Zobacz temat - [MG ZS] Dioda zamykania drzwi przy ryglach
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS] Dioda zamykania drzwi przy ryglach
Armandoo - Sro Sty 23, 2008 23:09
Temat postu: [MG ZS] Dioda zamykania drzwi przy ryglach
Witam,
mam takie pytanko a mianowicie w moim MG ZS przy ryglach drzwi przednich kierowcy i pasażera jest mały punkcik , który wygląda jak dioda. Czy on powinien świecić na czerwono przy zamykaniu alarmu.
Takie coś jest również w R 45 i serii 400
U mojego ojca w jego Roverze 600 , rocznik 1999 ( tak..tak... Rovery to rodzinna choroba :mrgreen: ) też jest taka dioda i kiedy zamyka drzwi z pilota to ona mryga na czerwono.
Czy mam rozumieć ,że mi się po prostu przepaliła czy jak? :cry:
hoosar - Czw Sty 24, 2008 00:06
tez sie nad tym zastanawialem ;) , w mojej 400 nic nie miga, za to w desce rozdzielczej jest na dole miedzy zegarami czerwona dioda od immo.
Armandoo - Czw Sty 24, 2008 00:13
ta dioda na zegarach to standard ale co z tymi na drzwiach?
Czekamy na jakiegoś speca co się wypowie
wolarz - Czw Sty 24, 2008 00:43
Armandoo napisał/a:
U nas mamy takie diody (czerwone)i:
po zamknięciu pilotem migają szybko (chyba się immo uzbraja :wink: )
jak jest zamknięty to tak 1/sek
No i nie mamy żadnych diod od immo w zegarach.
A poza tym to diody raczej się nie przepalają tak często i to z dwóch stron na raz :neutral:
Armandoo - Czw Sty 24, 2008 01:07
czyli mam to rozumieć ,że powinno coś tam mrygać po zamknięciu tak jak u mojego ojca w R 600 ?
Rozbiorę drzwi i przebadam chyba ten temat osobiście. :mrgreen:
A jeżeli chodzi o diodę w zegarach to ja mam jedną po środku między prędkościomierzem a obrotomierzem. Ona mryga jak się zamknie np. samochód z pilota na czerwono. Po zamknięciu auta najpierw mryga szybko ( alarm się wtedy uzbraja ) a po paru sekundach powoli ( wtedy alarm jest już uzbrojony ).
PS> w R 414 rocznik 95 ( kanciak ) :razz: też taka miałem.
wolarz - Czw Sty 24, 2008 08:14
Armandoo napisał/a:
No to te w drzwiach nie będą błyskać - bo tam nic nie ma. :wink:
Albo w zegarach albo przy ryglach :cool:
Armandoo - Czw Sty 24, 2008 16:17
:sad:
czyli oszukali mnie :twisted: Mam wybrakowane auto :mrgreen:
W miejscu diody będą pustki ..lipa
A w R600 u mojego ojca tak ładnie mryga przy tych ryglach.
Też tak chce :cry:
PHJOWI - Czw Sty 24, 2008 20:34
zależało od modelu jedne mają na liczniku drugie mają tylko w drzwiach.
Armandoo - Czw Sty 24, 2008 20:42
czyli mam rozumieć ,że nie ma wersji , że jest w tym i w tym.
W takim razie jeżeli dioda jest zamontowana w zegarach ( bo tam mi mryga ) to czy istnieje opcja zamontowania dodatkowo w drzwiach.Tak ,żeby te systemy razem pracowały.
Jeżeli taka opcaj istnieje to co trzeba dokupić i gdzie ?
pozdr.
MaReK - Czw Sty 24, 2008 20:44
Kilka metrow przewodu :)
Armandoo - Czw Sty 24, 2008 20:46
to diody tam są na stałe?
wystarczy tylko przewód pociągnąć?
Brt - Czw Sty 24, 2008 20:48
chiba tak lekko nie przejdzie :P dioda to nie żarówka ;) najpierw trzeba zobaczyć jak jest zasilana obecna dioda, i dopiero mając tą wiedzę można kombinować dalej ;)
PHJOWI - Czw Sty 24, 2008 20:54
nie jest tak dobrze montażem , jedna 45 miała takie coś była z hiszpani , prawdopodobnie dokładany ,
Armandoo - Czw Sty 24, 2008 20:57
:cry:
to chyba nie ogarnę tego. Nie znam się na diodach
MaReK - Czw Sty 24, 2008 21:04
Ze jak od anody i katody pociagniesz przewody i podlaczysz druga diode, to nie zaswieci ?
Armandoo - Czw Sty 24, 2008 21:10
ja myslę na chłopski rozum , że zaświeci ale jestem laikiem w tych sprawach?
MaReK - Czw Sty 24, 2008 21:14
No chyba, ze to jakas specjalana dioda ;) Ale taka zwykla swiecaca powinna zaswiecic ;)
Przynajmniej w UNO mojej mamy tak bylo. Jak siegam pamiecia do czasow Atari 65xe tez mialem kilka diod podlaczonych jedna od drugiej i swiecily jak choinka :)
Brt - Czw Sty 24, 2008 21:21
wiesz lepiej to sprawdzić, kazda dioda to niby tylko, ale czasem aż 20 mA ;) i jeśli są zasilane z jakiegość scalaczka, to trudno powiedzieć, czy go to nie zabije ;) Też myślę, że powinno działać, ale wolałbym najpierw sprawdzić niż później naprawiać ;) Wyjęcie zegarów powinno dać odpowiedź ;)
rafalg - Czw Sty 24, 2008 21:26
Tak jak wypowiedział się PHJOWI ta dioda miga ale zależy od modelu przy zamknięciu z pilota miga przez 15 s szybko po czym się uzbraja alarm i przechodzi w stan migania 1/s. Dioda będzie migała jeśli podłączy sie ją do tej na zegarach ale jest to dość kłopotliwa czynność ponieważ trzeba się liczyć z tym że jeśli będzie się rozbierało zegary to może pęknąć szyba plastikowa więc nie polecam, a od tyłu nie ma dostępu, przerabiałem taką przeróbkę.
PHJOWI - Czw Sty 24, 2008 21:37
dlatego zawsze elektryku młody kłać opornik zamiast diody ::) , a poważnie musi być opornik lub kondensator przed dioda , jak dobrze pamiętam
rafalg - Czw Sty 24, 2008 22:54
opornik bezzwrotny
sTERYD - Czw Sty 24, 2008 22:58
zawsze możesz sobie wtyknąć fake z hipermarkietu ;)
tylko, że nie będzie migać tak ładnie jak ta przy zegarach :???:
Armandoo - Pią Sty 25, 2008 01:41
Jestem pełen podziwu dla wszej wiedzy.
a myślałem ,że to będzie takie proste a tu jakieś oporniki , dziwne pękające szybki .. o zgrozo :evil:
MaReK - Pią Sty 25, 2008 01:46
Jak sie do tego dobrze zabierzesz, delikatnie bedziesz wszystko robil, przeczytasz dokumentacje z RAVE :cool: to na pewno dasz rade.
W razie jakby co... jesli tylko sie ociepli zawsze mozesz liczyc na pomoc kolegow z forum, na wymiane roznego rodzaju rzeczy np. na spocie ;)
Zapytaj kolezanke IInvit czy kolege Tomiego... Rozbieranie R200 z tylu, lub wymiana amorkow przy pomocy znaku drogowego, stosowanego jako dzwignia na klucz ;)
Ps.
Jak masz garaz to mozesz wszystko ;)
Armandoo - Pią Sty 25, 2008 16:01
he..he.. widzę ,że pomysłowość klubowiczów nie zna granic :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
garażu nie mam :cry:
a skąd tego RAVE wziąć?
MaReK - Sob Sty 26, 2008 01:02
Jak bedziesz na spocie, to moge wziac plytke ;D
Armandoo - Sob Sty 26, 2008 13:44
:mrgreen:
MaReK będę bardzo wdzięczny jakbyś wziął mi płytkę z tymi różnymi wynalazkami do mojego MG ( RAVE czy jak to tam się zwie i inne )
Bo ja w ogóle nie posiadam tego typu rzeczy i za bardzo nie ogarniam skąd to brać... ogólnie w komputerowych tematach mistrzem nie jestem :mrgreen:
Wezmę Ci czyste płytki , żeby Ci oddać :mrgreen:
MaReK - Sob Sty 26, 2008 17:05
Moment... musze ogarnac, gdzie to lezy. Zeby nie zapomniec tylko :)
sTERYD - Nie Sty 27, 2008 13:24
Armandoo, wszystko jest tutaj:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30 :cool:
