Tuning mechaniczny - [R 200]1997 1,4 8V felgi, dystanse
DawidNB - Sro Mar 05, 2008 11:04 Temat postu: [R 200]1997 1,4 8V felgi, dystanse mam możliwość kupienia felg 7,5 cala szerokie średnica 15 cali ale et 37
no ale nie wiem czy nie trzeba się będzie bawić dystansami, a jak będą dystense potrzebne to jak obejść kwestię szpilek bo moja wersja ma szpilki zamiast śrub
Brt - Sro Mar 05, 2008 11:33
dystanse niepotrzebne, szpilki ma każdy R200 7,5 cala powinny wejsc, ale głowy nie dam
kris_1987 - Sro Mar 05, 2008 11:40
ja u siebie mam 16stki, 7,5cala i et35, więc myślę, że te które napisałeś bez problemowo wejdą !
DawidNB - Sro Mar 05, 2008 11:44
a teraz pytaniue czy mi go do końca nie zamuli
bo myślę ze kozak będzie
kris_1987 - Sro Mar 05, 2008 11:47
jak to są 15 to nie aż tak bardzo bo rozmiar opony to pewnie będzie w okolicach 185-195 nie?? ja u siebie mam 205/45/R16 i powiedzmy jest ok
zouza - Sro Mar 05, 2008 11:48
DawidNB napisał/a: | a teraz pytaniue czy mi go do końca nie zamuli
bo myślę ze kozak będzie |
Ciężko będzie go bardziej zmulić
Brt - Sro Mar 05, 2008 12:17
na felgach 7,5 to 195 chyba będzie minimum. Optymalnie to pewnie 205. Trzeba by poszukać tabylki w necie
maciekwawa - Sro Mar 05, 2008 12:44
ja mam 205, 45,17'' 7cali szerokie i daje rade a mam 1.4 16v
DawidNB - Sro Mar 05, 2008 13:09
maciekwawa, tylko że ja mam 8v
ale podjadę je faktycznie zobaczyć bo moja kochana korespondentka gada że sa fajne
kris_1987 - Sro Mar 05, 2008 14:09
ja też mam 8v a daje radę na 16stkach
DawidNB - Sro Mar 05, 2008 14:36
spoko to jestem prawie przekonany do słuszności tego rozmiaru
bula21 - Sro Mar 05, 2008 14:44
a ja mam 7,5 J i 175 wiec 195 wcale nie jest minimum zalezy kto co lubi mysle ze jak sobie zalozysz 185 to bedzie max albo 195 ale profil 45 wtedy tez ladnie bedzie wygladalo 205 dla mnie przesada
Brt - Sro Mar 05, 2008 14:56
pojęcie "ładności" jest różne
dobryziom - Sro Mar 05, 2008 15:03
chłopaki chyba "ładnosc" nie powinno tu mieć znaczenia jako pierwsze po to są kalkulatory rozmiarów żeby ich używać... opona na feldze musi spełniać określone parametry w określonym samochodzie to nie jest kolor żeby sobie dobierać wedle gustu... właściwym rozmiarem będzie 195 tym bardziej przy jednostce 1.4
bula21 - Sro Mar 05, 2008 15:06
Brt napisał/a: | pojęcie "ładności" jest różne |
o gustach sie nie dyskutuje a czy u mnie na samochodzie to tak tragicznie wyglada
dobryziom napisał/a: | chłopaki chyba "ładnosc" nie powinno tu mieć znaczenia jako pierwsze po to są kalkulatory rozmiarów żeby ich używać... opona na feldze musi spełniać określone parametry w określonym samochodzie to nie jest kolor żeby sobie dobierać wedle gustu... właściwym rozmiarem będzie 195 tym bardziej przy jednostce 1.4 |
ale tylko przy profilu 45 przeciez orginalne opony to 185 przy tym silniku ?
zouza - Sro Mar 05, 2008 15:07
bula21 napisał/a: | Brt napisał/a: | pojęcie "ładności" jest różne |
o gustach sie nie dyskutuje a czy u mnie na samochodzie to tak tragicznie wyglada |
Po poście o brewkach nie masz prawa głosu
bula21 - Sro Mar 05, 2008 15:13
zouza napisał/a: | bula21 napisał/a: | Brt napisał/a: | pojęcie "ładności" jest różne |
Po poście o brewkach nie masz prawa głosu |
fajnie wygladaja mi sie tam to podoba wiadomo zalezy kto co lubi...
http://img187.imageshack....rimg0192oh6.jpg a widzialem tutaj gorsze posty
thef - Sro Mar 05, 2008 15:19
Ta 200ka wygląda jakby płakała. Nawet się domyślam z jakiego powodu . Bula, nie rób tego .
dobryziom - Sro Mar 05, 2008 15:23
ale tylko przy profilu 45 przeciez orginalne opony to 185 przy tym silniku ?[/quote]
oj Bula maniaku a ty dalej swoje zobaczysz pozacierasz albo co gorsza pogniesz ranty i będziesz miał:)
Brt - Sro Mar 05, 2008 15:40
Cytat: | oj Bula maniaku a ty dalej swoje zobaczysz pozacierasz albo co gorsza pogniesz ranty i będziesz miał:) |
Pozatym nawet 195/50 są ciut mniejsze średnicą koła od "fabryki" a co dopiero przy profilu 45 jak dla mnei 195 lub 205 przy profilu 50 będą najrozsądniejsze do tych felg To jest moje zdanie i całkowicie sie z nim zgadzam
michone - Sro Mar 05, 2008 15:43
ja mam 7 J R15, oponki mam 195/55/15 na zime i 205/50/15 lato. Nie ma problemu Teraz planuje 195/50/15 Toyo T1R lub Yokohama.
DawidNB - Sro Mar 05, 2008 15:44
a ma ktos może taki kalkulatorek et VS. szerokość w calach felgi
dobryziom - Sro Mar 05, 2008 16:57
michone napisał/a: | ja mam 7 J R15, oponki mam 195/55/15 na zime i 205/50/15 lato. Nie ma problemu Teraz planuje 195/50/15 Toyo T1R lub Yokohama. |
a tak z innej beczki po co ci takie opony i taki niski profil przecież przy tej mocy nie powinno być żadnych problemów z trakcja.... ?
michone - Sro Mar 05, 2008 18:25
dobryziom napisał/a: | michone napisał/a: | ja mam 7 J R15, oponki mam 195/55/15 na zime i 205/50/15 lato. Nie ma problemu Teraz planuje 195/50/15 Toyo T1R lub Yokohama. |
a tak z innej beczki po co ci takie opony i taki niski profil przecież przy tej mocy nie powinno być żadnych problemów z trakcja.... ? | S
prawa dosc skomplikowana
na lato mam dunlop sport 2000 205/55/15 i nie jestem z nich zadowolony, tragicznie spisuja sie na mokrej nawierzchni... na tyle mam jakies fulda, które takze kiepsko sie spisuja... Mimo zawieszenia Eibacha nie czuje pewnosci przy bardzo ostrych zakretach... opony sie "ślizgają". Poza tym 205 to juz troche za duzo przy 4 osobach juz czuc dosc spore opory.
Opony Toyo T1R ponoc genialnie odprowadzaja wode i maja dobra przyczepnosc. A rozmiar 195/50/15 dlatego ze kosztuje 160zl a 195/55/15 kosztuje 290...
dobryziom - Sro Mar 05, 2008 18:31
i to wszystko tłumaczy
DawidNB - Sro Mar 05, 2008 21:51
a więc powiem tak felga 7 calowa wchodzi jest ok ale ciasno jak fix więc chyba 7,5 z tym et nie da rady
Brt - Sro Mar 05, 2008 21:54
michone napisał/a: | A rozmiar 195/50/15 dlatego ze kosztuje 160zl a 195/55/15 kosztuje 290... |
Podobne motywy mną kierowały
Dawid
