Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i] Zasysanie powietrza do baku [update]
roverfun - Sro Lut 13, 2008 21:01 Temat postu: [R214i] Zasysanie powietrza do baku [update] witam
zostalem szczesliwym posiadaczem rovera 214i dzis podczas jazdy na 'rezerwie' postanowielm zatankowac, odkrecajac korek od baku uslyszalem zasysniecie powietrza ok 0,7 sek max czy to normalne zjawisko w 214i '96 KAT ?
a takze mam pytanie do czego sluszy te pokrętło po lewej, obok zamykania obiegu/otwierania na desce roz ?
dzieki
pakooo - Sro Lut 13, 2008 21:05
Syczenie z baku jest normalne nie przejmuj się tym .A co do tego suwaka to służy do zmiany nawiewu (wszystkie powietrze na szybę lub mocniejsze powietrze do kabiny).
roverfun - Sro Lut 13, 2008 21:08
a nie wiesz moze ile kosztuje dorobienie tj. drugiego pilota z immobilizerem ?
jeszcze spytam, olej do wymiany - półsyntetyk ?
sTERYD - Sro Lut 13, 2008 21:32
to zależy gdzie, i czy sam kupisz pilota...
używane piloty to niecałe 100PLN, a programowanie drugie 100 minimum
Brt - Sro Lut 13, 2008 21:49
ten suwak otwiera bezposreni dopływ powietrza z zewnątrz na środkowe kratki nawiewu. Daj se ogrzewanie i przesuń na ludka ze strzałką
roverfun - Sro Lut 13, 2008 21:54
Brt napisał/a: | ten suwak otwiera bezposreni dopływ powietrza z zewnątrz na środkowe kratki nawiewu. Daj se ogrzewanie i przesuń na ludka ze strzałką |
czyli zamarzne
ps. ten drugi przycisk na pilocie od immo, gdy nie mam otwierania drzwi z pilota to cos daje? bo zapomnaielm sprawdzic
Brt - Sro Lut 13, 2008 22:04
roverfun napisał/a: | czyli zamarzne | jak będzie na zewnątrz ujemnie
roverfun napisał/a: | ps. ten drugi przycisk na pilocie od immo, gdy nie mam otwierania drzwi z pilota to cos daje? bo zapomnaielm sprawdzic | yyy znaczy nie masz centralnego no to pewnie nic nie robi
sTERYD - Czw Lut 14, 2008 03:11
drugi przycisk jest od otwierania jak zamkniesz tym z kłódką, albo nawet i kluczykiem
roverfun - Nie Lut 17, 2008 10:31
Przymierzam sie do wymiany tego co powinienem przy sprowadzonym aucie - zobaczcie czy to wszystko bedzie pasowac do 214i 8v
Filtry:
Paliwa - http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=827
Oleju - http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=572
Powietrza - http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=465
Przeciwpyłkowy, węglowy - http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=432
Płyny:
Hamulcowy - http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=888
Olej 10W40 - http://moto.allegro.pl/it..._ra_vat_ec.html
Możecie napisać co składa sie na wymianę rozrządu ?:)
pcmirek - Nie Lut 17, 2008 11:28
na wymianę rozrządu składa się wymiana paska rozrządu napinacza i zależy jeszcze w jakim stanie jest pompa wodna
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 12:16 ]
oznaczenia filtrona filtrów
powietrzny ap 138
olejowy 508/7 lub 580 bo to jest to samo
paliwowy 828
kabinowy 1017 lub 1082 takie musisz mieć filtry do rowerka twojego
roverfun - Nie Lut 17, 2008 13:25
pcmirek napisał/a: | na wymianę rozrządu składa się wymiana paska rozrządu napinacza i zależy jeszcze w jakim stanie jest pompa wodna
powietrzny ap 138
paliwowy 828
kabinowy 1017 lub 1082 takie musisz mieć filtry do rowerka twojego |
hm tylko na tych linkach co podalem ciezko jest znalesc te oznaczenia, a jest napisane ze przeznaczony m.in dla 1.4 8v ?
jeszcze pytanie, znalazlem wkoncu wtyczke do radia, jest ona troche szeroka z 5-6 cm na oko? a radio ma tj. dwa wejscia po polowie tego - jak podpiac te ustrojstwo? (nie rozszczepia sie ta wtyczka na dwa jakos? chociaz widziaelm tylko jeden kabel do niej (w srodku kilka od glosnikow spietych) ?)
pcmirek - Nie Lut 17, 2008 14:10
no bo te na linkach są innej firmy niż filtron a ja podałem tobie filtrona symbole takie jak powinny być i to są właśnie takie w linkach
michone - Nie Lut 17, 2008 14:15
pcmirek napisał/a: | no bo te na linkach są innej firmy niż filtron a ja podałem tobie filtrona symbole takie jak powinny być i to są właśnie takie w linkach |
Paliwa powinien byc chyba pp942 (jak podaje strona klubowa)
roverfun - Nie Lut 17, 2008 15:14
wielkie dzięki dla pewności napisałem im maila, a co do tej kostki, moze ktos pomóc ?:)
pcmirek - Nie Lut 17, 2008 16:30
oki to sorki za ten paliwowy pomyliłem symbole ten z twojego linku to pp942 jest
roverfun - Sro Lut 20, 2008 12:46
Hmm, czy to jest kostka ISO czy coś innego? bo tak szukam i szukam
nie powinny być dwie ? zasilanie i audio ?
sorki za jakośc ale robiłem telefonem
macmag - Sro Lut 20, 2008 13:11
roverfun napisał/a: | Przymierzam sie do wymiany tego co powinienem przy sprowadzonym aucie - zobaczcie czy to wszystko bedzie pasowac do 214i 8v
Możecie napisać co składa sie na wymianę rozrządu ?:) |
Ja też sprowadziłem w styczniu takiego potwora i to co wymieniam to:
pasek rozrządu (53,97)
napinacz (98,81 (SKF))
uszczelniacz wałka rozrządu (31,59 (MG ROVER))
pompę wody (120,32 (KAGER))
+ klocki hamulcowe
Mój ma przebieg 107k
Wszystko oprócz klocków zamówiłem na www.tomateam.pl.
Pan Tomasz doradził mi przy okazji parę rzeczy.
Naprawdę polecam!
Pozdrawiam!
Brt - Sro Lut 20, 2008 13:29
roverfun,
1. to nie jest kostka ISO
2. czemu w temacie o zasysaniu baku sie znalazło to pytanie
roverfun - Sro Lut 20, 2008 13:50
Brt napisał/a: | roverfun,
2. czemu w temacie o zasysaniu baku sie znalazło to pytanie |
ad2. aby nie zakładac kolejnych tematów, wole pytać w jednym taki nawyk z innych for (dlatego dopis "i kilka innych pytan" w opisie tematu
ad1. a co to moze byc ?:P
Brt - Sro Lut 20, 2008 13:52
to jest kostka diagnostyczna samochodu
OK. nie doczytałem tematu
roverfun - Sro Lut 20, 2008 13:55
ehhh no to musze zanurkować w poszukiwaniu kostki (2 czesci ?) bo coś kiepsko mi to idzie mam nadzieje ze ktos nie uwalił kabli bo na tyle nie mam glosnikow, są tylko kable, a w drzwiach glosniki siedzą ;s
