Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R200 1.4i 96r] wyciek płynu chłodzącego
radocha - Pon Sty 28, 2008 12:29 Temat postu: SOLVED [R200 1.4i 96r] wyciek płynu chłodzącego witam wszystkich!! ostatnio zauwazylem plame pod swoim autem zagladnalem pod roverka i zobaczylem ze kapie mi plyn chlodniczy z takiego wezyka czy ktos wie moze czy taki wezyk dostane normalnie w sklepie i czy to jest specjalny do roverka czy od innego auta tez bedzie pasowac?z gory dzieki za pomoc
donmulanka - Pon Sty 28, 2008 12:34
Wezyk bedzie dostępny bez wiekszych problemow =))))) w sklepie a jak nie to na allegro jest tego od groma i następna mozliwość zapytac kogos na forum albo popatrzec w ofertach (kupie i sprzedam)
piter34 - Pon Sty 28, 2008 12:43
| radocha napisał/a: | | zobaczylem ze kapie mi plyn chlodniczy z takiego wezyka |
Jest dziura w wężu, czy może wystarczy gdzieś dokręcić opaskę zaciskową?
Używaj przecinków i kropek...
radocha - Pon Sty 28, 2008 12:43
a jest jakas fachowa nazwa tego wezyka czy tylko wezyk od chlodnicy?jaki jest koszt takiego wezyka?dzisiaj bym podjechal poszukal po sklepach
piter34 - Pon Sty 28, 2008 12:45
| radocha napisał/a: | | a jest jakas fachowa nazwa tego wezyka czy tylko wezyk od chlodnicy? |
Wcześniej nie pisałeś, że to jest "wezyk od chlodnicy".
Do chłodnicy idą 2 duże węże (górny i dolny) oraz jeden tzw. przelewowy idzie do zbiorniczka z płynem. Oczywiście do każdego auta węże mają inne kształty...
radocha - Pon Sty 28, 2008 12:46
na bank jest dziura w wezu bo dotykalem go to prawie sie rozwalil w takim jest stanie niestety.Z gory dzieki za pomoc Wszystkim
No ja podejrzewam ze to jest wezyk od chlodnicy skoro wycieka z niego borygo:)
Brt - Pon Sty 28, 2008 20:24
ja bym szukał uzywki adresy szrotów roverkowych są na stronie klubowej .....
radocha - Wto Sty 29, 2008 18:19
no dzis sprawdzalem z wujaszkiem i niestety to nie jest wezyk:( posprawdzalismy wszytskie wezyki i nic wszystkie dobre... moze ktos bedzie wiedziec od czego to?cala miske olejaowa mam mokra od plynu chlodniczego, jaki mioze byc powod?z gory dzieki za pomoc
ash - Wto Sty 29, 2008 18:47
Na 99% pompa wody! koszt pompy SKF 150zl przy okazji wymien rozrzad i bedzie git!
radocha - Wto Sty 29, 2008 18:57
150 za sama pompe a jeszcze robocizna ile moze mnie kosztowac??rozrzad ile? troszke sie zalamalem...
ash - Wto Sty 29, 2008 19:03
Pasek contitech 75zl, rolka napinajaca INA 100zl roboczizna 60-120zl, no i plyn chlodniczy 20zl:) Nie zalamuj sie, stac Cie na samochod to na podstawowa wymiane w samochodzie tez powinno!
radocha - Wto Sty 29, 2008 19:12
no powiem szczerze ze sie troszke zalamalem bo ostatnio kiepsko u mnie z kasa:( mialem inne wydatki no ale cos zrobic bede musial zrobic tak jak mowisz.z gory dzieki
radocha - Sro Sty 30, 2008 10:20
a mozliwe ze to sama uszczelka od pompy wody?jak mozna sie tam dostac?bo z tego co widzialem to kiepskie dojscie tam jest
ash - Sro Sty 30, 2008 10:27
Oczywisice, ze mozliwe ale malo prawdopodobne! Wymienisz uszczelke, bedzie ok a za 2kkm znow sie okaze, ze cieknie i tak pompa do wymiany! Odzaluj to 400zl na caly rozrzad jak Bog przykazal i masz klopot z glowy!
ash - Sro Sty 30, 2008 10:30
A dostac sie tam mozna tak jak do paska rozrzadu bo pompa jest z niego zasilana. Musisz zdjac 2 plastikowe pokrywy od rozrzadu, jednak przy zmianie paska musisz jeszcze zdjac poduszke trzymajaca silnik!
radocha - Sro Sty 30, 2008 10:54
zz gory dzieki bede musial odzalowac te 400zl i po wyplacie to zrobic.dzieki za pomoc
ash - Sro Sty 30, 2008 11:09
Spoko! A jesli szukasz oszczednosci do polecam allegro np tutaj to juz 50zl w kieszeni w porownaniu z cenami z InterCars. Poza tym mozesz sam to wymienic...
radocha - Sro Sty 30, 2008 12:44
wlasnie wrocilem ze sklepu i od mechanika, w sklepie taka pompa kosztuje 99zl byly dwie do wyboru i gosc sam nie wiedzial czym one sie roznia,sama wymiana pompy u mechanika to koszt 200-250zl troche mnie zamurowalo ze pompe 99zl a samo jej zamontowanie tyle kasy chyba chcial mnie troche naciagnac ten mechanik
ash - Sro Sty 30, 2008 13:01
Ta pompa z linku co podalem wczesniej SKF jest wlasciwa do 214i 75km. W interCars kosztuje 150zl. Jest tez HEPU troche tansza ale gorzej dostepna oraz 4MAX (100zl), ale kazdy odradza! Mechanik ostro przesadzil... zmien go!!! W sumie koszt wymiany pompy z rozrzadem nie powinien byc wiekszy jak 100zl! A jesli sie decydujesz na samo pompe to mozesz to zrobic samemu! Za friko...
radocha - Sro Sty 30, 2008 13:07
no wolalbym samemu ale niewiem za co sie wziasc bo dopiero mam 21 lat i nie mam duzego doswiadczenia jezeli chodzi o auta:( zeby wymienic ta pompe musialbym grzebac cos przy rozrzadzie? czy wystarczy tylko odkrecic ta pokrywe wyjac pompe i zamontowac nowa?
giewu - Sro Sty 30, 2008 13:13
| radocha napisał/a: | | ...zeby wymienic ta pompe musialbym grzebac cos przy rozrzadzie? czy wystarczy tylko odkrecic ta pokrywe wyjac pompe i zamontowac nowa? |
będziesz musiał zdjąć pasek rozrządu (a przynajmniej go mocno poluzować), który miedzy innymi napędza pompę wody właśnie ...
ash - Sro Sty 30, 2008 13:18
Hehe... ja tez mam dopiero albo nawet aż 21 lat! Najpierw musisz spuscic płyn chłodniczy, potem zdjac 2 plastikowe obudowy rozrzadu (tam jest jedna srubka dluzsza wiec zapamietaj gdzie), nastepnie poluzowac rolke napinajaca, zdemontowac stara pompe (chyba 5 srub, w tym jedna od tylu) troche jeszcze plynu pocieknie, zalozyc nowa pompe, napiac pasek poprzez rolke, zalozyc obudowe, dolac plynu, odpowietrrzyc uklad chlodzenia i heja...
giewu - Sro Sty 30, 2008 13:23
... i cały czas pamiętać, by nie poruszyć po zdjęciu (poluzowaniu) paska rozrządu żadnym z kół, którymi obraca
radocha - Sro Sty 30, 2008 13:26
ok dzieki bede pamietac wkrotce dam znac jak to zrobilem i czy wszystko bedzie ok
giewu - Sro Sty 30, 2008 13:28
na wszelki wypadek poczytaj sobie artykuły na naszej stronie głównej ... tam troszkę informacji masz podane
radocha - Wto Lut 05, 2008 17:50
a wiec tak: kupilem pompe i oddalem auto do mechanika po odbiorze auta wszystko wygladalo dobrze lecz gdy przyjechalem na parking zauwazylem ze znowu kapie:(jestem zalamany bo wszystko kosztowalo mnie 300zl pojechalem znow do mechanika i znowu bedzie wydatek:( co to moze byc skoro nie pompa?
konrad99 - Wto Lut 05, 2008 18:08
pisales na samym poczatku, ze jeden z wezy jest w bardzo kiepskim stanie a zaraz potem przezuciles sie na pompe wody... moze jednak powinienes sie przyjrzec temu wezowi? Moj wezyk pekl sam z siebie pozbawiajac mnie polowy plynu... podokrecaj obejmy i namierz ten wyciek, przeciez widzisz na ziemi w ktorym miejscu kapie
radocha - Wto Lut 05, 2008 19:01
na samym poczatku myslalem ze to wezyk ale jak sie lepiej przyjzalem to sie okazalo ze to nie jest wezyk od plynu;/ wiec kolega z forum powiedzial ze to moze byc pompa mechanik tez potwierdzil to wiec kupilem pompe lecz sie okazalo ze to chyba nie pompa,mechanik powiedzial ze moze pompa nowa tez jest uszkodzona...jutro znow idzie do mechanika.jak wjechalem na kanal to cala miska olejowa jest mokra i zniej kapie i nic innego nie widac skad dokladnie leci.
ash - Wto Lut 05, 2008 20:08
Mialem to samo co Ty! Cala miska olejowa mokra od plynu, ewidentnie lalo sie spod pokrywy rozrzadu! Wiec wymienilem pompe i rozrzad przy okazji. Po powrocie z miasta nagle mi poszla para pod domem spod maski. Opaska obok trojnika z czujnikami puscila, wiec i ja wymienilem . Potem, znowu mi cieklo, spod czujnika temperatury tego dolnego i kupilem uszczelke, zalalem silikonem i spokoj! Wg mnie ja zmienisz pompe, to wtedy ona pracuje mocniej, nie wiem z wiekszym cisnieniem moze pcha plyn i rozczelnia newralgiczne punkty twojego ukladu, ktore do tej pory nie ciekly. Podokrecaj wszystkie opaski, a tam gdzie widzisz bialy nalot to najlepiej je zmien, mozesz rowniez kupic uszczelniacz do ukladu chlodzenia (K2-5zl). Ja kupilem ale nie uzylem bo uspokoilo sie. Albo mechanik kiepsko zalozyl pompe albo zapomnial dac uszczelki... wszystko mozliwe. Przypatrz sie skad dokladnie cieknie!
Powodzenia
I sprawdz na bagnecie czy nie masz dwoch poziomow oleju!
radocha - Wto Lut 05, 2008 20:46
tzn co powinienem dokladnie zrobic po koleji?jak tam dojsc najlepiej z gory czy z dolu?
ash - Wto Lut 05, 2008 21:14
Zdejmij najpierw pokrywe rozrzadu i zobacz czy to pompa cieknie. Do pokrywy pasuje nasadka 8. Pompa wiesz jak wyglada. Sprawdz czy ona dalej jest mokra! Musisz znalezsc miejsce wycieku!
radocha - Wto Lut 05, 2008 21:37
ok dzieki ! jutro sprawdze co i jak.a gdzie jest czujnik temperatury ten dolny??bo mowisz ze tam ci cieklo to tez bym sprawdzil
ash - Sro Lut 06, 2008 01:21
Na zdejeciu jak jest po prawej stronie ten czerwony korek to w miejsce jego wchodzi waz (to on mi puscil) a pod nim jest wlasnie czujnik. U mnie jest niebieski!
AndrewS - Sro Lut 06, 2008 16:29
dolna pokrywa ma jeszcze jedna srube, ciezko ja wykrecic, bo jest pod kolem pasowym, ale moze nie trzeba bedzie jej zdejmowac, pompe widac po zdjeciu tej gornej
ash - Sro Lut 06, 2008 17:36
Zeby sprawdzic ewentualny wyciek bedzie trzeba! Wystarczy podlewarkowac ta strone i dojdziesz!
AndrewS - Sro Lut 06, 2008 18:31
z ta sruba to chodzi o to ze przy wykrecaniu jej leb zacznie opierac sie o kolo pasowe i dalej sie nie wykreci , widzialem juz taki patent, ze tym miejscu wkreca sie odpowiednio przycieta srube
ash - Sro Lut 06, 2008 18:48
Ja takiej nie mam! Normalnie sie odkreca i o nic nie blokuje. Wyglada na oryginalna.
radocha - Czw Lut 07, 2008 17:24
Roverek juz zrobiony okazalo sie ze mechanik popelnij blad i nie dokrecil dobrze pompy.Z gory dzieki Wszystkim,ktorzy starali Mi sie pomoc
