jest pierdułka i ciężko to dostać.
Uważam że dorze zaopatrzony sklep to powinien mieć. Pytałem kiedyś o to w innym sklepie to gość mi powiedział że tego nie ma bo mu sie skończyło już jakiśczas temu i tego nie sprowadza bo to kosztuje 2 zł i zarobek na gów*** jest żaden.
a tak wracając do problemu zastanawiam sie nad wymianą pompki ale nie wiem na jaką. Pewnie są jakieś lepsze modele?
pozdrawioam ZiureK
Owsik - Sob Gru 22, 2007 16:59
Heh, mam ten sam problem...
ziurek napisał/a: | Pewnie są jakieś lepsze modele? |
Może jakąś z innego auta po prostu ?
MaReK - Sob Gru 22, 2007 17:37
Pasuje od forda mondeo
Sam zakladalem do swojego. Musialem tylko przerobic wtyczke.
Chester - Sob Gru 22, 2007 20:59
heh te pomki .... nalepsza bedzie od poloneza (bedzie chyba najtańsza) przerabiasz polączenie i tyle pasuje jak ulal do zbiorniczka R 2xx wiem bo sam takowa montowalem dla pewnosci troche silikonu i siedzi jak trzeba .....
thef - Sob Gru 22, 2007 22:15
A czy ktoś próbował tą pompkę rozkręcić? Bo sugerowałem to już wcześniej, ale widzę wszyscy pytacie o to z jakiego auta pasuje. Czyżby nikomu nie chciało się choć spróbować?
Brt - Sob Gru 22, 2007 22:18
Cytat: | heh te pomki .... nalepsza bedzie od poloneza (bedzie chyba najtańsza) przerabiasz polączenie i tyle pasuje jak ulal do zbiorniczka R 2xx wiem bo sam takowa montowalem dla pewnosci troche silikonu i siedzi jak trzeba ..... |
a daje wystarczające ciśnienie, żeby przy 120 dolatywał płyn do szyby
Chester - Sob Gru 22, 2007 22:45
nie wiem jak przy 120 ale przy 90 spokojnie dolatuje
Brt - Sob Gru 22, 2007 22:54
ok to napisz do jakiej wysokości szyby przedniej dolatuje przy 90 bo u mnie obecnie przy 90 to tak trochę poniżej połowy, ale przy 120- 130 to tak ledwo nad wycieraczki
Chester - Sob Gru 22, 2007 23:20
mam zalozone wycieraczki 51cm wiec tak na oko to leje w jakies 3/4 dlugosci czyli ponad polowe szyby.... musze zaznaczyc ze mam nowe wezyki ... i dokladnie wyczyszczone dysze spryskiwaczy. Poprostu jak kupilem roverka to dokladnie zarobilem wszystko, zeby nie bylo tak jak w poprzednim gdzie przy wietrze w twarz to ledwie na szybe lalo ....
Brt jeszcze takie male pytanie do Ciebie jak to jest z włącznikiem klimy... jesli nie mam czynnika to rozumiem ze klima nie ruszy, a lampka kontrolna na przycisku powinna sie zapalic czy nie, ile Ty placisz za przeglad klimy??
Brt - Nie Gru 23, 2007 09:08
THX muszę sie w końcu wybrac do szopu i ukupić jakąś lepszą pompkę od mojej
Co do klimy, to doakłdnie tak jak piszesz. Lampka się zapali, ale klima nie ruszy i chyba nawet obroty silnika nie wzrosną. Bo normalnie po właczeniu klimy delikatnie wzrastają obroty silnika i dopiero wtedy uruchamiana jest sprężarka. Ostatnio za nabicie od 0 płaciłem 150PLN.
Chester - Nie Gru 23, 2007 10:12
Brt dzieki ... wlasnie mam problem bo mi sie lampka nie zapala ( i musze szukac daczego a narazie jest za zimno na to zeby co kolwiek zrobic...
PTE - Nie Gru 23, 2007 10:48
Do pompek można bez problemu się dostać bez zdejmowania zderzaka. Trzeba tylko zdjąć prawe przednie koło i nadkole - pomiędzy zderzakiem a zbiorniczkiem jest wystarczająco dużo miejsca aby je (pompki) wyjąć i zamontować z powrotem - wiem, bo tak robiłem. Myślę że zajmuje to jednak mniej czasu niż demontaż całego zderzaka.
Co do samej pompki - to ktoś jeszcze na grupach (chyba MaRek?) opisywał ze dobrał w Intercarsie pompkę od Forda Focusa - pasuje idealnie, cena też zachęcająca. No i psika znacznie lepiej.
PS. Przejrzałem archiwum grup i przypomniałem sobie, zę pasuje też pompka od Hondy Civic.
Brt - Nie Gru 23, 2007 12:27
np pamietam, że MaReK dlorwał nówkę pompkę od focusa za ~30PLN w intercarsie
marcin8c - Nie Gru 23, 2007 21:52
ja mam dysze z volvo troszke pilnika i pasuja jak ulal
TomC - Nie Gru 23, 2007 22:09
Ja bardzo chciałem zamontować dysze z VW albo Skody.
Zamiast 1 czy 2 strumieni sika ładną strugą mocząc skutecznie całą szybę
Najgorsze jest to, że są montowane od spodu maski przy krawędzi więc z dopasowaniem do Roverka jest bardzo ciężko
Olo12 - Pią Gru 28, 2007 08:30
Pisałem już jak ja sobie poradziłem z tym problemem. szybko tanio i co najważniejsze z efektem.
poprostu do dyszy wylotowej spryskiwacza przyłożyłem sprężone powietrze i po przedmuchaniu dysz jest ok.
Słychać było jak powietrze w zbiorniczku "bulgocze" do tego zabiegu zastosowałem taką cieniutką końcówkę do kompresora ( do wydmuchiwania).
Latem jak będzie cieplej to napewno nieuniknione będzie wyczyszczenie zbiorniczka ale jak narazie mój patent pomógł pozdrawiam.
PTE - Czw Lip 03, 2008 10:30
Odkopuję temat, ponieważ wczoraj zauważyłem kałużę pod autem w okolicach zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy. Okazało się, ze sklejona przeze mnie 2 lata temu pompka spryskiwacza tylnej szyby zaczęła puszczać. Kupiłem wiec w Intercars nową pompkę Hnas Pries za 28zł - pasuje idealnie, jest trochę niższa od oryginału. Do styków przylutowałem krókie przewody z konektorkami (10gr./szt.) które wpiąłem do oryginalnej wtyczki w instalacji. Wszystko zaizolowałem, poskładałem i... działa, jest sucho. Jedyna różnica, to inny (wyższy) ton warkotu
Numer pompki to HP300634. Pasuje do całej maści fordów: focus, scorpio, escort, nawet transit.
Brt - Czw Lip 03, 2008 10:43
PTE napisał/a: | Pasuje do całej maści fordów: focus, scorpio, escort, nawet transit. |
Pewnie taką samą mam u siebie założoną też w IC kupowana za coś ok 20PLN
AkUu - Wto Sie 26, 2008 21:53
podepne sie pod temat z moim skromnym pytaniem
otoz regulowalem dzisiaj wysokosc spryskiwaczy, dolewalem plynu itd
zainteresowalo mnie polaczenie wezykow jakie mam, wezyk biegnie na grodzi miedzy kabina a silnikiem i mniej wiecej za aku wezyk jest polaczony z taka mala czarna jak by kulka z otworkiem i leci dalej gdzie pod maska rozdziela sie na dwa.
I teraz tak jak uzyje sie spryskiwacza z tej czarnej kulki (polaczenia) leci woda (w dol-bo tak ulozone to jest)przez ten otwor!!po jakiego grzyba??cisnienie ma takie jak na spryskiwaczach, o co z tym chodzi?!jakis zawor to jest?!odpowietrznik to jest czy co??ma mi silnik myc w czasie jazdy?!elektryke pucowac?!;)
bo nie mam pomyslu, staralem sie rave przejzec w poszukiwaniu jakiegos schematu ale cos mi tym razem nie idzie (jak ktos wie gdzie to jest prosze o nazwe albo namiary w rave)
zaloze sie ze odpowiedz jest banalna ale nie daje mi spokoju
wiec czy mogl by ktos zaspokoic moja ciekawosc?!
pzdr
sTERYD - Sro Sie 27, 2008 07:41
tam powinien być zaworek zwrotny, bez żadnej dziurki
widocznie komuś się zapchał i wyjął z niego kulkę przez ściankę
zaworek do kupienia w każdym sklepie motoryzacyjnym za 5 złych
(tylko nie załóż odwrotnie bo pompkę zajeździsz )
AkUu - Sro Sie 27, 2008 15:18
wczoraj juz bylo pozno wiec dzisiaj strzelilem fotki bo cos mi tu nie gra
dlaczego z tego cholerstwa sika normalnie woda od spryskiwacza??
chyba bedzie trzeba sie na szrot wybrac albo do sklepu albo jest ok tylko ja nie kumam zasady dzialania albo cos
a jeszcze jedno po co jest ten zaworek zwrotny??
sTERYD - Sro Sie 27, 2008 16:02
to zaworek, ktory nie pozwala się płynowi cofać do zbiorniczka dzięki czemu spryskiwacze sikają praktycznie od razu po pociągnięciu za wajchę
na pewno tej dziurki tam być nie powinno
AkUu - Sro Sie 27, 2008 16:07
sTERYD napisał/a: | to zaworek, ktory nie pozwala się płynowi cofać do zbiorniczka dzięki czemu spryskiwacze sikają praktycznie od razu po pociągnięciu za wajchę |
no tak logiczne
sTERYD napisał/a: | na pewno tej dziurki tam być nie powinno |
ahaaaaa ale generalnie to jest wlasnie ten zaworek i tak powinien wygladac?!
zebym wiedzial czego szukac
thef - Sro Sie 27, 2008 16:11
Kup jaki bądź zaworek zwrotny w sklepie motoryzacyjnym, byleby pasował do średnicy przewodów.
sTERYD - Sro Sie 27, 2008 16:11
tak to ten zaworek, ale wyglądać może różnie.
fabrycznie montowane był taki walcowy, którego średnica byla minimalnie większa od wężyka, jaki kupisz taki będzie dobry, żeby tylko do wężyków pasował
AkUu - Sro Sie 27, 2008 19:34
ok dzieki bardzo jutro zobacze co tam maja w sklepie
Stone - Nie Paź 12, 2008 19:26
Witam, przed okresem zimowym warto odnowic temat!
Ze słabym ciśnieniem, poradziłem sobie kompresorem i przeglądem przewodów!!
Okazało sie, ze kolanko przejściowe między dyszą a wężykiem było lekko pęknięte, przez co traciło ciśnienie! Podłączyłem "na krótko" dysze z wężykiem, ale aktualnie szukam jakiegoś zamiennika kolanka.
Ogólnie przedmuchanie całej instalacji rozwiązało problem! Polecam przed wymianą pompy. Tańsze!
des - Nie Paź 12, 2008 21:05
Co do waszego problemu ze spryskiwaczami to przecież można sobie to wyregulować i np. przy prędkości 120km/h będzie idealnie leciało. Wsadza się igłę do dziurki i ustawiasz jak chcesz. Przynajmniej tak jest w R400.
